Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/aws-comprehend/get-record-details-action.md for this page in Markdown format
AWS Comprehend - レコード詳細の取得アクション このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 Get record details アクションは、WorkatoでAWS Comprehendを使用するドキュメント分類ジョブなどのレコードの詳細を取得します。
入力項目 説明 オブジェクト ドキュメント分類ジョブなど、詳細を取得するオブジェクトを選択します。 ジョブID AWS Comprehendジョブの識別子を入力します。
出力 出力フィールド 説明 ドキュメント分類ジョブのプロパティ データアクセスロールARN: Amazon Comprehendに入力データへの読み取りアクセス権を付与するIAMロールのARN。 ドキュメント分類器ARN: ドキュメント分類器を識別するARN。 終了時刻: ドキュメント分類ジョブが完了した時刻。 Flywheel ARN: FlywheelのARN。 入力データ設定: ドキュメント分類ジョブの作成時に指定した入力データ設定。 ジョブARN: ドキュメント分類ジョブのARN。 ジョブID: ドキュメント分類ジョブに割り当てられた識別子。 ジョブ名: ドキュメント分類ジョブに割り当てた名前。 ジョブステータス: ドキュメント分類ジョブの現在のステータス。ステータスがFAILEDの場合、メッセージフィールドに失敗の理由が表示されます。 メッセージ: ジョブのステータスの説明。 出力データ設定: ドキュメント分類ジョブの作成時に指定した出力データ設定。 送信時刻: ドキュメント分類ジョブが処理のために送信された時刻。 Volume KMS Key ID: 分析ジョブを処理するMLコンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリューム上のデータを暗号化するためにAmazon Comprehendが使用するAWS KMSキーのID。 VPC Config: ドキュメント分類ジョブに使用しているリソースを含むプライベートVPCの設定パラメーター。
