Google Drive - ファイル権限の追加アクション
このアクションは、Google Driveの特定のファイルに権限を追加します。権限は、ファイルの所有権を移転したり、特定のユーザー、グループ、ドメインとファイルを共有したり、誰でもアクセスできるようにしたりする場合に役立ちます。
Google Driveファイル権限の追加アクション Google Driveファイル権限の追加アクション
入力項目説明
File権限を追加するファイル。ファイルを選択するか、そのIDを入力します。ファイルIDを見つけるには、ファイルを右クリックして共有 > リンクをコピーを選択します。たとえば、URLがhttps://drive.google.com/file/d/123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1/viewの場合、ファイルIDは123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1です。
または、他のGoogle Driveトリガーおよびアクションの出力でファイルIDを見つけることができます。
ロールこの権限によって付与されるロール。ロールを選択するか、カスタム値を使用します。許可される値: ownerorganizerfileOrganizerwritercommenterreader
共有先権限を付与する対象。エンティティを選択するか、カスタム値を使用します。これをuserまたはgroupに設定した場合は、そのメールアドレスを指定する必要があります。これをdomainに設定した場合は、ドメインを指定する必要があります。許可される値: usergroupdomainanyone
メールアドレス権限の対象となる特定のユーザーまたはグループのメールアドレス。共有先userまたはgroupに設定されている場合は必須です。
ドメイン権限の対象となるドメイン。共有先domainに設定されている場合は必須です。
ファイルの検出を許可しますか検索でファイルを検出できるかどうかを決定します。これは、domainまたはanyoneに付与された権限にのみ適用されます。デフォルトはYesです。
通知を送信権限についてユーザーまたはグループに通知を送信するかどうかを決定します。ファイルがdomainまたはanyoneに共有されている場合は適用されません。ユーザーおよびグループの場合、デフォルトははいです。
通知メッセージ通知メールに含めるプレーンテキストのカスタムメッセージ。
所有権を移転指定したユーザーにファイルの所有権を移行します。共有先userに設定し、ロールownerに設定する必要があります。デフォルトはいいえです。
ファイルをユーザーのルートに移動新しい所有者のルートフォルダにファイルを移動します。所有権を移行はいに設定する必要があります。デフォルトはいいえです。
ドメイン管理者アクセスを使用しますか?接続ユーザーが共有ドライブを所有するドメインの管理者である場合、ドメイン管理者としてリクエストを発行します。この設定により、ドメイン管理者は、指定された共有ドライブのメンバーでない場合でも、そのドメインが所有する共有ドライブファイルの権限を設定できます。デフォルトはNoに設定されています。
出力フィールド説明
種類このリソースの種類: drive#permission
タイプ権限付与対象のタイプ: usergroupdomain、またはanyone
権限IDこの権限のID。
メールアドレスこの権限を付与されたユーザーまたはグループのメールアドレス。
ドメインこの権限が参照するドメイン。
表示この権限のビュー。
ファイル検出を許可この権限で、ファイルを検索で検出できるかどうかを示します。これは、domainまたはanyoneに付与された権限にのみ適用されます。
表示名権限付与先の人間が読める名前。 user: ユーザーの氏名。 group: Google Groupの名前。 Domain: 共有ドライブを所有するドメイン。タイプanyoneには適用されません。
写真リンク利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。
Team Drive権限の詳細Team Driveの権限詳細のリスト。 List sizeおよびList indexに加えて、次の出力フィールドが含まれます:
  • Team Drive権限タイプ: このユーザーの権限タイプ。チームドライブのみ。
  • ロール: このユーザーのプライマリロール。チームドライブのみ。
  • 継承元: この権限の継承元アイテムのID。チームドライブのみ。
  • 継承済み: この権限が継承されているかどうか。チームドライブのみ。
権限の詳細共有ドライブの権限詳細のリスト。 List sizeおよびList indexに加えて、次の出力フィールドが含まれます:
  • 権限タイプ: このユーザーの権限タイプ。共有ドライブのみ。
  • ロール: このユーザーのプライマリロール。共有ドライブのみ。
  • 継承元: この権限の継承元アイテムのID。共有ドライブのみ。
  • 継承: この権限が継承されているかどうかを示します。共有ドライブのみ。
削除済みこの権限に関連付けられているアカウントが削除されているかどうか。このフィールドは、user権限およびgroup権限にのみ適用されます。
