HL7 HTTP
HL7 HTTP(Health Level Seven HTTP)は、電子医療情報の交換、統合、共有、取得のための一連の国際標準です。 このコネクターは、HL7 connectorのHTTPベースのバリアントです。 このコネクターはHTTPを使用してHL7メッセージを送信します。
コミュニティライブラリからHL7をインストール
次の手順を実行して、コミュニティライブラリからHL7 HTTPコネクターをインストールします:
レシピエディターを開き、コネクターを検索します。 または、コミュニティライブラリでコネクターを検索できます。
レシピエディターでコミュニティコネクターを検索
インストールするコミュニティコネクターを選択します。
インストールをクリック
Release connector(コネクターをリリース)を選択します。 または、ワークスペースにリリースする前にコネクターコードを確認して変更するには、コードを確認を選択します。
コネクターをリリース
リリースの確認ダイアログ
コネクション設定
HL7 HTTPコネクターはHTTP認証を使用します。
HL7 HTTPセットアップ
HL7拡張機能をダウンロードします。
ダウンロードしたパッケージを$OPA/extに展開します。ここで、$OPAはOPAインストールディレクトリを指します。
HL7 HTTPコネクションのアウトバウンドHL7 HTTPトラフィックの送信先を設定します。 設定されている場合、コネクター設定が優先されます。
HTTPを使用してWorkatoでHL7に接続
WorkatoでHL7 HTTPに接続するには、次の手順を実行します。
作成 > コネクションをクリックします。
新規コネクションページでHL7 HTTP を検索して選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
HL7 HTTPコネクションを設定します。
コネクションタイプドロップダウンメニューを使用して、HL7拡張機能が設定されているオンプレミスグループを選択します。
使用する予定のHL7処理IDを選択するには、処理モードドロップダウンメニューを使用します。 オプションには、Debugging、Production、Trainingがあります。
プロファイル名を指定します。 HL7メッセージを受信するには、OPAプロファイルに実行中のHL7リスナーが必要です。
送信アクションのリモートHL7 HTTPベースURLを入力します。 設定されている場合、OPA config.ymlのremoteUrlを上書きします。 OPAのみを使用する場合は空白のままにします。
HTTP POSTの送信パスを入力します。 設定されている場合、OPA config.ymlのsendPathを上書きします。 OPAのみを使用する場合は空白のままにします。
すべてのリクエストで送信するカスタムHTTPコネクションヘッダーを入力します。
すべてのアクションリクエストにコネクションヘッダーを含めるには、コネクションヘッダーをすべてのアクションに適用を選択します。
接続をクリックします。
