HubSpot - フォーム送信トリガー ​
このトリガーは、HubSpotで新しいフォームが送信されたときに通知します。レシピが開始されると、トリガーは5分ごとに新しいフォーム送信をチェックします。
フォーム送信トリガーフォーム送信トリガー
Input ​
入力フィールド説明
フォームドロップダウンメニューを使用して、Select from list または Enter form ID を選択し、新しい送信を監視するフォームを選択します。最初の1000件のレコードのみが表示されます。
ユニークフィールドドロップダウンメニューを使用して、Select from list または Provide custom value を選択します。ユニークフィールドは、フォーム送信の重複を防ぐために使用します。
このレシピを初めて開始するとき、このレシピは次のイベントを取得する必要がありますカレンダーと時間のメニューを使用して、トリガーが新しいフォーム送信の取得を開始する日時を選択します。空白のままにすると、トリガーは過去1時間に作成されたフォーム送信を取得します。レシピを実行またはテストした後、この値を変更することはできません。この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
Output ​
このトリガーの出力は、HubSpotオブジェクトに関する情報を含むデータツリーです。
