# IDP by Workato
Intelligent document processing (IDP) は、オートメーションワークフローの重要な部分です。IDP by Workato は、アクションで使用するフィールドを選択または指定して、画像やPDFから関連データを抽出する簡単な方法を提供します。この情報は、下流のアクションで使用するための出力データピルとして利用可能になります。
例えば、IDP by Workato コネクタを使用して、請求書や調整の処理、クレームの解析と管理、身元確認の実行、履歴書、領収書、または関連するテキストのドキュメントの解析などを行うことができます。
機能の提供状況
IDP by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様が利用できます。IDP by Workato は、すべての Workato データセンターで利用できます。IDP by Workato のモデルは米国および EU のデータセンターでホストされており、データレジデンシー要件に準拠しています。この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
# Key features
IDP by Workato には、非構造化データを構造化データに処理するための以下の主要な機能が含まれています:
Free-form schema: IDP by Workato はフリーフォームスキーマをサポートしています。これにより、ドキュメントの構造に関係なく、あらゆる種類のドキュメントを処理できます。
Handwritten text: IDP by Workato は手書きのテキストを処理できます。これにより、多様なドキュメントやユースケースに対応できます。
Multi-language support: IDP by Workato は複数の言語をサポートしています。これにより、国際的なドキュメントや請求書など、幅広いドキュメントを処理できます。
# Connection setup
このコネクタは接続設定を必要としません。
# Process document action
IDP by Workato アクションを設定するには、次の手順を完了します:
トリガーを設定した後、コネクタアクションとして IDP by Workato を検索して選択します。
Choose IDP by Workato as your app
アクションとして Process document using IDP by Workato を選択します。
処理する File contents を提供します。
File type ドロップダウンメニューを使用して、処理するファイルタイプを選択します。このコネクタは png、jpg、webp、gif、および pdf ファイルタイプをサポートしています。
Document type ドロップダウンメニューを使用して、処理するドキュメントタイプを選択します。利用可能なオプションは Documents、Invoices、および Receipts です。領収書と請求書には、直接使用できる事前定義されたスキーマがあります。独自のスキーマを提供する場合は Documents を選択します。
JSON スキーマを追加するか、Fields to identify を手動で入力します。
Save をクリックします。
# Confidence scores
IDP by Workato は、プロセスがうまく機能しているかどうかを理解し、必要に応じて追加のレビューのためのフラグを追加するための信頼スコアを提供します。信頼スコアを使用すると、最小限の監視とレビューでスケーラブルなプロセスを定義し、ドキュメント処理とデータ抽出を行うことができます。
信頼スコアは 0 から 1 までの数値で、出力がスキーマで特定した情報を含む可能性を表します。例えば、信頼スコアが 0.95 (95%) の場合、正しい出力が約 20 回中 19 回発生することを示します。信頼スコアが低い場合は、データ抽出ワークフローの改善点を特定するために、チームメンバーに慎重にレビューすることをお勧めします。
このアクションの入力フィールドは、ファイル内容に含まれる情報によって異なります。以下の例の入力フィールドを参照してください:
Example invoice input
この例の入力フィールドは、次の請求書に基づいています:
Invoice example
この例では、請求書は Workato FileStorage にアップロードされています。これにより、Get file contents in Workato FileStorage アクションを使用できます。その後、Process a document with IDP by Workato アクションを次の入力フィールドで使用できます:
| File contents | これは請求書ファイルです。この例では、Get File contents アクションから File contents データピルをマッピングします。 |
| File type | ドキュメントのファイルタイプを指定します。サポートされている形式は png、jpg、webp、gif、および PDF です。この例では png を使用します。 |
| Document type | ファイルのドキュメントタイプを指定します。この例では Invoices を使用します。 |
| Fields to identify | ファイル内容から特定する予定のフィールドを指定します。フィールドを抽出するための説明を追加します。 |
Invoice input fields
Example document input
この例の入力フィールドは、次のドキュメントに基づいています:
Document example
この例では、ドキュメントは Workato FileStorage にアップロードされています。これにより、Get file contents in Workato FileStorage アクションを使用できます。その後、Process a document with IDP by Workato アクションを次の入力フィールドで使用できます:
| File type | ドキュメントのファイルタイプです。サポートされている形式は png、jpg、webp、gif、および PDF です。この例では PDF を使用します。 |
| Document type | ファイルのドキュメントタイプを指定します。この例では Documents を使用します。 |
Document input fields
このアクションの出力は、スキーマに含めたファイル内容に関する情報と confidence scores を含む単一のデータツリーです。値と信頼スコアの出力に関する詳細については、以下の例の出力データツリーを参照してください:
Example value output
"values": {
"invoice_number": "I-N-V-50513188",
"invoice_date": "17-Sep-2009",
"due_date": "07-Mar-1996",
"order_date": null,
"total_amount": 722.84,
"line_items": [
"description": "Cultural identify.",
"quantity": 2,
"price": 21.06,
"product_code": null,
"unit_price": 10.53
"description": "Sister degree letter.",
"quantity": 4,
"price": 153.6,
"unit_price": 38.4
"description": "Quite always item.",
"quantity": 4,
"price": 131.32,
"unit_price": 32.83
"description": "Shoulder.",
"quantity": 5,
"price": 364,
"unit_price": 72.8
"description": "Wall laugh.",
"quantity": 5,
"price": 38,
"unit_price": 7.6
"vendor_address": "8110 Lee Haven, West Michele, IN 23979 US",
"recipient_address": "838 Harris Ferry, Matthew burgh, MP 10645 US",
"vendor_phone": "+1(193)406-5197",
"vendor_url": "www.Graham-Carrillo-and-Stark.com",
"vendor_gst_number": "24H-D-E7487R-E-S-R-T4",
"vendor_email": "[email protected]",
"recipient_phone": "+1(362)455-4064",
"recipient_url": "https://www.torres.biz/",
"recipient_gst_number": null,
"recipient_email": "[email protected]",
"purchase_order_number": null,
"subtotal": 707.98,
"tax_amount": 14.86,
"discount": null,
"payment_terms": null,
"notes": null,
"shipping_fee": null,
"service_charge": null,
"account_number": "16870634",
"bank_code": null,
"swift_number": "S-B-I-N-I-N-B-B250",
"payment_method": null,
"terms_and_conditions": "Terms and Conditions will be charged if payment is not made within the due date.",
"remaining_calls": 99,
"consumed_calls": 1,
"reset_time": "2024-06-21T02:14:56.000000-07:00"
Example confidence scores
"confidence_scores": {
"invoice_number": 0.9999498764044592,
"invoice_date": 0.9996482332742705,
"due_date": 0.9999909854763569,
"order_date": 0.9999952766598805,
"total_amount": 0.9999833454831217,
"line_items": [
"description": 0.9928496557986662,
"quantity": 0.9137961392004543,
"price": 0.9659621927727069,
"product_code": 0.999996766699321
"description": 0.9999201908481007,
"quantity": 0.9999195718568064,
"price": 0.9978151698276594,
"product_code": 0.9999995679801468
"description": 0.9998884805883848,
"quantity": 0.9999804063791609,
"price": 0.9999548387307367,
"product_code": 0.9999996871837311
"description": 0.9997998524901466,
"quantity": 0.9999720029460075,
"price": 0.9998689017394373,
"product_code": 0.9999999031936844
"description": 0.9999628251424393,
"quantity": 0.9999601429370041,
"price": 0.9998570904479072,
"product_code": 0.9999998063873687
"vendor_phone": 0.9110792042231154,
"vendor_url": 0.9452639023666751,
"vendor_gst_number": 0.9992403800587537,
"vendor_email": 0.9990823827609913,
"recipient_phone": 0.9949677082415654,
"recipient_url": 0.9963093776626322,
"recipient_gst_number": 0.9997899093338881,
"recipient_email": 0.9980467902735672,
"purchase_order_number": 0.9999576695636125,
"subtotal": 0.9999805851068317,
"tax_amount": 0.9990580898021001,
"discount": 0.9956880111711502,
"payment_terms": 0.8990708766681919,
"notes": 0.7962851560580655,
"shipping_fee": 0.999827195289032,
"service_charge": 0.9999335967675153,
"account_number": 0.9943227138851094,
"bank_code": 0.9813131412674407,
"swift_number": 0.9913429312416263,
"payment_method": 0.9992365566395588
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
Paste or upload your JSON schema
Add fields manually
