IDPモデルのバージョン
IDP by Workatoは、基盤となる抽出モデルの世代の違いを反映したバージョン管理されたモデルを使用します。 バージョンは、ドキュメントを処理またはドキュメントを分類アクションで設定します。
利用可能なバージョン
どちらかのアクションを追加すると、IDP by Workatoはバージョンを利用可能な最新モデルに設定します。 手動で更新するまで、アクションは選択したバージョンを使用します。
アクションでバージョンを設定または変更するには、IDPバージョンドロップダウンメニューを使用します。 ドロップダウンメニューには、アクションで現在選択されているバージョンと、利用可能な最新バージョンのみが表示されます。 新しいバージョンのリリース前に作成されたレシピでは、ドロップダウンメニューにこれら2つのバージョンが正しく反映されるように、最初にレシピのスキーマを更新します。
IDPバージョン
IDP by Workatoは、これまでに複数のモデルバージョンをリリースしています。 新しいバージョンがリリースされると、古いバージョンは非推奨になります。 IDP by Workatoで現在提供されているバージョンは次のとおりです。
| バージョン | リリース | Status |
| v4 | 2026年6月 | 現在 |
| v3 | 2026年1月 | 廃止予定 |
| v2 | 2025年7月 | 廃止予定 |
| v1 | 2024年8月 | 廃止予定 |
バージョンによってサポートされる形式と制限が異なります
サポートされるラインアイテム、ページ数、信頼度スコアはバージョンによって異なります。
- v1とv2は最大15件のラインアイテムをサポートします。 v3とv4は最大100件のラインアイテムをサポートします。
- v1、v2、およびv3は最大15ページのPDFをサポートします。 v4は最大50ページのPDFをサポートします。
- v3は信頼度スコアを返しません。 詳細については、信頼度スコアと検証を参照してください。
新しいバージョンへの移行
非推奨のバージョンは、そのバージョンでアクションがすでに設定されている場合にのみ引き続き使用できます。 アクションを最新バージョンに更新すると、非推奨のオプションは非表示になります。 一度に表示されるバージョンは最大2つです。現行バージョンと、そのアクションで以前に設定されていた非推奨バージョンです。
移行前にテストしてください
元のアクションを直接切り替えるのではなく、新しいバージョンで設定したアクションのコピーを追加します。 Logger by Workatoまたは同様の方法を使用して、両方のアクションの出力を記録して比較します。これらのアクションは、バージョン以外は同じ設定にします。 新しいバージョンで想定どおりの結果が生成されることを確認してから、コピーを削除し、元のアクションのバージョンを更新します。
アクションを新しいIDPモデルバージョンに更新するには、次の手順を実行します。
レシピを開き、ドキュメントを処理またはドキュメントを分類アクションを選択します。
IDPバージョンドロップダウンに利用可能な最新バージョンが表示されるように、レシピのスキーマを更新します。
IDPバージョンドロップダウンを使用して、新しいバージョンを選択します。
レシピを保存して再実行します。
