Sage Intacct - 新規/更新されたプロジェクトタスクトリガー
このトリガーは、Sage Intacctインスタンス内の新規/更新されたプロジェクトタスクレコードを取得します。非アクティブなレコードも含まれることに注意してください。 Trigger-IFを使用して、アクティブなレコードのみをフィルタリングします。
| 入力フィールド | 説明 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | 指定した時刻以降のトリガーイベントを取得します。空白のままにした場合、レシピが初めて開始された時刻の1時間前がデフォルトになります。レシピを実行またはテストした後は、値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| トリガーポーリング間隔 | 任意。新規/更新イベントをチェックする頻度。空白のままにした場合、デフォルトは5分です。許可される最小値は5分です。 |
| プロジェクト名 | 任意。タスクが属するプロジェクトの名前。 |
このアクションの出力は、プロジェクトタスクオブジェクトに関する情報を含むデータツリーになります。
プロジェクトタスクオブジェクトの詳細をご確認ください。
