Sage Intacct - 新規/更新されたプロジェクトタスクトリガー
このトリガーは、Sage Intacctインスタンス内の新規/更新されたプロジェクトタスクレコードを取得します。非アクティブなレコードも含まれることに注意してください。 Trigger-IFを使用して、アクティブなレコードのみをフィルタリングします。
新規/更新されたプロジェクトタスクトリガー新規/更新されたプロジェクトタスクトリガー
入力フィールド説明
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点指定した時刻以降のトリガーイベントを取得します。空白のままにした場合、レシピが初めて開始された時刻の1時間前がデフォルトになります。レシピを実行またはテストした後は、値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
トリガーポーリング間隔任意です。新規/更新イベントをチェックする頻度。空白のままにした場合、デフォルトは5分です。許可される最小値は5分です。
プロジェクト名任意です。タスクが属するプロジェクトの名前。
このアクションの出力は、プロジェクトタスクオブジェクトに関する情報を含むデータツリーになります。
プロジェクトタスクオブジェクトの詳細をご確認ください。
