Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/marketo/bulk-export-objects-action.md for this page in Markdown format
Marketo: オブジェクトをファイルに一括エクスポートするアクション(一括)
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 このアクションは、オブジェクトをファイルに一括エクスポートします。指定したフィルター条件に一致するオブジェクトを取得するには、Filter入力フィールドを設定してから、CSV format入力フィールドを使用してファイル形式を記述します。エクスポートされたオブジェクトファイルの内容には、このアクションの出力でアクセスできます。
| フィールド | 説明 |
| オブジェクト | 一括エクスポートする予定のオブジェクトを選択します。オプションには、Activities、Program members、Leads、Custom objectsがあります。 |
一括エクスポートする予定のオブジェクトの入力フィールドを設定する方法については、関連するセクションを参照してください:
アクティビティ入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| フィルター | 展開して、このアクションのフィルターを設定します。 |
| 作成日時(フィルター) | Start atフィールドとEnd atフィールドの両方に入力します。日付範囲は31日以下である必要があります。 |
| 開始日時(作成日時) | この日付以降に作成されたレコードを取得するための開始日を指定します。 |
| 終了日時(作成日時) | この日付以前に作成されたレコードを取得するための終了日を指定します。 |
| アクティビティタイプ(フィルター) | フィルターする予定のアクティビティタイプを選択します。 |
| CSV形式 | 展開して、エクスポートされたファイルの書式を指定します。列名のデフォルトはMarketo API名です。 |
| フィールド(CSV形式) | ファイルにエクスポートするアクティビティフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
| 列区切り文字(CSV形式) | エクスポートされたファイルの区切り文字を選択します。オプションには、Comma、Tab、Spaceがあります。 |
プログラムメンバー入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| プログラムID / プログラムを選択(フィルター) | メンバーを一括エクスポートするプログラムのIDを入力するか、名前を選択します。 |
| フィールド(CSV形式) | ファイルにエクスポートするプログラムメンバーフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
リード入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| フィルター | 展開して、このアクションのフィルターを設定します。 Created atフィルターまたはUpdated atフィルターのいずれかを設定します。両方は設定しないでください。 |
| 作成日時(フィルター) | 作成日に基づいてレコードを取得するには、このフィルターを選択します。 |
| 開始日時(作成日時) | Created atフィルターの開始日を指定します。この日付以降に作成されたレコードのみが取得されます。 |
| 終了日時(作成日時) | Created atフィルターの終了日を指定します。この日付以前に作成されたレコードのみが取得されます。 |
| 更新日時(フィルター) | 最終更新日に基づいてレコードを取得するには、このフィルターを選択します。 |
| 開始日時(更新日時) | Updated atフィルターの開始日を指定します。この日付以降に更新されたレコードのみが取得されます。 |
| 終了日時(更新日時) | Updated atフィルターの終了日を指定します。この日付以前に更新されたレコードのみが取得されます。 |
| 静的リスト名 / 静的リストID | 静的リストからレコードを取得するには、静的リスト名またはIDのいずれかを入力します。名前は完全に一致する必要があります。大文字と小文字は区別されません。 |
| スマートリスト名 / スマートリストID | スマートリストからレコードを取得するには、スマートリスト名またはIDのいずれかを入力します。名前は完全に一致する必要があります。大文字と小文字は区別されません。 |
| CSV形式 | エクスポートされたファイルの形式を説明します。列名のデフォルトはMarketo API名です。 |
| フィールド | ファイルにエクスポートするリードフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
| 列区切り文字 | エクスポートされたファイルの区切り文字を選択します。オプションには、Comma、Tab、Spaceがあります。 |
カスタムオブジェクト入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| カスタムオブジェクト名 / オブジェクト名 | リストからカスタムオブジェクト名を選択するか、接尾辞_cを付けたオブジェクト名を入力します。 |
| 更新日時(フィルター) | 最終更新日に基づいてレコードをフィルターするには、このオプションを選択します。 Start at入力フィールドとEnd at入力フィールドの両方に入力します。 |
| 開始日時(更新日時) | この日付以降に更新されたレコードをフィルターするための開始日を指定します。 |
| 終了日時(更新日時) | この日付以前に更新されたレコードをフィルターするための終了日を指定します。 |
| 静的リスト名 / 静的リストID(フィルター) | 静的リストからレコードを取得するには、静的リスト名またはIDのいずれかを入力します。名前は完全に一致する必要があり、大文字と小文字は区別されません。 |
| スマートリスト名 / スマートリストID(フィルター) | スマートリストからレコードを取得するには、スマートリスト名またはIDのいずれかを入力します。名前は完全に一致する必要があり、大文字と小文字は区別されません。 |
| CSV形式(フィルター) | エクスポートされたファイルの書式を指定します。列名のデフォルトはMarketo API名です。 |
| フィールド(CSV形式) | ファイルにエクスポートするカスタムオブジェクトフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
| フィールド | 説明 |
| ジョブID | エクスポートジョブの一意の識別子。 |
| CSV結果 | CSV形式の操作結果。 |
