Marketo - ファイルからのオブジェクト一括インポートアクション(一括)
このアクションは、ファイルからMarketoインスタンスにオブジェクトを一括でインポートします。
既存のオブジェクトが見つかった場合は更新され、それ以外の場合はファイルデータから新しいオブジェクトが作成されます。失敗および警告のある行は入力と同じ形式で返され、エラーまたは警告メッセージ用の列が追加されます。
フィールド説明
オブジェクト一括でインポートするオブジェクトを選択します。オプションには、プログラムメンバーリードカスタムオブジェクトがあります。
一括でインポートするオブジェクトの入力フィールドの設定方法については、関連するセクションを参照してください:
プログラムメンバー入力フィールド
フィールド説明
ファイル入力展開して、このアクションのファイル入力を設定します。
ファイル入力(ファイル入力)Marketoにインポートするプログラムメンバーデータを含むファイルの内容を追加します。
列区切り文字(ファイル入力)ファイルで使用されている区切り文字を指定します。オプションには、カンマスペースタブコロンセミコロンパイプがあります。
ヘッダー行を含むか?(ファイル入力)ファイルにヘッダー行がある場合ははいを選択し、それ以外の場合はいいえを選択します。ヘッダーが存在する場合、最初の行はインポート時にスキップされます。
列名(ファイル入力)CSVファイルに表示される順序と同じ順序で列名を指定します。
プログラムID / プログラムを選択メンバーのインポート先プログラムのIDを入力するか、ドロップダウンメニューからプログラムを選択します。
プログラムメンバーのステータスプログラムに追加するメンバーのステータスを指定します。
ファイルからMarketoプログラムメンバーフィールドへのマッピング入力ファイルの列をMarketoフィールドにマッピングする方法を定義します。
リード入力フィールド
フィールド説明
ファイル入力(ファイル入力)Marketoにインポートするリードデータを含むファイルの内容を追加します。
ルックアップフィールドリードの重複排除に使用する一意のフィールドを選択または入力します。このフィールドを持つリードが存在する場合は更新され、それ以外の場合は新しいリードが作成されます。既存のリードのみを更新するには、IDを選択します。ルックアップフィールドを入力する場合は、フィールドのAPI名を指定します。 Marketoで管理>データベース管理>フィールド管理に移動し、フィールドを選択すると、API nameを確認できます。
パーティション名指定した場合、インポートされたすべてのリードはこのパーティションのメンバーになります。
ファイルからMarketoリードフィールドへのマッピング入力ファイルの列をMarketoフィールドにマッピングする方法を定義します。
リスト / リスト名指定した場合、インポートされたすべてのリードはこの静的リストのメンバーになります。リスト名を入力する場合、名前は正確である必要があります。大文字と小文字は区別されません。
カスタムオブジェクト入力フィールド
フィールド説明
ファイル入力(ファイル入力)Marketoにインポートするカスタムオブジェクトデータを含むファイルの内容を追加します。
ヘッダー行を含むか?(ファイル入力)ファイルにヘッダー行がある場合ははいを選択します。それ以外の場合は、いいえを選択します。ヘッダーが存在する場合、最初の行はインポート時にスキップされます。
カスタムオブジェクト名 / オブジェクト名カスタムオブジェクトの名前を選択または入力します。オブジェクト名を入力する場合は、サフィックス_cを追加します。
ファイルからMarketoカスタムオブジェクトフィールドへのマッピング入力ファイルの列をMarketoフィールドにマッピングする方法を選択します。
フィールド説明
結果操作内の個々のレコードの配列。
バッチID(結果)インポートバッチの一意の整数ID。
インポートID(結果)インポート操作の一意の識別子。
ステータス(結果)バッチの現在のステータス。
メッセージ(結果)バッチのステータスメッセージ。
成功アクションが成功したかどうかを示します。
失敗した行数失敗した行の合計数。
警告のある行数警告のある行の合計数。
失敗した行のCSVコンテンツ失敗した行のCSVデータ。
警告行のCSVコンテンツ警告のある行のCSVデータ。
