Marketo - オブジェクトの取得アクション
このアクションは、検索条件に基づいてMarketoインスタンス内のオブジェクトを取得します。
フィールド説明
オブジェクトオプションには、オブジェクトスキーマチャネルプログラムリードアクティビティフォルダスマートキャンペーンがあります。
取得する予定のオブジェクトの入力フィールドを設定する方法については、関連するセクションを参照してください。
オブジェクトスキーマ入力フィールド
フィールド説明
取得するスキーマ取得する予定のスキーマを選択します。オプションには、リード会社商談ロールSalesPersonsカスタムオブジェクトがあります。
出力フィールドレシピで使用する予定の選択済みオブジェクトのフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドが返されます。
チャネル入力フィールド
フィールド説明
チャネル名取得する予定のチャネル名を指定します。
プログラム入力項目
フィールド説明
プログラム名取得する予定のプログラム名を指定します。
リードアクティビティ入力フィールド
フィールド説明
アクティビティ取得するアクティビティタイプを選択します。最大10件のアクティビティを選択できます。
リストこのリストからアクティビティを選択します。空白のままにすると、すべてのリストからリードアクティビティが取得されます。
リードIDリードIDのカンマ区切りリストを指定します。
開始日開始日を選択します。空白のままにすると、過去30日間のリードアクティビティが取得されます。
次のページトークン結果の次のページを返し、Since入力フィールドを上書きするページングトークンを指定します。
フォルダ入力フィールド
フィールド説明
ID別このフィールドを展開して、IDでフォルダを取得します。
フォルダID(ID別)フォルダIDを指定するか、フォルダを選択します。
フォルダタイプ(ID別)フォルダのタイプを指定または選択します。使用できる値にはフォルダプログラムがあります。
名前取得する予定のフォルダ名を入力します。
スマートキャンペーン入力フィールド
フィールド説明
スマートキャンペーンID/キャンペーンを選択スマートキャンペーンの一意の識別子を入力するか、スマートキャンペーンを選択します。スマートキャンペーンIDは、URL内のSCの後にある最初の連続した数字のセットです。たとえば、URLがSC1900A1で終わる場合、スマートキャンペーンIDは1900です。
名前スマートキャンペーンの名前を入力します。スマートキャンペーンIDまたは名前のいずれか1つのみが必要です。両方を指定した場合は、IDが優先されます。
トークン入力フィールド
フィールド説明
フォルダIDフォルダIDを指定するか、フォルダを選択します。
フォルダタイプフォルダのタイプを指定または選択します。使用できる値にはフォルダプログラムがあります。
出力フィールドは、アクションで選択したオブジェクトによって異なります。
オブジェクトスキーマ出力フィールド
フィールド説明
オブジェクト名アクションによって返されたオブジェクトスキーマの名前。
オブジェクトラベルオブジェクトスキーマのラベルまたは表示名。
カスタムオブジェクト?オブジェクトがカスタムオブジェクトかどうかを示します。
フィールドオブジェクトスキーマに関連付けられているフィールドのリスト。
フィールド名(fields)オブジェクトスキーマ内の各フィールドの名前。
フィールドラベル(fields)各フィールドのラベルまたは表示名。
長さ(fields)各フィールドの長さ。最大文字数を指定します。
元のタイプ(fields)スキーマ内の各フィールドの元のデータ型。
マッピング先タイプ(fields)各フィールドがMarketoでマッピングされるデータ型。
更新可能(fields)各フィールドを更新できるかどうかを示します。
CRM管理(fields)各フィールドがCRMによって管理されているかどうかを示します。
カスタムフィールド? (fields)各フィールドがカスタムフィールドかどうかを示します。
チャネル出力フィールド
フィールド説明
IDチャネルの一意の識別子。
名前チャネルの名前。
説明チャネルの説明。
適用可能なプログラムタイプこのチャネルを使用できるプログラムのタイプ。
プログラムステータスこのチャネル内のプログラムに適用可能なステータスのリスト。
名前(program statuses)チャネル内の各プログラムステータスの名前。
ステップ(program statuses)各プログラムステータスのステップまたはステージ。
説明(program statuses)各プログラムステータスの説明。
非表示(program statuses)各プログラムステータスが非表示かどうかを示します。
成功(program statuses)各プログラムステータスが成功した結果を表すかどうかを示します。
作成日チャネルが作成された日付。
更新日チャネルが最後に更新された日付。
プログラム出力項目
フィールド説明
IDプログラムの一意の識別子。
名前プログラムの名前。
説明プログラムの説明。
URLMarketo UI内のプログラムのURL。
タイププログラムのタイプ。たとえば、defaulteventwebinarnurtureです。
チャネルプログラムのチャネル。
Statusプログラムのステータス。
ワークスペースワークスペースの名前。
タグ関連付けられているプログラムタグのリスト。
タグタイプ(tags)タグのタイプ。
タグ値(tags)対応するタグタイプの値。
フォルダプログラムが保存されているフォルダ。
フォルダ名(folder)フォルダの名前。
タイプ(フォルダ)フォルダのタイプ。
値(フォルダ)フォルダの値。
作成日時プログラムが作成された日時。
更新日時プログラムが更新された日時。
リードアクティビティ出力フィールド
フィールド説明
リードアクティビティリードに関連付けられているアクティビティのリスト。
アクティビティID(lead activities)アクティビティの一意の識別子。
リードID(lead activities)アクティビティに関連付けられているリードの一意の識別子。
アクティビティタイプID(lead activities)アクティビティタイプの一意の識別子。
アクティビティ日付(lead activities)アクティビティが発生した日付。
プライマリ属性値ID(lead activities)アクティビティに関連付けられているプライマリ属性値のID。
アクティビティプライマリ属性(lead activities)アクティビティに関連付けられているプライマリ属性。
属性(lead activities)アクティビティに関連する追加属性のリスト。
名前(attributes)アクティビティに関連する各属性の名前。
値(attributes)アクティビティに関連する各属性の値。
その他の結果(lead activities)現在のセット以外に追加の結果があるかどうかを示します。
次ページトークン(lead activities)利用可能な場合に、結果の次のページを取得するために使用されるトークン。
フォルダ出力フィールド
フィールド説明
名前フォルダの名前。
説明フォルダの説明。
作成日時フォルダが作成された日時。
更新日時フォルダが最後に更新された日時。
URLフォルダにアクセスできるURL。
フォルダIDフォルダの一意の識別子。
ID(folder ID)フォルダに割り当てられたID。
タイプ(folder ID)フォルダIDのタイプ。
フォルダタイプフォルダのタイプ。
該当する場合、親フォルダの名前。
ID(parent)親フォルダの一意の識別子。
タイプ(parent)親フォルダのタイプ。
パスフォルダ階層内のフォルダのパスまたは場所。
アーカイブであるフォルダがアーカイブかどうかを示します。
システムフォルダがシステムフォルダかどうかを示します。
アクセスゾーンIDフォルダが配置されているアクセスゾーンのID。
ワークスペースフォルダが配置されているワークスペース。
IDフォルダの一意の識別子。
スマートキャンペーン出力フィールド
フィールド説明
IDスマートキャンペーンの一意の識別子。
名前スマートキャンペーンの名前。
説明スマートキャンペーンの説明。
タイプスマートキャンペーンのタイプ。たとえば、batchdefaulttriggerです。
システムスマートキャンペーンがシステムレベルのスマートキャンペーンかどうかを示します。
有効スマートキャンペーンが現在有効かどうかを示します。
リクエスト可能スマートキャンペーンをAPI経由でリクエストできるかどうかを示します。
繰り返しスマートキャンペーンの繰り返しオブジェクト。
開始日時(繰り返し)最初にスケジュールされたキャンペーンが実行される日時。
終了日時(繰り返し)これ以降は追加の実行が自動的にスケジュールされない日時。
間隔タイプ(繰り返し)繰り返しの間隔タイプ。例: DailyWeekly、またはMonthly
間隔(繰り返し)繰り返しの間隔単位の数。
平日のみ(繰り返し)スマートキャンペーンが平日のみ実行されるかどうかを示します。
曜日マスク(繰り返し)次の日のうち1つ以上を含む文字列配列: MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday、またはSunday。配列を空にすることもできます。
月内の日(繰り返し)繰り返しの月内の日。
曜日(繰り返し)繰り返しの曜日。
月内の週(繰り返し)繰り返しの月内の週。
適格性ルールタイプスマートキャンペーンの適格性ルールのタイプ。例: onceany、またはinterval
適格性ルール間隔資格ルールの間隔。
適格性ルール単位適格性ルールの時間単位。
最大メンバー数スマートキャンペーンで許可されるメンバーの最大数。
通信制限が有効通信制限がスマートキャンペーンに適用されるかどうかを示します。
スマートリストIDスマートキャンペーンに関連付けられたスマートリストの一意の識別子。
フローIDスマートキャンペーン内のフローの一意の識別子。
親プログラムID親プログラムの一意の識別子。
フォルダスマートキャンペーンが保存されているフォルダ。
ID(フォルダ)フォルダの一意の識別子。
タイプ(フォルダ)フォルダのタイプ。
作成日時スマートキャンペーンが作成された日時。
更新日時スマートキャンペーンが更新された日時。
ワークスペーススマートキャンペーンが配置されているワークスペース。
計算済みURLスマートキャンペーンにアクセスまたは表示できるURL。
Statusスマートキャンペーンのステータス。
トークン出力フィールド
フィールド説明
成功トークンが正常に取得されたかどうかを示します。
Request IDフォルダIDでトークンを取得するリクエストの一意の識別子。
エラーリクエスト中に発生したエラーを含みます。
コード(エラー)エラーに関連付けられているエラーコード。エラーのタイプを示します。
メッセージ(エラー)エラーに関する詳細を提供する説明メッセージ。
警告必ずしもリクエストの成功を妨げないものの、注意が必要な警告を含みます。
結果取得されたトークンまたはフォルダを含む、リクエストの全体的な結果。
トークン(結果)レスポンスで取得されたトークンの配列。
名前(トークン)トークンに割り当てられた名前。
タイプ(トークン)トークンのタイプ。
値(トークン)トークンに関連付けられている値。
計算済みURL(トークン)トークンのリソースにアクセスするために生成されたURL。
セクション(トークン)トークンが属するセクション。
グループID(トークン)トークンが関連付けられているグループの識別子。
ソート順(トークン)トークンを並べ替えまたは表示する順序。
最終更新日時(トークン)トークンが最後に変更された日時を示すタイムスタンプ。
フォルダ(結果)トークンの取得元フォルダを表すオブジェクト。
タイプ(フォルダ)フォルダのタイプ。
値(フォルダ)フォルダの値または名前。
