# Marketoで新規/更新されたリードをエクスポートするトリガー(バルク)
このトリガーは、設定したスケジュールで実行され、Marketoから新規または更新されたリードを返します。
検索結果は完全なCSVストリームとして返されます。BoxやSFTPなどのファイルコネクタを使用してCSVストリームをファイルに書き込むことができます。また、WorkatoユーティリティコネクタのCSV by WorkatoでのParse CSVアクションを使用して、データリストとして解析することもできます。
処理時間は、Marketoでクエリが完了するまでに必要な時間により変動し、遅延する可能性があります。このため、Workatoはこのトリガーを使用したレシピのテストジョブをサポートしていません。
また、このトリガーをGet object schemaアクションと組み合わせて、Marketoオブジェクトのスキーマ情報を取得し、データウェアハウスにレプリケートすることもできます。バルクトリガーとELT/ETLプロセスの詳細については、こちらをご覧ください。
# 入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| レシピを初めて開始したとき、このレシピは次のイベントを取得します | レシピを初めて開始すると、この指定された日時からトリガーイベントを取得します。デフォルトはレシピ開始後1時間です。レシピが実行またはテストされた後は、この値を変更できません。Refer to Triggers to learn more about this input field. |
| CSV形式 | エクスポートされたファイルのフォーマットを記述します。列名はデフォルトでMarketo API名になります。 |
| フィールド(CSV形式) | ファイルにエクスポートするリードフィールドを選択します。Workatoでは最大合計フィールド長7300文字を許可しています。 |
| 列区切り文字(CSV形式) | エクスポートされたファイルのデリミタを選択します。利用可能なオプションには、Comma、Tab、Semi-colonがあります。 |
# 出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Job ID | Marketoでのクエリージョブのユニークな識別子。 |
| CSV content | トリガーの出力を含むデータピル。 |
| Object name | 取得されたオブジェクトの名前。 |
| Created or updated from | レコードが作成または更新された日時。 |
| Object schema | 取得されたオブジェクトのスキーマ。 |
| Field name (object schema) | オブジェクトスキーマ内のフィールドの名前。 |
| Field label (object schema) | オブジェクトスキーマ内のフィールドのラベル。 |
| Original type (object schema) | フィールドの元のデータ型。 |
| Mapped type (object schema) | ターゲットシステムでフィールドがマップされているデータ型(異なる場合)。 |
| Length (object schema) | フィールドの長さまたはサイズ(該当する場合)。 |
| Precision (object schema) | 数値フィールドの小数点以下の桁数。 |
| Scale (object schema) | 数値フィールドの小数点左側の桁数。 |
| Read only (object schema) | フィールドが読み取り専用で編集できないことを示します。 |
Last updated: 2025/3/11 8:39:53
