Marketo-Marketoの新規/更新済みリードをエクスポートするMarketoトリガー(バルク)
このトリガーは、設定したスケジュールに従って実行され、Marketoから新規または更新済みのリードを返します。
検索結果は完全なCSVストリームとして返されます。 CSVストリームは、BoxSFTPなどのファイルコネクターを使用してファイルに書き込むことも、CSV by WorkatoユーティリティコネクターParse CSV(CSVを解析)アクションを使用して解析し、Workatoでデータリストとして使用することもできます。
Marketoでクエリを完了するために必要な時間により、処理時間は変動し、遅延する場合があります。このため、Workatoでは、このトリガーを使用するレシピのテストジョブはサポートされていません。
このトリガーをオブジェクトスキーマの取得アクションと組み合わせて使用し、Marketoオブジェクトのスキーマ情報を取得してデータウェアハウスに複製することもできます。バルクトリガーとELT/ETLプロセスの詳細をご確認ください。
フィールド説明
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点スタートレシピを初めて実行すると、この指定された日時からトリガーイベントが取得されます。デフォルトは、レシピ開始の1時間後です。レシピの実行後またはテスト後は、この値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
CSV形式エクスポートされたファイルの形式を説明します。列名のデフォルトはMarketo API名です。
フィールド(CSV形式)ファイルにエクスポートするリードフィールドを選択します。 Workatoでは、フィールドの合計長として最大7300文字まで許可されます。
列区切り文字(CSV形式)エクスポートされたファイルの区切り文字を選択します。使用可能なオプションには、カンマタブセミコロンがあります。
フィールド説明
ジョブIDMarketo内のクエリジョブの一意の識別子です。
CSVコンテンツトリガーの出力を含むデータピルです。
オブジェクト名取得されるオブジェクトの名前。
作成または更新の開始日時レコードが作成または更新された日時です。
オブジェクトスキーマ取得されるオブジェクトのスキーマです。
フィールド名(オブジェクトスキーマ)オブジェクトスキーマ内のフィールド名です。
フィールドラベル(オブジェクトスキーマ)オブジェクトスキーマ内のフィールドのラベルです。
元のタイプ(オブジェクトスキーマ)フィールドの元のデータタイプです。
マッピング先タイプ(オブジェクトスキーマ)異なる場合、対象システムでフィールドがマッピングされるデータタイプです。
長さ(オブジェクトスキーマ)該当する場合、フィールドの長さまたはサイズです。
精度(オブジェクトスキーマ)数値フィールドにおける小数点の右側の桁数です。
スケール(オブジェクトスキーマ)数値フィールドにおける小数点の左側の桁数です。
読み取り専用(オブジェクトスキーマ)フィールドが読み取り専用で編集できないかどうかを示します。
