データオーケストレーション - ETL/ELT ​
Extract, Transform, Load(ETL)およびExtract, Load, Transform(ELT)は、データ統合およびデータウェアハウジングで使用されるプロセスであり、さまざまなソースからデータを抽出、変換、ロードして、データウェアハウスやデータレイクなどのターゲット宛先に取り込みます。
このガイドでは、ELT/ETLの実践的なユースケースを表すサンプルレシピについて、説明付きで解説します。
一括とバッチの比較 ​
一括/バッチアクション/トリガーはWorkato全体で利用できます。一括処理では、単一のジョブで大量のデータを処理でき、特にETL/ELTに適しています。バッチ処理はバッチサイズとメモリ制約によって制限されるため、一般にETL/ELTのコンテキストにはあまり適していません。
Extract, Transform, and Load(ETL) ​
ETLは抽出フェーズから始まり、データベース、ファイル、API、Webサービスなど、複数の異種ソースからデータを取得します。次に、この生データは変換フェーズ(クレンジング、フィルタリングなど)の対象になりますそして最後に、通常はデータウェアハウスであるターゲットシステムにロードされます。
サンプルETLレシピ ​
動作する例については、サンプルETLレシピを参照してください。
ETLレシピサンプルETLレシピ
レシピの内訳 ​
サンプルETLレシピは、オンプレミスデータソース(SQL Server)からデータを抽出し、Workato FileStorageに保存されている製品カタログとマージして、この変換済み出力をデータウェアハウス(BigQuery)にロードする方法のセットアップです。さらに、Workatoのファイルストリーミング機能により、時間やメモリの制約を気にせずにデータを転送できます。このレシピはETLレシピを構築する際の一般的なガイドとして機能し、オンプレミスデータソースから抽出したデータに基本的な変換を実行してから、データウェアハウスにロードします。
セットアップ ​
このレシピでは、背後で追加の手順は必要ありません。
このレシピは毎日0030にスケジュールに基づいてトリガーされます。このトリガーは、ユースケースに合わせてカスタマイズする必要があります。
後続のファイルのロード先となるオンプレミスの場所を準備するために、オンプレミスファイルURLの生成を使用しました。
必要なSalesデータをSQL Serverから、前のステップで指定したオンプレミスの場所に抽出するために、クエリ結果のエクスポート(バルク)を使用しました。
  • 先ほど作成したオンプレミスファイルにデータをロードします
以前に指定したオンプレミスの場所からSalesデータを取得するために、オンプレミスファイルのダウンロードを使用しました。
  • 先ほど作成したオンプレミスファイルからCSVコンテンツを取得します
SalesデータをWorkato FileStorageから取得したProductデータとマージするために、SQL Transformationsを使用したデータのクエリを使用しました。
  • SalesデータとProductデータをマージして、ビジネス要件に適した変換済み出力を生成します
変換されたデータをデータウェアハウスにロードするために、BigQueryへのデータのロードを使用しました。
  • 変換済み出力をデータウェアハウスに最終ロードします
Extract, Load, and Transform(ELT) ​
ETLと同様に、ELTは抽出フェーズから始まり、さまざまなソースからデータが抽出されます。 ELTは、抽出されたデータをデータレイクや分散ストレージなどのターゲットシステムにロードすることに重点を置いています。データがロードされると、変換はターゲットシステム内で行われます。
サンプルELTレシピ ​
動作する例については、サンプルELTレシピを参照してください。
ELTレシピサンプルELTレシピ
レシピの内訳 ​
サンプルELTレシピは、クラウドデータソース(Salesforce)からデータウェアハウス(Snowflake)にデータを抽出する方法のセットアップです。このレシピはELTレシピを構築する際のガイドとして機能し、クラウドデータソースから一括データを抽出してデータベースにロードする基本機能を実行します。
セットアップ ​
  • 必要な権限を持つ外部ステージをSnowflakeで設定しておく必要があります。詳細については、SnowflakeのCREATE STAGEドキュメントを参照してください。
Export new/updated records (Bulk)をトリガーとして使用して、新しいレシピを作成します。
  • ユースケースに応じてトリガーを設定します
  • 一括アクションは、単一のジョブで大量のデータを抽出するのに適しています
抽出されたCSVファイルの内容を指定されたS3 bucketにアップロードするために、S3ファイルのアップロード(ストリーミング)アクションを使用しました。
  • アクションは、抽出したデータを指定されたS3バケットにストリーミングします
新規/既存のテーブルを作成/更新するために、Snowflake Replicate Schemaアクションを使用しました。
  • このステップは任意です。ステージング済みデータのスキーマに一致する既存のテーブルがある場合、このステップは不要です
  • スキーマの複製により、Snowflakeの宛先テーブルのスキーマが存在し、かつ/またはソースデータに一致する適切なスキーマを持つことが保証されます。
staged filesから既存のテーブルにデータをロードするために、external stageからテーブルへのデータのバルクロードを使用しました。
  • 前のステップで設定したステージング済みファイルから、COPYコマンドを使用して既存のテーブルにデータをロードします
データ変換
このレシピでは、Snowflakeで変換を実行する方法は示していません。データ変換は、データをテーブルにロードした後、またはその前に実行できます。詳細については、Snowflakeのステージング済みファイル内のデータのクエリドキュメントを参照してください。
