Microsoft Graph API - ファイルのアップロードアクション
ファイルのアップロードアクションでは、ファイルの内容を指定してファイルをアップロードできます。同じ名前のファイルがフォルダに既に存在する場合、このアクションはファイルの内容を上書きします。
| 入力フィールド | 説明 |
| ドライブID | OneDriveまたはSharePointドライブの一意の識別子。 |
| フォルダID | ドライブ内の宛先フォルダの一意の識別子。 |
| ファイル名 | アップロードするファイルの名前。 |
| ファイルコンテンツ | ファイルの実際のデータまたは内容。 |
| MIMEタイプ | ファイルの形式。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| ID | Drive内のアイテムの一意の識別子。 |
| 作成者 | アイテムを作成したユーザー、デバイス、およびアプリケーションのID。 |
| 作成日時 | ファイルが作成された日時のタイムスタンプ。 |
| 説明 | ユーザーが指定したファイルの説明。 |
| Eタグ | アイテム全体(メタデータ+内容)のeTag。 |
| 最終更新者 | アイテムを最後に変更したユーザー、デバイス、およびアプリケーションのID。 |
| 最終変更日時 | アイテムが最後に変更された日付と時刻。 |
| 名前 | アイテムの名前(ファイル名と拡張子)。 |
| 親参照 | アイテムに親がある場合の親情報。 |
| Web URL | ブラウザでリソースを表示するURL。 |
| 作成者ユーザー | アイテムを作成したユーザーのID。 |
| 最終更新者ユーザー | アイテムを最後に変更したユーザーのID。 |
| オーディオ | アイテムがオーディオファイルの場合のオーディオメタデータ。 |
| バンドル | アイテムがバンドルの場合のバンドルメタデータ。 |
| コンテンツ | アイテムがファイルを表す場合のコンテンツストリーム。 |
| Cタグ | アイテムの内容のeTag。メタデータのみが変更された場合、このeTagは変更されません。注: アイテムがフォルダの場合、このプロパティは返されません。 |
| 削除済み | アイテムの削除状態に関する情報。 |
| File | アイテムがファイルの場合のファイルメタデータ。 |
| ファイルシステム情報 | クライアント上のファイルシステム情報。 |
| フォルダ | アイテムがフォルダの場合のフォルダメタデータ。 |
| 画像 | アイテムが画像の場合の画像メタデータ。 |
| 場所 | アイテムに位置情報データがある場合の位置情報メタデータ。 |
| マルウェア | アイテムにマルウェアが含まれていることが検出された場合のマルウェアメタデータ。 |
| パッケージ | 存在する場合、このアイテムがフォルダまたはファイルではなくパッケージであることを示します。パッケージは、コンテキストによってはファイルのように扱われ、別のコンテキストではフォルダのように扱われます。 |
| 保留中の操作 | 存在する場合、driveItemの状態に影響する可能性がある1つ以上の操作が完了待ちであることを示します。 |
| 写真 | アイテムが写真の場合の写真メタデータ。 |
| 公開 | そのようなアクションをサポートする場所で、アイテムの公開済み状態またはチェックアウト済み状態に関する情報を提供します。このプロパティはデフォルトでは返されません。 |
| リモートアイテム | アクセス中のドライブ以外のドライブからアイテムが共有されている場合のリモートアイテムデータ。 |
| ルート | このプロパティがnull以外の場合、driveItemがドライブ内の最上位のdriveItemであることを示します。 |
| 検索結果 | アイテムが検索結果からのものである場合の検索メタデータ。 |
| 共有済み | アイテムが他のユーザーと共有されたことを示し、アイテムの共有状態に関する情報を提供します。 |
| SharePoint ID | SharePoint REST互換性に役立つ識別子を返します。 |
| 特殊フォルダ | 現在のアイテムが特殊フォルダとしても使用可能な場合、このファセットが返されます。 |
| サイズ | アイテムのサイズ(バイト単位)。 |
| ビデオ | アイテムがビデオの場合のビデオメタデータ。 |
| WebDAV URL | アイテムのWebDAV互換URL。 |
| ブック | Excelスプレッドシートであるファイルについて、スプレッドシートの内容を操作するためのブックAPIへのアクセス。 |
| 分析 | このアイテムで発生した表示アクティビティに関する分析。 |
| 子 | Itemの直接の子のItemオブジェクトを含むコレクション。フォルダを表すアイテムのみが子を持ちます。 |
| リストアイテム | SharePoint内のドライブの場合、関連付けられたドキュメントライブラリのリストアイテム。 |
| 権限 | アイテムの権限セット。 |
| 保持ラベル | driveItemに適用される保持ラベルと設定に関する情報。 |
| サブスクリプション | アイテム上のサブスクリプションのセット。ドライブのルートでのみサポートされます。 |
| サムネイル | アイテムに関連付けられたthumbnailSetオブジェクトのコレクション。詳細については、サムネイルの取得を参照してください。 |
| バージョン | アイテムの以前のバージョンのリスト。詳細については、以前のバージョンの取得を参照してください。 |
詳細なスキーマについては、プロパティを参照してください。
