Microsoft Word - ドキュメントコンテンツ取得アクション
Get document content アクションは、Word ドキュメントから見出し、段落、リスト、表などの構造化されたコンテンツブロックを返します。セクション見出し、ブロックタイプ、検索テキストで結果をフィルタリングし、Max blocks と Page token を使用して大きなドキュメントをページ分割します。
| 入力フィールド | 説明 |
| ファイルソース | ドキュメントが保存されている場所を選択します。オプションは OneDrive と SharePoint です。 |
| ドキュメント | 選択したファイルソースに基づくフォルダツリーリストから、対象のWordドキュメントを選択します。 |
| セクション見出し | 任意。コンテンツブロックを、見出しテキストで特定される特定のセクションに絞り込みます。 |
| 検索テキスト | 任意。指定したテキストを含むコンテンツブロックのみに絞り込みます。 |
| ブロックタイプフィルター | 任意。見出し、段落、リスト、表など、タイプ別にコンテンツブロックをフィルタリングします。 |
| 一致モード | 任意。アクションが検索テキストやその他のフィルターをコンテンツブロックとどのように照合するかを指定します。 |
| 最大ブロック数 | 任意。 1回のレスポンスで返されるコンテンツブロックの数を制限します。ブロックがさらに残っている場合、レスポンスには Page token が含まれます。 |
| ページトークン | 任意。前のレスポンスで取得したページトークンを指定して、次のページのコンテンツブロックを取得します。 |
主な出力フィールドは次のとおりです。追加の出力項目については、レシピエディタ内の出力データピルを参照してください。
| 出力フィールド | 説明 |
| コンテンツブロック | ドキュメントの構造化されたコンテンツブロック。ブロックごとにエントリを1件返します。 |
| 要素 ID(コンテンツブロック) | ブロックの一意の識別子。この値を Update document content アクションに渡して、対象のブロックを指定します。 |
| ブロックタイプ(コンテンツブロック) | 段落や見出しなど、ブロックのタイプ。 |
| テキストコンテンツ(コンテンツブロック) | ブロックのテキスト。 |
| 合計ブロック数 | ドキュメント内のコンテンツブロックの合計数。 |
| ページトークン | さらにブロックが存在する場合に、次のページのコンテンツブロックを取得するために使用できるトークン。 |
| さらにある | 現在のページの後に追加のコンテンツブロックが存在するかどうかを示す、ブール値(true または false)のレスポンス。 |
