NetSuite REST - レコードを初期化アクション
Initialize recordアクションは、NetSuite RESTでレコードを作成せずに事前入力済みレコードを取得します。
このアクションは、既存の参照レコードのデータをターゲットレコードに入力し、NetSuiteに保存せずに返します。これにより、レコードを作成する前に値を確認または変更できます。
値を入力して取得するのではなく、既存のソースからレコードを作成するには、Transform recordアクションを使用します。
RecordタイプとReference recordタイプは、サポートされている変換ペアを構成している必要があります。 有効なソースとターゲットの組み合わせについては、サポートされている変換タイプを参照してください。 設定要件については、REST Web Servicesの前提条件と設定を参照してください。
入力フィールド説明
レコード初期化するNetSuiteレコードタイプを選択します。 このアクションは、このタイプの事前入力済みレコードを返します。
参照レコード既存の参照レコードのNetSuiteレコードタイプを選択します。 このアクションは、このレコードのデータを使用してターゲットレコードを事前入力します。
参照レコードID既存の参照レコードインスタンスの内部IDを入力します。
出力は、事前入力済みのターゲットレコードです。 出力スキーマには、NetSuiteで設定された標準フィールドおよびカスタムフィールドを含む、Recordフィールドで選択したレコードタイプが反映されます。 スキーマは動的であるため、使用可能な出力フィールドはレコードタイプによって異なります。 レコードタイプを選択すると、レシピエディターにそのレコードの出力フィールドが表示されます。
