NetSuite SOAP - 新規カスタムレコードのエクスポートトリガー
このレコードは、各ポーリング間隔でNetSuiteから新しく作成されたカスタムレコードのCSVをエクスポートします。レコード内の各フィールドは、生成されるCSVの列を表します。このトリガーを使用して、NetSuiteからSnowflakeなどのデータウェアハウスにレコードを複製します。
| 入力フィールド | 説明 |
| Custom object | エクスポートするNetSuiteカスタムオブジェクト |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | 任意 このレシピが初めて開始されると、このトリガーは指定された日時以降に新しく作成されたレコードを取得します。これらのレコードは、このレシピの最初のジョブ用に単一のCSVとしてフォーマットされます。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| スケジュール設定 | これにより、このトリガーを設定した時間間隔ごとにのみ実行するようにスケジュールできます。より長い時間間隔でレコードをエクスポートすることをお勧めします。 |
| 出力フィールド設定 | 任意 エクスポートする標準フィールド、カスタムフィールド、ラインアイテムカスタムフィールドを選択します。 |
| CSVを形成するためにレコードをエクスポートする際は、次のバッチ単位で取得します | 任意 NetSuiteからレコードをエクスポートする際のバッチサイズ。レシピでタイムアウトの問題が発生している場合は、このバッチサイズを小さくします。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| ファイルコンテンツ | レコードを表すCSVファイル。 |
| オブジェクト名 | 選択したオブジェクトの名前 |
| オブジェクトスキーマ | レコードのスキーマを表す配列。これにより、WorkatoのDatabaseコネクターでスキーマを複製できます。 |
| 作成日時の起点 | このトリガーがレコードの取得を開始したタイムスタンプ。 |
