NetSuite SOAP - 新しい標準レコードのエクスポートトリガー
このトリガーは、各ポーリング間隔でNetSuiteから新しく作成された標準レコードのCSVをエクスポートします。レコード内の各フィールドは、生成されるCSVの列を表します。このトリガーを使用して、NetSuiteからSnowflakeなどのデータウェアハウスにレコードを複製します。
標準レコードのエクスポート
入力フィールド説明
標準オブジェクトエクスポートするNetSuite標準オブジェクト
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点任意 このレシピが初めて開始されると、このトリガーは指定された日時以降に新しく作成されたレコードを取得します。これらのレコードは、このレシピの最初のジョブ用に単一のCSVとしてフォーマットされます。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
スケジュール設定これにより、このトリガーを設定した時間間隔ごとにのみ実行するようにスケジュールできます。より長い時間間隔でレコードをエクスポートすることをお勧めします。
出力フィールド設定任意 エクスポートする標準フィールド、カスタムフィールド、ラインアイテムカスタムフィールドを選択します。
CSVを形成するためにレコードをエクスポートする際は、次のバッチ単位で取得します任意 NetSuiteからレコードをエクスポートする際のバッチサイズ。レシピでタイムアウトの問題が発生している場合は、このバッチサイズを小さくします。
出力フィールド説明
ファイルコンテンツレコードを表すCSVファイル。
オブジェクト名選択したオブジェクトの名前
オブジェクトスキーマレコードのスキーマを表す配列。これにより、WorkatoのDatabaseコネクターでスキーマを複製できます。
作成日時の起点このトリガーがレコードの取得を開始したタイムスタンプ。
