Odoo (JSON-2)
Odooは、販売、CRM、在庫、会計などの部門横断的な主要プロセスを企業が管理および自動化できる包括的なビジネスアプリケーションスイートを提供します。 このコネクターを使用してOdoo (JSON-2)モジュールを操作し、効率的なデータ管理と自動化を実現できます。
Odoo (JSON-2)コネクターはJSON-2 APIを使用し、入力スキーマと出力スキーマを動的に構築します。 オブジェクトを選択すると、コネクターはOdoo (JSON-2) Environmentからフィールドを直接取得します。 任意のオブジェクトのレコードを作成、更新、取得し、カスタム条件でレコードを検索し、オブジェクト関数とガイド付きウィザードを実行し、有効期限で見積書を取得し、オブジェクトが作成または更新されたときにレシピをトリガーするには、Odoo (JSON-2)コネクターを使用します。
前提条件
Odoo (JSON-2)コネクターを使用するには、次の前提条件を満たしている必要があります:
- Odoo v19.0以降のEnvironment。 Odoo (JSON-2)コネクターは、Odoo v19.0で導入されたJSON-2 APIを使用します。 XML-RPC APIまたはJSON-RPC APIに依存する以前のOdooバージョンはサポートされていません。
コミュニティライブラリからOdoo (JSON-2)をインストールする
次の手順を実行して、コミュニティライブラリからOdoo (JSON-2)コネクターをインストールします:
レシピエディターを開き、コネクターを検索します。 または、コミュニティライブラリでコネクターを検索できます。
レシピエディターでコミュニティコネクターを検索
インストールするコミュニティコネクターを選択します。
インストールをクリック
Release connector(コネクターをリリース)を選択します。 または、ワークスペースにリリースする前にコネクターコードを確認して変更するには、コードを確認を選択します。
コネクターをリリース
リリースの確認ダイアログ
コネクション設定
Odoo (JSON-2)コネクターはBearerトークン認証を使用します。
Odooのセットアップ
WorkatoでOdoo (JSON-2)に接続するためのAPIキーを作成するには、次の手順を実行します:
Odooアカウントにサインインします。
プロファイルアイコンをクリックします。
個人設定に移動します。
アカウントセキュリティをクリックします。
新しいAPIキーをクリックし、プロンプトに従ってキーを生成します。
APIキーをコピーし、Workatoで使用できるように安全に保存します。
Workatoでセットアップを完了する
Odoo (JSON-2)へのコネクションを確立するには、次の手順を完了します。
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
Odoo (JSON-2)を検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
WorkatoでOdooコネクションを作成する。
Odoo EnvironmentのURLをEnvironment URLフィールドに入力します。 たとえば、Environmentがhttps://workato.odoo.comの場合は、workatoを入力します。
個人用APIキーをAPIキーフィールドに入力します。
データベース名をデータベースフィールドに入力します。 これは、Odooサーバーが複数のデータベースをホストしている場合にのみ必要です。
接続をクリックします。
