Odoo (JSON-2) - 新規/更新済みオブジェクトトリガー
新規/更新済みオブジェクトトリガーは、選択したオブジェクトのレコードがOdoo (JSON-2)で作成または更新されたときに実行されます。 各ポーリングでは、最終更新日時順に並べられた新規または更新済みレコードが最大100件返されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| オブジェクトタイプ | 監視するオブジェクト(ContactやSales orderなど)を選択します。 オブジェクトのリストは、使用しているEnvironmentから動的に入力されます。 |
| トリガーポーリング間隔 | トリガーが新規イベントをチェックする頻度をドロップダウンメニューから選択します。 空白のままにすると、デフォルトで分単位になります。 許可される最小値は5分です。 詳細については、ポーリング間隔を参照してください。 |
出力フィールドは、選択したオブジェクトに基づいて動的に生成されます。 出力フィールドの完全なリストについては、Odooドキュメントを参照してください。
