OpenAI - 画像生成アクション ​
画像生成アクション機能では、機械学習モデル(Dall-E)を使用して、テキストの説明から高品質な画像を生成できます。このアクションは、次のようなさまざまなユースケースで使用できます:
  • スライドデッキ生成: 営業チームは、generate images APIを使用して、営業プレゼンテーションや提案書向けの高品質な製品画像を作成できます。製品のテキスト説明を入力することで、アクションは製品の機能と利点を正確に表す写実的な画像を生成できます。これにより、特定の入力に基づいてスライドデッキを簡単に生成できます。
  • ブランドアセット生成: マーケティングチームは、このアクションを使用して、さまざまなキャンペーン用の一連の予備アセットを取得できます。標準のキャンペーンワークフロー内で、このアクションとキャンペーンの説明を使用することで、キャンペーンアセット生成プロセスを開始するための追加ステップを組み込むことができます。
このアクションは、画像を生成する次の3つの方法をサポートしています:
  • プロンプトから画像を作成
  • 既存の画像を編集
  • 既存の画像のバリエーションを生成します。
画像生成アクション画像生成アクション
入力 ​
フィールド説明
アクションpicklistから、使用する画像アクションを選択します。
プロンプト画像を取得するテキストを入力します。最大長は1000文字です。目的に適した画像を得るために、詳細なプロンプトを指定することを推奨します。
画像数生成する画像の数。 1~10の範囲である必要があります。
ユーザーエンドユーザーを表す一意の識別子です。OpenAIが不正使用を監視および検出するのに役立ちます。
解像度画像に含まれる詳細レベルに影響する解像度を選択します。
レスポンス形式URLまたはバイナリコンテンツを選択します。
画像編集する画像。有効なPNGファイルで、4MB未満かつ正方形である必要があります。マスクが指定されていない場合、画像には透過領域が含まれている必要があり、その透過領域がマスクとして使用されます。
マスク完全に透明な領域(例:alphaが0の場所)が、画像内で編集すべき場所を示す追加の画像。これは有効なPNGファイルで、4MB未満かつ画像と同じ寸法である必要があります。
出力 ​
フィールド説明
データURL/ファイルコンテンツ定義されたパラメーターに基づいてOpenAIによって生成された画像。
リストサイズプロンプトとレスポンスで使用されたトークンの合計数。
リストインデックスリスト内で現在アクセスされているアイテムを示す値。
