Pipedrive - 新規/更新済みレコードトリガー
新規/更新済みレコードトリガーは、新規作成または更新されたレコードについてPipedriveを監視します。
入力フィールド説明
オブジェクト新規または更新されたインスタンスを監視するオブジェクトのタイプを選択します。
トリガーポーリング間隔新しいオブジェクトをチェックする頻度を選択します。
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点トリガーイベントを取得する開始日時を選択します。 これにより、レシピで過去のイベントをキャプチャできます。 この値は、レシピの実行後またはテスト後に変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
新規/更新済みレコードトリガーの出力フィールドは、選択したオブジェクトタイプに応じて異なります。 次の出力テーブルでは、ユーザーオブジェクトを例として使用します:
出力フィールド説明
IDオブジェクトの一意の識別子。
名前オブジェクトの名前。
デフォルト通貨オブジェクトのデフォルト通貨。
ロケールオブジェクトの言語ロケール。
言語オブジェクトの言語。
メールオブジェクトに添付されたメールアドレス。
電話オブジェクトに添付された電話番号。
有効化済みオブジェクトがアクティブかどうかを示します。
最終ログインユーザーの最終ログイン時刻を示すタイムスタンプ。
作成日時オブジェクトの作成日を示すタイムスタンプ。
変更日時オブジェクトが最後に変更された時刻を示すタイムスタンプ。
会社を作成済みこのユーザーが会社を作成したかどうかを示します。
アクセスこのユーザーに設定されたアクセスロール。
アクティブフラグユーザーがプラットフォーム上でリアルタイムにアクティブかどうかを示します。
タイムゾーンユーザーが所在するタイムゾーン。
タイムゾーンオフセットGMTとユーザーのタイムゾーンの差。
ロールIDこのユーザーのプライマリロールの一意の識別子。
管理者であるユーザーが管理者かどうかを示します。
アイコンURLこのユーザーに設定されたアイコンのURL。
自分であるAPIリクエスト実行者とトリガーイベントを発生させたユーザーが同じかどうかを示します。
削除済みかどうかこのオブジェクトが削除されたかどうかを示します。
