Snowflake - カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行するアクション
このアクションでは、設定されたタイムアウト内でカスタムSQLクエリを非同期で実行できます。 INSERTUPDATEDELETEなどのData Manipulation Language(DML)ステートメントや、CREATEALTERDROPなどのData Definition Language(DDL)コマンドを実行するために使用できます。
カスタムSQLクエリの処理が開始されると、Workatoはクエリ結果を取得できる状態かどうかを定期的に確認します。結果が正常に取得されると、Workatoはレシピ内の次のステップに進みます。
長時間クエリを使用すべき理由
大規模なデータセットをアップロード(INSERT)または更新(UPDATE)している場合、アクションの応答に時間がかかることがあります。タイムアウト制限を超えると、タイムアウトエラーによりレシピが失敗します。
SQLクエリを非同期で実行すると、大規模なデータセットに対してクエリを実行できます。アクションにかけられる最大時間は60分です。アクションがこの上限より長くかかる場合、ジョブはタイムアウトします。
長時間クエリアクションカスタムSQLアクションで長時間クエリを実行
入力フィールド説明
SQL
このフィールドは必須です。実行する有効なSQL文字列を指定します。このSQL文字列は、Snowflakeインスタンスで実行されます。
複数のSQLステートメントが指定されている場合、それらはすべて実行されます。ただし、最後のステートメントの結果のみが返されます。各ステートメントが;文字で区切られていることを確認してください。
ここでデータピルをマッピングして、動的に変化するSQLステートメントを実行できます。データピルを一重引用符(' ')で囲むことを忘れないでください。
パラメーター このフィールドはSQLステートメントと組み合わせて使用します。まず、WHERE入力で名前付きバインド変数を宣言します。次に、この入力フィールドを使用して、これらの変数に値を割り当てます。パラメーター値には、静的な値またはデータピルを使用できます。バインド変数に対してデータベースが期待するものに最も近い対応データ型を選択します。
タイムアウト制限(分)
この待機アクションの上限を設定します。このアクションが指定されたタイムアウトを超えると、ジョブはエラーを返します。最大タイムアウトは60分です。
出力フィールド
この入力を使用して、SQLステートメントから想定される列を記述します。戻り値が想定されない場合、または不要な場合は、この入力フィールドを無視できます。
出力フィールド説明
SQL実行から返される行のリスト。このリスト内のフィールドは、出力フィールド入力フィールドによって定義されます。
空白のままにすると、この行はデータツリーで配列データピルとして使用できます。
影響を受けた行 Data Manipulation Language(DML)ステートメントの実行によって影響を受けた、または変更された行数を指します。
DDL(CREATE)を実行する場合、値0が返されます。
行数 返された行数を指します。
