Snowflake-カスタムSQLを実行アクション
カスタムSQLを実行
このアクションを使用すると、実行するSQL文字列をSnowflakeインスタンスに送信できます。これは、INSERTUPDATESELECTDELETEなどのData Manipulation Language(DML)ステートメント、およびCREATEALTERDROPなどのData Definition Language(DDL)コマンドの実行に使用できます。
1 MBのクエリサイズクォータ
このコネクターのカスタムSQLを実行アクションでは、2025年12月1日から1 MBのクエリサイズクォータが適用されます。この変更により、プラットフォームの信頼性が向上し、パフォーマンスが向上し、データベースコネクションを過負荷にしたり、アップストリームシステムに影響を与えたりする大規模なクエリを回避できます。
COPY INTOPUTなどのSnowflake固有のコマンドも、データパイプラインのユースケースでサポートされています。 Snowflake SQLコマンドの完全なリストを参照してください。
このアクションは、簡単に設定できるよう最適化されていません。列数が多いSELECTステートメントの場合は、代わりにカスタムSQLを使用して行を選択アクションを使用します。
カスタムSQLを実行アクションカスタムSQLを実行アクション
入力フィールド説明
SQL
このフィールドは必須です。実行する有効なSQL文字列を指定します。このSQL文字列はSnowflakeインスタンスで実行されます。
Snowflakeでは、1回のAPI呼び出しで複数のステートメントをサポートしていません。アクションごとに1つのSQLステートメントを使用します。
ここでデータピルをマッピングして、動的に変化するSQLステートメントを実行できます。文字列値が必要な場合は、データピルを引用符('')で囲むことを忘れないでください。
クエリサイズの上限は1 MBです。
出力フィールド
この入力を使用して、SQLステートメントから想定される列を記述します。
戻り値が想定されない場合、または不要な場合は、この入力フィールドを無視できます。
入力フィールド説明
SQL実行から返される行のリスト。このリスト内のフィールドは、出力フィールド入力フィールドによって定義されます。
空白のままにすると、この行はデータツリーで配列データピルとして使用できます。
影響を受けた行数
これは、SQL文字列によって挿入/更新/削除された行数を示す整数値です。
SELECTステートメントを実行すると、nilが返されます。
DDLを実行すると(例:テーブルの作成)、値0が返されます。
制限事項
カスタムSQLステートメントがデータを返す場合、サイズクォータは50,000行です。
