Workday: 新規/更新済みビジネスオブジェクトトリガー
新規/更新済みビジネスオブジェクトトリガー新規/更新済みビジネスオブジェクトトリガー
このトリガーは、Workday Web Services(WWS)を使用して、接続されたWorkdayインスタンスから新規/更新済みビジネスオブジェクトを確認します。
サポートされているビジネスオブジェクトは次のとおりです:
  • ワーカー
  • 組織
  • ジョブプロファイル
  • 支払先
  • ポジション
  • ジョブリクエスト
  • Evergreenリクエスト
  • 顧客契約
入力フィールド説明
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点この日時より後に作成されたWorkdayオブジェクトは、トリガーで処理されます。空白のままにすると、トリガーはこのレシピが初めて開始される1時間前に作成されたエントリを取得します。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
ビジネスオブジェクトオブジェクトタイプ。
[任意] リクエスト条件リクエスト条件要素を使用すると、目的の特定のインスタンスを識別するための追加条件を適用できます。
[任意] トリガーのポーリング間隔新しいイベントを確認する頻度を選択します。
特定のビジネスオブジェクトに対して、追加/高度な入力フィールドが表示される場合があります。
追加/高度な入力フィールドによって、利用可能なオブジェクトデータのサブセットを返すよう指定されている場合を除き、選択したオペレーションのフィールドと属性の完全なセットを出力データツリーとして出力します。
制限事項
Workdayドキュメントに基づく内容:
  • Webサービスレスポンス内のインスタンスの最大数は100万です。
  • 添付ファイル/画像を含むレスポンスでは、各添付ファイル/画像の最大サイズは30MBです。
  • リッチテキスト文字列レスポンスには、1,048,576文字または1MBのサイズ制限があります。
