Zendesk - ユーザー作成アクション
このアクションは、Zendeskインスタンスに単一のユーザーを作成します。
ユーザー作成アクション
一般的に使用される入力の一部を次に示します。
| 入力フィールド | 説明 |
| 名前 | ユーザーの名前。 |
| ロール | ユーザーのロール。 許可される値はEnd-user、Agent、またはAdministratorです。 |
| メール | ユーザーのロールがAgentに指定されている場合は必須です。 ユーザーのプライマリメールアドレス。 |
| ユーザーカスタムフィールド | ユーザーカスタムフィールドのデータを指定します。 |
ユーザー入力の完全なリストについては、こちらをクリックしてください。
このアクションの出力には、選択したユーザーのすべてのカラムが含まれます。 一般的に使用される出力の一部を以下に示します。
| 出力フィールド | 説明 |
| ID | ユーザーの一意のZendesk ID。 これはユーザーの作成時に自動的に割り当てられます。 |
| メール | ユーザーのプライマリメールアドレス。 |
| 組織ID | ユーザーの組織の一意のZendesk ID。 ユーザーに複数の組織メンバーシップがある場合、ユーザーのデフォルト組織が表示されます。 |
| ユーザーカスタムフィールド | ユーザーカスタムフィールドのデータを含みます。 |
ユーザー出力の完全なリストについては、ここをクリックしてください。
