Zendesk: IDによるカスタムオブジェクトレコードの取得アクション
Zendeskでは、Zendeskネイティブではないオブジェクト(例:Tickets、Users、Organization)をモデル化、保存、取得するためにcustom objectを構成できます。 詳細については、Zendesk custom objectsを参照してください。
このアクションは、Zendesk IDによる検索に一致する特定のカスタムオブジェクトレコードの詳細を取得します。 Zendeskインスタンス内の、条件に一致するレコードのみが返されます。 指定されたIDのレコードが存在しない場合、このアクションは失敗します。
バージョンの非推奨化
このアクションの以前のバージョンは、Zendeskが2026年7月27日に削除したZendeskのレガシーカスタムオブジェクトに対応していました。 そのバージョンは現在非推奨です。 既存のレシピでは引き続き利用でき、レガシーカスタムオブジェクトレコードに対して引き続き機能します。 新しいレシピでは、Zendeskの現行のCustom Objects APIに対応する更新済みバージョンを使用します。
既存のレシピステップを更新するには、IDによるカスタムオブジェクトレコードの取得アクションを選択し、アクションタブでDeprecatedタグのないバージョンを選択します。
入力フィールド説明
Custom object取得するカスタムオブジェクトタイプを選択します。
IDカスタムオブジェクトレコードの一意のZendesk IDを入力します。
このアクションの出力には、選択したcustom object typeの列の完全なセットが含まれます。
出力フィールド説明
IDcustom object recordの一意のZendesk ID。 これは、recordの作成時に自動的に割り当てられます。
名前レコードの名前。
カスタムオブジェクトキーカスタムオブジェクトタイプのキー。
外部ID別のシステムからの一意の識別子。
作成者ユーザーIDこのレコードを作成したユーザーの一意のZendesk ID。
更新者ユーザーIDこのレコードを最後に更新したユーザーの一意のZendesk ID。
作成日custom object recordが作成された時刻。
更新日custom object recordが更新された時刻。
カスタムオブジェクトフィールドcustom object custom fieldsのデータが含まれます。
