Zendesk - ユーザーフィールド
Zendeskユーザーには、ユーザーに関する情報を追加するさまざまなユーザーフィールドが含まれます。 一部のフィールドは作成者による入力が必須である一方(例:Name)、一部のフィールドはシステムによって生成される出力です(例:User ID)。
ユーザー入力フィールド
Zendeskインスタンスに新しいユーザーを登録するには、そのユーザーに関する特定の情報を入力する必要があります。 これには、nameemailなどの識別情報、および権限制御が含まれます。
ユーザーのデフォルト入力フィールド
Zendeskの標準ユーザーフィールドは基本情報を収集します。 デフォルトでは、nameのみが必須として設定されています。
入力フィールド説明
名前ユーザーの名前。
ロールユーザーのロール。 許可される値はEnd-userAgent、またはAdministratorです。
メールユーザーのロールがAgentに指定されている場合は必須です。 ユーザーのプライマリメールアドレス。
組織IDユーザーの組織の一意のZendesk ID。
外部ID別のシステムからの一意の識別子。
署名AgentおよびAdministratorユーザーのみ。 ユーザーの署名。
電話ユーザーのメイン電話番号。
詳細ユーザーに関する詳細。
メモユーザーに関するメモ。
アクティブユーザーが存在し、Zendeskへのアクセス権を持つ場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
検証済みユーザーのプライマリアイデンティティが検証済みの場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
共有済みユーザーが別のZendeskサポートインスタンスから共有されている場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
ロケールユーザーのロケール。
言語ユーザーの言語。
タイムゾーンユーザーのタイムゾーン。
チケット制限ユーザーがアクセスできるチケットを指定します。 指定可能な値には"organization""assigned"nullなどがあります。
モデレーターユーザーがフォーラムのモデレーション機能を持つ場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
プライベートコメントのみユーザーがプライベートコメントのみ作成できる場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
タグこのユーザーに適用されているタグ。 ,区切り文字を使用して複数のタグを追加できます。
AliasAgentユーザーのみ。 エンドユーザーに表示されるエイリアス。
カスタムロールIDZendeskエンタープライズプランのAgentユーザーのみ。 このユーザーのカスタムロールID。
制限付きエージェントAgentユーザーのみ。 ユーザーに何らかの制限がある場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
一時停止済みAgentユーザーのみ。 ユーザーが停止されている場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
共有エージェントユーザーが別のZendeskサポートインスタンスからの共有エージェントである場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
ユーザーカスタム入力フィールド
事前設定済みのユーザーフィールドに加えて、Zendeskではビジネスユースケースに合わせてユーザーフィールドをカスタマイズできます。
このユーザーカスタムフィールドのリストを表示するには、設定管理ユーザーフィールドに移動します。
ユーザーカスタムフィールドユーザーカスタムフィールド
以下は、ユーザーカスタムフィールドの例です。
ユーザーカスタムフィールドフィールドタイプ必須
性別ドロップダウンlistはい
住所テキストstringいいえ
ニュースレター購読チェックボックスbooleanはい
ユーザー出力フィールド
一部のユーザーフィールドは手動入力(例:Name)である一方、その他のフィールドはシステムによって生成されます(例:User ID)。
ユーザーのデフォルト出力フィールド
フィールドの設定によっては、一部のフィールドにnullまたはデフォルト値が入る場合があります。
出力フィールド説明
名前ユーザーの名前。
メールユーザーのプライマリメールアドレス。
組織IDユーザーの組織の一意のZendesk ID。 ユーザーに複数の組織メンバーシップがある場合、ユーザーのデフォルト組織が表示されます。
署名ユーザーの署名。
電話ユーザーのメイン電話番号。
詳細ユーザーに関する詳細。
メモユーザーに関するメモ。
アクティブデフォルトではTrueに設定されます。 ユーザーが削除されている場合はFalseと表示されます。
検証済みユーザーのプライマリアイデンティティが検証済みの場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。
共有済みユーザーが別のZendeskサポートインスタンスから共有されている場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。
ロケールユーザーのロケール。
言語ユーザーの言語。 intとして表示されます。
タイムゾーンユーザーのタイムゾーン。
モデレーターユーザーがフォーラムのモデレーション機能を持つ場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。
プライベートコメントのみユーザーがプライベートコメントのみ作成できる場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。
タグこのユーザーに適用されているタグ。
タグリストこのユーザーに適用できるタグの事前定義済みリスト。
IDユーザーの一意のZendesk ID。 これはユーザーの作成時に自動的に割り当てられます。
URLこのユーザーのAPI URL。
作成日ユーザーが作成された時刻。
更新日ユーザーが最後に更新された時刻。
最終ログイン日ユーザーが最後にログインした時刻。
Aliasエンドユーザーに表示されるエイリアス。
カスタムロールIDこのユーザーのカスタムロールID。
制限付きエージェントユーザーに何らかの制限がある場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。
一時停止済みユーザーが停止されている場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。
共有エージェントユーザーが別のZendeskサポートインスタンスからの共有エージェントである場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。
ユーザーカスタム出力フィールド
ユーザーカスタムフィールドを設定している場合は、対応する出力を取得できます。 以下は、ユーザーカスタム出力フィールドの例です。
ユーザーカスタムフィールドフィールドタイプ出力
性別ドロップダウンlist男性
住所テキストstringWaters Park Drive
ニュースレター購読チェックボックスbooleanFalse
