Connector SDK
Connector SDKを使用して独自のコネクターを構築します。 独自のカスタムコネクターを構築する方法の詳細をご覧ください。
Workato
custom connectorとは
コネクターを使用すると、Workatoは一連のトリガーアクションを通じて、単一のアプリケーションとやり取りできます。 トリガーは、接続したいアプリケーションで発生するイベントを監視し、レシピと呼ばれるアクションのワークフローを開始します。 アクションは、対象アプリケーションで事前定義された特定の操作を実行します。
SDKで構築されたコネクターは、カスタムコネクターと呼ばれます。 これらのコネクターはデフォルトでプライベートスコープを持ち、コネクター所有者にのみ表示され、利用可能です。 コネクターが構築されて準備が整ったら、さまざまなレベルで他のユーザーと共有することもできます。
Connector SDKとは
Workatoは、誰でもコーディングなしでエンタープライズレベルの連携を実現できるという理念に基づいて構築されました。 そのため、プラットフォーム上のコネクターは、機能性と使いやすさのバランスを取ることを目指す必要があります。 自分のチームで使用するコネクターを開発している場合でも、Workatoにコネクターを掲載したいサードパーティ開発者である場合でも、このドキュメントを読むことで開始に役立ちます。
始める前に...
連携のニーズがそれほど複雑でない場合、Workatoには、ユニバーサルHTTPコネクターやカスタムアクションなど、目的の達成に役立つ可能性のある他の機能が多数用意されています。 詳細はこちら
カスタムコネクターが必要だと判断した場合は、探しているアプリケーションに対して誰かがカスタムコネクターを提供していないか、コミュニティライブラリで確認してください。 メインWebサイトのチャットを通じて、親切なサポートチームが、カスタマーサクセスチームによって構築されたカスタムコネクターの社内リポジトリを確認するお手伝いもできます。
これらのカスタムコネクターをインストールし、必要に応じて引き続き作業できるため、SDKドキュメントを読むことは依然として有用です。 デフォルトでは、例はJSON形式です。 接続予定のAPIが別のデータ形式を使用している場合は、他のデータ形式の処理方法について読むことを強くお勧めします。
