HTTP コネクターのベース URL の設定
HTTP コネクション でベース URL を設定すると、指定した URL にアウトバウンドリクエストを行うよう制限することができます。これにより、そのコネクションをレシピで使用するすべてのユーザーは、指定したサーバーやアプリケーションにのみ接続されるようになります。
HTTP コネクターのセキュリティの確保
データガバナンスは最も重要な課題であり、これはアプリ間でやり取りされるデータにも当てはまります。ベース URL を設定すると、機密データが特定のエンドポイント、ドメイン、またはホストのみを通過するようになります。
正しい API バージョンの使用
すべてのリクエストは、ターゲットアプリケーションの正しい API バージョンに対して行われるようにしてください。ベース URL を設定すると、すべてのリクエストが、API バージョンをはじめ同一のエンドポイントにルーティングされるようになります。
さらにベース URL を設定することで、API バージョンの変更に伴うレシピの更新が簡素化されます。アクションを手動で個別に更新することなく、すべてのレシピのリクエスト URL をすばやく更新することができます。
たとえば、ベース URL を特定のバージョンの Salesforce REST API に設定しているとします。この API バージョンが更新される際、ユーザーは HTTP コネクションのベース URL を更新するだけで済みます。
shell
https://instance.salesforce.com/services/data/v65.0
動作の仕組み
HTTP アクション でアクションが実行される場合、 ベース URL とアクションの リクエスト URL を使用して最終的なリクエスト URL が作成されます。これは次のように表されます。 Base URL + Action Request URL = Final request URL
例 :
  • ベース URL : https://instance.salesforce.com
  • アクションのリクエスト URL : /services/data
  • 最終的なリクエスト URL : https://instance.salesforce.com/services/data
Workato では、すべての送信 HTTP リクエスト が、指定されたベース URL に制限されます。URL の検証ルールは以下のとおりです。
HTTP リクエスト説明
絶対パスベース URL : https://instance.salesforce.com
リクエスト URL : https://instance.salesforce.com/services/data/
Workato は、指定されたエンドポイントのベース URL が、コネクションのベース URL と一致するかどうか検証します。
相対パス (接頭辞 / あり)ベース URL : https://instance.salesforce.com/service
リクエスト URL : /services/data/
Workato は、ルートレベルドメイン (.com) から始まるパスを検証します。この例では、ベース URL の /service とリクエスト URL の /service が一致します。
注意: 相対パスは、 ベース URL が設定されている場合にのみ使用できます。
相対パス (接頭辞 / なし)ベース URL : https://instance.salesforce.com/service
リクエスト URL : data/
Workato は、ベース URL にリクエスト URL を付加します。
注意 : 相対パスは、 ベース URL が設定されている場合にのみ使用できます。
ベース URL のエラー
アクションのリクエスト URL が異なるベース URL を使用しようとしたか、作成された最終的なリクエスト URL が有効でない場合、Workato は HTTP アクションが実行されないようにして、ジョブをエラーで終了させます。
HTTP のベース URL の検証でよくあるエラーをいくつか以下に示します。
エラーの種類
異なるベース URL の使用ベース URL : https://instance.salesforce.com
リクエスト URL : https://acme.com/users/
ベース URL が一致しない。
エラーメッセージ:
Attempted to send request to https://acme.com/users/ but only request with base URL https://instance.salesforce.com is allowed.
相対パス (接頭辞 / あり) の不一致ベース URL : https://instance.salesforce.com/service
リクエスト URL : /rest
相対パスがベース URLで定義された /service に一致しない。
エラーメッセージ:
Attempted to send request to https://instance.salesforce.com/rest but only request with base URL https://instance.salesforce.com/service is allowed.
ベース URL の定義
HTTP コネクションの設定 で、 [Base URL] フィールドに値を入力します。ベース URL は通常、ターゲット API のドキュメントに記載されています。
たとえば、Salesforce REST API のベース URL は以下のとおりです。
shell
これは、クラウドベースとオンプレミスの両方の HTTP エンドポインに適用されます。
