オペレーションハブダッシュボードに関するFAQ
オペレーションハブダッシュボードに関するよくある質問への回答を確認できます。
オペレーションハブダッシュボードとは何ですか
オペレーションハブダッシュボードは、Workatoワークスペース内のレシピとコネクションに関するリアルタイムのInsightsを提供します。 主要なInsights、分析、実行可能な項目を提供し、問題を効率的に解決できるようにします。
詳しくは、オペレーションハブダッシュボードを参照してください。
オペレーションハブダッシュボードのレシピジョブはビジネスメトリクスとどのように関連しますか
オペレーションハブダッシュボードのレシピジョブは、CRMに毎日追加された新規顧客数や処理済み請求書数などのビジネスメトリクスと関連付けることができます。 この相関関係により、ユーザーは自動化がビジネスに与える影響を理解できます。
オペレーションハブダッシュボードはレシピの問題管理にどのようなメリットをもたらしますか
オペレーションハブダッシュボードは、ワークスペース内のレシピの健全性を包括的に表示します。 これにより、エラーに効率的に対処し、重要な問題に集中できます。
オペレーションハブダッシュボードのジョブグラフをカスタマイズするにはどうすればよいですか
フィルタツールを使用してジョブグラフをカスタマイズできます。 主要なフォルダや特定のレシピなどのパラメータを使用して、グラフ表示を変更します。 これにより、データの分析と可視化に柔軟性がもたらされます。
ジョブグラフのカスタマイズ方法を確認します。
レシピ詳細テーブルはジョブグラフをどのように補完しますか
レシピ詳細テーブルはジョブグラフの詳細な内訳を提供し、個々のレシピについて、成功したジョブ、失敗したジョブ、使用済みタスク、最新のジョブ説明に関する情報を表示します。
レシピ詳細テーブルの詳細をご確認ください。
活動監査ログ機能を使用できるのは誰で、どのようにアクセスできますか
活動監査ログは、特定の料金プランをご利用のお客様が利用できます。 コラボレーターは、Environment adminロール、従来のAdminロール、または活動監査権限を持っている場合にログを表示できます。
活動監査ログの詳細をご確認ください。
Workatoレシピにおけるゼロリテンションの概念とは何で、監査ログストリーミングにどのような影響がありますか
ゼロリテンションのレシピの場合、Workatoはジョブの入力データと出力データを含めずに監査ログを送信します。 他のログと同様に再試行メカニズムが適用され、ログは再試行のためにキャッシュに保存され、7日後に削除されます。
ゼロリテンションレシピの詳細をご確認ください。
