変換マップ
変換マップは、システム間でデータを整形およびマッピングするロジックを一元化するプロジェクトアセットです。この作業は、通常はレシピステップ、Formulaモード、カスタムコードに分散しています。保存する前に、エディターでマッピングをエンドツーエンドで直接テストし、同じロジックを複数のレシピで再利用できます。
Workato Expression Language (WEL) のformula nodesを使用してデータを変換するか、入力をそのまま出力にマッピングしてデータを変更せずに渡します。
変換マップの概要
機能の提供状況
特定の料金プランをご利用のお客様は、Transformation maps機能を利用できます。詳細については、ご利用の料金プランおよび契約を参照してください。
レシピで変換マップを使用
保存済みの変換マップをレシピに適用するには、Mapper by Workatoコネクターを使用します。コネクタの Map using 入力フィールドを使用して、スキーマの取得元を決定するために次のいずれかのオプションを選択します。
- Common data model > オブジェクトスキーマ: Common data modelオブジェクトスキーマを選択します。ワークスペースにマッピング方法フィールドが表示されない場合は、これが唯一のオプションです。
- 変換マップ > 変換マップ: 保存済みの変換マップを選択します。
Workatoは、選択したスキーマに基づいて追加の入力フィールドを生成します。これらのフィールドを使用して、スキーマにデータを入力します。
制限事項
変換マップには現在、次の制限があります。
- Formulaの位置は保存されません。 Workatoは、マップを開くたびにFormulaを自動的に配置します。
- ジョブ履歴エラーは、そのエラーを生成した特定の変換マップバージョンにリンクされません。
変換マップには、マップごとに次のクォータも適用されます:
| 説明 | クォータ |
| 入力スキーマフィールドの最大数 | 500 |
| 出力スキーマフィールドの最大数 | 500 |
| Formulaノード出力の最大数 | 200 |
