設計時エラー
WorkatoレシピのDevelopmentフェーズ中、設計時エラーと呼ばれるエラーにより、レシピをテストまたは開始できない場合があります。設計時エラーは通常、テストレシピまたはスタートレシピを選択したときに表示されます。レシピの実行時にジョブの失敗を防ぐには、これらのエラーを解決する必要があります。
エラーを見つける方法
レシピを開始すると、レシピ名の近くにエラーメッセージが表示される場合があります。このエラーにより、レシピを完全に開始できなくなります。エラーを特定して修正するには、次の手順を実行します:
エラーを修正するためにレシピを編集ボタンをクリックして、エディタービューにアクセスします。
エラーを修正するためにレシピを編集
エディタービューで、画面上部に表示されるエラー通知を確認します。
エラー通知を表示
強調表示されたステップ番号をクリックすると、誤ったステップに直接移動して、これらのエラーをすばやく修正できます。
一般的な設計時エラー
未対応の設計時エラーは、レシピ実行中の操作上の失敗、不正なデータ処理、またはその他の重大な問題につながる可能性があります。次の例は、レシピを構築および設定するときに発生する可能性のある、最も一般的な設計時エラーの一部です:
未確立のコネクティビティ
確立されていない接続に関連するエラーは、レシピが外部サービスまたはアプリとの有効なコネクションを確立できない場合に発生します。無効な認証情報、権限、または不足している設定により、レシピを実行する前に解決する必要があるコネクティビティの問題が発生する可能性があります。詳細については、未確立のコネクティビティを参照してください。
空のアクション
必要な設定またはデータがないレシピ内のアクションにより、レシピを開始できないエラーが発生する可能性があります。正しく機能するには、各アクションで必要なすべてのフィールドに入力する必要があります。詳細については、空のアクションを参照してください。
不足している入力フィールド
トリガーとアクションがレシピ内で正しく機能するには、設定が必要です。必須入力フィールドに値またはデータピルがない場合、レシピは設計時エラーを発生させ、そのフィールドが入力されるまで開始できません。詳細については、不足している入力フィールドを参照してください。
使用できないフィールド
レシピがアプリで利用できないデータフィールドを使用している場合、設計時エラーが発生することがあります。これは、アプリ内のフィールドが削除または名前変更された場合に発生する可能性があります。詳細については、利用できないフィールドを参照してください。
無効なデータピル
データピルは、そのソーストリガーまたはアクションが変更または削除されると、無効になったり欠落したりする可能性があります。正確なデータマッピングがないとレシピを開始できず、不足しているデータピルを有効なものに置き換える必要があります。詳細については、無効なデータピルを参照してください。
誤ったFormula
構文エラー、スペルミス、または論理的な問題があるFormulaは、エラーを生成する可能性があります。 Formulaエラーを解決するには、適切な構文、演算子の間隔、および論理的な正確性を確保することが重要です。詳細については、誤ったFormulaを参照してください。
誤ったコードアクションおよびSQLステートメント
Python、Ruby、JavaScript、SQLコードアクション、およびその他のプログラミング言語のエラーにより、レシピを開始できない場合があります。レシピをテストまたは実行する前に、コーディングアクションに構文および論理的な問題がないようにする必要があります。詳細については、誤ったコードアクションおよびSQLステートメントを参照してください。
オンプレミスエージェント(OPA)エラー
オンプレミスエージェント(OPA)をレシピと統合するには、慎重なセットアップが必要です。一般的な問題には、config.ymlファイル内の設定の詳細、アカウント権限、およびログフォルダへのアクセスが含まれます。トラブルシューティングの出発点として、OPAログを確認することをお勧めします。詳細については、オンプレミスエージェント(OPA)エラーを参照してください。
