タスクカウンター
Workatoアカウントで実行されたタスク数は、プラットフォーム上の複数の場所で確認できます。
ジョブごとのタスク
ジョブごとに実行されたタスク数に関する情報を確認するには、ジョブを選択して、使用されたタスクの合計数を表示します。
ジョブレポートページで確認できるタスク情報
他のレシピへの1つ以上の呼び出しを含むレシピでは、すべての子ジョブを横断したタスクの合計数は表示されません。各子ジョブには、それぞれ独自のタスク合計数があります。
レシピごとのタスク
レシピページで移動する場合は、Settingsタブのリンクを使用して、特定のレシピでフィルタリングされたダッシュボードビューに移動します。
Settingsタブ内のダッシュボードへのリンク
または、ダッシュボード上部のドロップダウンからフォルダまたはレシピを選択します。日付または時刻の操作を実行して、特定の期間内にフォルダまたはレシピで実行されたタスク数を確認します。詳細については、オペレーションハブダッシュボードのドキュメントを参照してください。
ダッシュボードでのレシピごとのタスク数
最後に、レシピIDを使用してWorkato Recipes APIを呼び出すか、レシピOpsコネクターを使用します。 API呼び出しのレスポンスには、ライフタイムタスク数データが含まれます。レシピOpsコネクターは、特定のアクションでライフタイムタスク数データピルを提供します。
アカウントごとのタスク
月次アカウント利用状況は、ワークスペース管理者のサブスクリプションタブで確認できます。タスクの合計数はカレンダー月ごとのクォータに分割され、サブスクリプションプランタイプに基づきます。 Workatoアカウントがタスクベースのプランではない場合、このグラフは利用できません。
サブスクリプション内のタスクの合計数
レシピごとのタスク利用状況管理
レシピOpsコネクターを使用するか、Workato Recipes APIを呼び出すことで、レシピレベルでタスク利用状況を管理できます。レシピOpsコネクターまたはRecipes APIを使用して、データクォータを設定できます。ライフタイムタスク数データが設定したクォータを超えると、レシピの実行は自動的に停止します。
レシピごとのタスク利用状況の管理。サンプルレシピ
前述のレシピは、レシピOpsコネクターを使用してレシピごとのタスク利用状況を管理する例です。このレシピは、Workatoアカウント内の各アクティブなレシピのタスク利用状況を120分ごとに確認します。いずれかのアクティブなレシピが特定のクォータを超えるタスクを消費した場合、それらのレシピは自動的に停止し、メール通知を送信します。レシピでは、クォータは100,000に設定されており、ユースケースに基づいて調整できます。レシピのトリガー間隔も変更できます。レシピは、次の基本ステップに分解できます。
- 120分ごとにレシピをトリガーします。
- すべてのアクティブなレシピのデータを取得します。
- 指定されたルックアップテーブルで、レシピごとの既存データを検索します。
- データが存在しない場合は、新しい行を作成し、各列に正しいデータを挿入します。
- データが存在する場合は、レシピごとの以前のタスク利用状況と新しいタスク利用状況の差分を計算します。
- 差分が設定したタスク利用状況クォータを上回る場合は、レシピを停止してメール通知を送信します。
- 差分がクォータを下回る場合は、関連する列を更新します。
