データリテンションFAQ
データリテンションに関するよくある質問(FAQ)への回答を確認できます。
Workatoのデータリテンションポリシーとは何ですか
回答を表示
Workatoのデータリテンションポリシーでは、ジョブ履歴、トリガーイベント、カスタムレポートなど、特定のタイプのデータが保存される期間を定義しています。デフォルトの保持期間は、ワークスペースのタイプと料金プランに応じて、ジョブの完了日から30日または90日です。詳細については、ご利用の料金プランおよび契約を参照してください。
データリテンションポリシーの対象となるデータタイプ
回答を表示
次のデータタイプは、Workatoのデータリテンションポリシーの対象です:
- ジョブ履歴の概要
- ジョブ履歴の詳細
- トリガーイベント
- カスタマイズされたジョブレポート
保持期間は、レシピジョブが開始したときと終了したときのどちらから始まりますか
回答を表示
レシピジョブのリテンション期間は、ジョブが終了したときに開始されます。
たとえば、ワークスペースのデータリテンションポリシーが30日に設定されている場合、レシピジョブのデータはジョブの完了日から30日間保持されます。つまり、ジョブが10月31日に開始され、11月1日に完了した場合、そのジョブに関連付けられたデータは12月1日まで保持されます。
ワークスペースのリテンション期間をカスタマイズできますか
回答を表示
はい。 Enterprise Workspaceを利用している場合、またはData Monitoring/Advanced Security & Compliance機能がある場合は、ワークスペースでデータリテンションをカスタマイズできます。保持期間は、ジョブの完了日から1時間~90日の範囲で設定できます。
レシピのデータをまったく保存しないようにデータリテンションを設定できますか
回答を表示
はい。 Zero retention オプションを使用すると、レシピのデータを保存しないようにできます。この設定により、Workatoはジョブの入力データも出力データも保持しません。
Workatoのリテンションポリシーでは、Data tablesとFileStorageデータはどうなりますか
回答を表示
Data tablesとFileStorageデータは自動的には削除されません。これらのレコードは、Data tablesインターフェイスで、またはFileStorageの削除アクションを使用して手動で削除する必要があります。 Workatoは、手動で削除されたデータを4日以内にバックアップドライブからパージします。
保持期間の終了後、ジョブ履歴の概要はどうなりますか
回答を表示
保持期間の終了後も、ジョブ履歴の概要には引き続きアクセスできますが、アクションの入力と出力を含むジョブ履歴の詳細は削除されます。ジョブステータス、ジョブID、期間などの基本情報には引き続きアクセスできます。
レシピレベルで保持期間をカスタマイズできますか
回答を表示
はい。 Workatoでは、ジョブデータリテンションレシピ設定を使用して、レシピレベルでデータリテンションをカスタマイズできます。特定のレシピのジョブデータを保存するかどうかを選択できます。
ワークスペースのデータリテンションポリシーを変更するとどうなりますか
回答を表示
これは、データリテンションポリシーを短縮するか延長するかによって異なります。
- データリテンションポリシーの短縮: リテンションポリシーを90日から60日に短縮した場合、短縮された期間(30日)のデータには遡及的に適用されません。たとえば、保持ポリシーが2024年12月1日に変更された場合、2024年10月2日より前のデータはWorkatoで保持されなくなります。
- データリテンションポリシーの延長: リテンションポリシーを30日から90日に延長した場合、追加データ(30日)は遡及的に適用されます。たとえば、2024年12月1日にリテンションポリシーが変更された場合、2024年9月2日まで遡ったデータが保持されます。
ジョブデータリテンションは遡及的ですか
回答を表示
これはジョブデータのタイプによって異なります:
- ジョブライン: いいえ、ジョブラインには遡及的に適用されません。
- ジョブ履歴タイトル、エラー、カスタム列: はい、これらは遡及的に適用され、現在のデータリテンション設定に従って期限切れになります。
