Webhook Gatewayの移行 ​
Webhookトリガーは、注文確認連携など、時間的制約のある多くのお客様の自動化にとって重要です。安定性、セキュリティ、可用性はWebhook Gatewayの中核となる原則です。Webhook GatewayのQuality of Service(QoS)、セキュリティ、管理性を向上させるため、重要な更新を行っています。
何が変更されますか。 ​
2023年5月31日、WorkatoはUS DCで新しいサブドメインを指す新しい静的Webhook URLの表示を開始しました。以前は、Webhook URLはhttps://www.workato.comで始まっていました。次のリストに、新しいWebhook URLを示します。使用するWebhook URLは、使用するデータセンターによって異なります。
  • USデータセンター: https://webhooks.workato.com/
  • EUデータセンター: https://webhooks.eu.workato.com/
  • JPデータセンター: https://webhooks.jp.workato.com/
  • SGデータセンター: https://webhooks.sg.workato.com/
  • AUデータセンター: https://webhooks.au.workato.com/
変更による影響は何ですか? ​
この変更は、Webhook URLに古いドメインを使用しているレシピには影響しません。既存のすべてのレシピは、Webhook URLについて古いドメインと新しいドメインの両方を同時にサポートします。どちらのURLに送信されたイベントも、関連するレシピに送信されます。古いサブドメインを使用するWebhook URLは、2024年5月末までサポートされます。
WARNING
新しいWebhook URLを使用して新しいレシピを作成しようとしていて、ドメイン許可リストを設定している場合は、使用しているデータセンターの新しいWebhooksドメインを許可リストに追加する必要があります。
なぜこれを行うのですか? ​
Webhook URLを別のサブドメインで分離することで、イベントを最適化し、ブラウザートラフィックとWebhookトラフィックを区別するための余分なロードバランサーを削除できます。これにより、トラフィックを別のロードバランサーレイヤー経由にすることもでき、Quality of Serviceの向上と、WebhooksをメインWebサイトから切り離すことが可能になります。さらに、https://www.workato.comとは別のドメインにすることで、Webhooks Gatewayのセキュリティと管理性を向上させることができ、自動化に対して高可用性で安全なサービスを確保できます。
このWebhook URLサブドメインの変更により、Webhook Gatewayの今後のサービス改善と機能追加に向けた準備も整います。
影響を受けるコネクターとトリガー ​
この変更は、次のコネクターのトリガーとアクションに適用されます。
  • Workato Webhooks: 新規イベント
  • Azure Blob Storage: 新規Blob
  • BambooHR: 新規従業員(リアルタイム)、新規/更新済み従業員(リアルタイム)
  • Gong: 新規通話
  • Greenhouse: 新規イベント
  • Jira: 新規イベント
  • Microsoft Dynamics 365: 新規オブジェクト、新規/更新済みオブジェクト
  • Salesforce: 新規アウトバウンドメッセージ、新規レコード、新規/更新済みレコード
  • Slack: 新規イベント
  • 静的Webhookトリガーを使用するすべてのカスタムコネクター
廃止日 ​
Workatoは、古いドメインURLのサポートを2024年5月31日に廃止します。
Webhookトリガーの移行方法 ​
詳細については、Workato AEまたはCSMに問い合わせて、指定されたWorkatoワークスペースで移行が必要なレシピを特定してください。移行が必要なレシピを特定するために、サポートポータルにリクエストチケットを送信することもできます。
移行が必要なレシピを見つけた後、そのレシピが標準コネクターの場合は、レシピのヘルプ説明にある新しいWebhook URLを見つけます。 Webhooksのヘルプセクション レシピのヘルプ説明
レシピがカスタムコネクターの場合は、SDKコネクターページのテストコードタブで静的Webhook URLを見つけます。 WebhooksのSDKテストコードタブ SDKコネクターページのWebhook URL
Webhook URLを見つけた後、レシピに関連するアプリのイベントサブスクリプションを見つけます。特定のアプリでイベントサブスクリプションを見つけるためのガイドについては、さまざまなアプリでイベントサブスクリプションを見つける方法を参照してください。
現在のWebhook URLを新しいWebhook URLに編集します。
サブスクリプションを保存します。 Webhookトリガーの移行が完了しました。
さまざまなアプリでイベントサブスクリプションを見つける方法 ​
  • Workato Webhooks: Webhook経由の新規イベントとカスタムコネクター
    • レシピにイベントを送信するWebhookプロバイダーを見つけます。
    • レシピに関連する、プロバイダー内の特定のイベントサブスクリプションを見つけます。
  • Azure Blob Storage: 新規イベント
    • コネクションにリンクされているAzure Storageアカウントで、イベント > イベントサブスクリプションに移動します。
    • レシピに関連する特定のイベントサブスクリプションを見つけます。
  • BambooHR: 新規/更新済み従業員、新規従業員
    • BambooHRで、Account Settings(アカウント設定) > Webhooksに移動します。
    • レシピに関連するWebhookサブスクリプションを見つけます。
  • Gong.io : 新規通話
    • Gongで、Company setting > Automation rulesに移動します。
    • レシピに関連するAutomation rule(自動化ルール)を見つけます。
    • Greenhouseで、Configure(設定) > Dev Center(開発者センター) > Webhooksに移動します。
    • 下にスクロールして、Webhooksのリストを見つけます。
    • レシピに関連するWebhookを見つけます。
  • Jira: 新規イベント
    • 歯車アイコン > システムを選択します。詳細で、WebHooksを選択します。
    必要な権限
    Jiraでイベントサブスクリプションを見つけるには、Administer Jiraグローバル権限が必要です。
    • Microsoft Dynamics 365で、レシピに関連する特定のサービスエンドポイントを含むソリューションを作成します。
    • ソリューションをエクスポートします。
    • それを展開し、customizations XML内のURLを変更します。
    • 保存して、ソリューションを再度インポートします。
  • Slack: 新規イベント
    • Slackで、App page > Features > Event subscriptionsに移動します。
    • “Request URL Input”でChangeを選択します。
