Developer API - カスタムコネクター
次のエンドポイントでは、カスタムコネクターの作成と管理、構文エラーとセマンティックエラーに関するコネクターコードの検証、サンプルJSONおよびCSVドキュメントからのWorkatoスキーマの生成を実行できます。スキーマ生成エンドポイントは、SDK CLIツールのスキーマ生成コマンドでも使用されます。
レート制限
カスタムコネクターリソースには、次のレート制限があります:
| タイプ | リソース | クォータ |
| POST | JSONからスキーマを生成: /api/sdk/generate_schema /json | 1分あたり60リクエスト |
| POST | CSVからスキーマを生成: /api/sdk/generate_schema /csv | 1分あたり60リクエスト |
| すべて | その他すべてのカスタムコネクターエンドポイント | 1秒あたり1リクエスト |
カスタムコネクターリソースには、次の追加制限が適用されます:
| 説明 | クォータ |
| カスタムコネクタコードで許可される最大データ量 | 10 MB |
| 互換性のあるコード形式 | UTF-8およびJSON互換 |
クイックリファレンス
Custom connectorsリソースには、次のエンドポイントが含まれます:
| タイプ | リソース | 説明 |
| POST | /api/sdk/generate_schema/json | 文字列化されたJSONサンプルからWorkatoスキーマを生成します。 |
| POST | /api/sdk/generate_schema/csv | 文字列化されたCSVサンプルからWorkatoスキーマを生成します。 |
| GET | /api/custom_connectors/search | カスタムコネクターを検索します。 |
| GET | /api/custom_connectors/:id/code | カスタムコネクターのコードを取得します。 |
| POST | /api/sdk/validate_code | 構文エラーとセマンティックエラーに関してカスタムコネクターコードを検証します。 |
| POST | /api/custom_connectors | カスタムコネクターを作成します。 |
| POST | /api/custom_connectors/:id/release | カスタムコネクターの最新バージョンをリリースします。 |
| POST | /api/custom_connectors/:id/share | カスタムコネクターを共有します。 |
| PUT | /api/custom_connectors/:id | カスタムコネクターを更新します。 |
JSONからスキーマを生成
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/jsonURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| sample | string optional | 解析するサンプルドキュメントの文字列化されたJSON。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/json \
--data-raw '{
"sample": ":sample"
}'レスポンス
"control_type": "text",
"label": "Test",
"type": "string",
"name": "test"
]CSVからスキーマを生成
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/csvURLパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| sample | string optional | 解析するサンプルドキュメントの文字列化されたCSV。 |
| col_sep | string optional | CSVサンプルの列区切り文字。 comma、semicolon、space、tab、colon、pipeのいずれかである必要があります。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/csv \
--data-raw '{
"sample": ":sample",
"col_sep": ":col_sep"
}'レスポンス
"label": "First name",
"type": "string",
"name": "first_name"
"label": "Last name",
"type": "string",
"name": "last_name"
]カスタムコネクターを検索
ワークスペース内のカスタムコネクターをタイトルで検索します。
最新リリース10件に制限
直近にリリースされた10件のバージョンのみが返されます。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/searchクエリパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| title | string 必須 | 検索するカスタムコネクターのタイトルです。検索では部分一致がサポートされ、大文字と小文字が区別されます。 |
サンプルリクエスト
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/search?title=:title' \
-H "Authorization: Bearer <api_token>"サンプルレスポンス
"data": [
"id": 3066,
"name": "new_connector_1_connector_4771_1626869114",
"title": "Acme Connector",
"logo": "<base_64 encoded logo>",
"latest_version": 4,
"latest_version_note": "Latest version",
"latest_released_version": 3,
"latest_released_version_note": null,
"latest_shared_version": 4,
"latest_shared_version_note": "Latest version",
"oem_shared_version": 2,
"oem_shared_at": "2024-02-02T08:05:22.047-07:00",
"recent_released_versions": [
"version": 3,
"version_note": "Fixed OAuth token refresh timeout",
"created_at": "2024-02-08T05:05:34.136-07:00",
"released_at": "2024-02-08T21:33:41.713-07:00"
"version": 2,
"version_note": null,
"created_at": "2022-08-11T07:24:58.890-07:00",
"released_at": "2022-08-11T21:33:41.713-07:00"
}カスタムコネクターコードを取得
Get custom connector code操作では、カスタムコネクターのコードを取得できます。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/codeURLパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| ID | Integer 必須 | コードを取得するカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。 |
サンプルリクエスト
curl -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/code \
"data": {
"code": "<connector_code_stringified>"
}カスタムコネクターコードの検証
構文エラーとセマンティックエラーに関してカスタムコネクターコードをチェックします。カスタムコネクターの作成またはカスタムコネクターの更新エンドポイントを呼び出す前に問題を検出するために使用します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/validate_codeペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| code | string 必須 | カスタムコネクターのRubyコード。コードが文字列化されていることを確認してください。コードのサイズは10 MBを超えることはできません。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/validate_code \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-d '{
"code": ":code"
}'サンプルレスポンス
空のfindings配列は、コードにエラーがないことを意味します:
"data": {
"findings": []
}各検出結果は1つの構文エラーまたはセマンティックエラーを説明し、関連するSDKリファレンスページを検索するために使用できるdocs_idを含みます:
"data": {
"findings": [
"type": "syntax",
"message": "(string):6:9: error: unexpected token tIDENTIFIER",
"docs_id": "sdk:reference:ruby-methods",
"line_from": 6,
"column_from": 8,
"line_to": 6,
"column_to": 11
}カスタムコネクターを作成
Create操作では、ワークスペースにカスタムコネクターを作成できます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectorsペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| title | 文字列 | 作成するカスタムコネクターのタイトル。 |
| logo | 文字列 | カスタムコネクターに追加するロゴ。ロゴはBase64形式でエンコードされている必要があります。 |
| 説明 | 文字列 | カスタムコネクターの説明。説明は、プライベートリンクまたはコミュニティライブラリを通じてカスタムコネクターを共有すると表示されます。 Markdownを使用できます。 |
| note | 文字列 | カスタムコネクターの初期バージョンに関するメモ。 |
| code | 文字列 | カスタムコネクターのRubyコード。コードが文字列化されていることを確認してください。コードのサイズは10MBを超えることはできません。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors \
-d '{
"title": ":title",
"logo": ":logo",
"description": ":description",
"note": ":note",
"code": ":code"
}'サンプルレスポンス
"id": 3066,
"latest_version": 6,
"latest_released_version": 4,
"latest_shared_version": 6,
"oem_shared_at": "2022-08-08T08:05:22.047-07:00",
"released_versions": [
"version": 4,
"released_at": "2021-09-26T21:33:41.713-07:00"
"version": 2,
"version_note": "hello",
"created_at": "2021-07-21T05:05:34.136-07:00",
}カスタムコネクターを更新
Update操作では、ワークスペース内のカスタムコネクターを更新できます。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:idURLパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| ID | Integer 必須 | 更新するカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。 |
サンプルリクエスト
curl -X PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id \
-d '{
"title": ":title",
"logo": ":logo",
"note": ":note",
"code": ":code"
}'サンプルレスポンス
"id": 3066,
"version": 4,
"version": 2,
}カスタムコネクターをリリース
Release操作では、カスタムコネクターの最新バージョンをリリースできます。新しいバージョンをリリースすると、今後のすべてのジョブで使用されます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/releaseURLパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| ID | Integer 必須 | リリースするカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/release \
"id": 3066,
"version": 4,
"version": 2,
}HTTPレスポンスコード
| 名前 | 説明 | サンプル返信 |
200 | 成功 | {"message": "Connector released successfully"} |
400 | 不正なリクエスト | {"message": "Fix code errors before releasing the connector"}または{"message": "Connector’s released version is already the latest version"} |
400エラーの例
構文の例
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "Line 2 has syntax errors. Please check Workato UI for further details." }] }セマンティックの例
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "Expected string or lambda for 'description' in 'test_trigger' trigger but got Symbol." }] }論理の例
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "The latest version of the custom connector is already released." }] }カスタムコネクターを共有
Share操作では、カスタムコネクターの直近にリリースされたバージョンを共有できます。カスタムコネクターを共有すると、プライベートリンクまたはコミュニティライブラリからコネクターをインストールしたすべてのワークスペースに更新通知が届きます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/shareURLパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| ID | Integer 必須 | 共有するカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/share \
"id": 3066,
"version": 4,
"version": 2,
}HTTPレスポンスコード
| 名前 | 説明 | サンプル返信 |
200 | 成功 | {"message": "Connector shared successfully"} |
400 | 不正なリクエスト | {"message": "There is no released version to share"}または{"message": "Connector’s shared version is already the latest released version"} |
400エラーの例
論理: 共有するリリース済みバージョンがない場合の例
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "Release the latest version of the code first" }] }論理: 最新リリースバージョンがすでに共有されている場合の例
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "The latest version of the custom connector is already shared" }] }最終更新日:
