Developer API - カスタムコネクター ​
次のエンドポイントでは、カスタムコネクターの作成と管理、構文エラーとセマンティックエラーに関するコネクターコードの検証、サンプルJSONおよびCSVドキュメントからのWorkatoスキーマの生成を実行できます。スキーマ生成エンドポイントは、SDK CLIツールのスキーマ生成コマンドでも使用されます。
レート制限 ​
カスタムコネクターリソースには、次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
POSTJSONからスキーマを生成:
/api/sdk/generate_schema
/json
1分あたり60リクエスト
POSTCSVからスキーマを生成:
/csv
1分あたり60リクエスト
すべてその他すべてのカスタムコネクターエンドポイント1秒あたり1リクエスト
カスタムコネクターリソースには、次の追加制限が適用されます:
説明クォータ
カスタムコネクタコードで許可される最大データ量10 MB
互換性のあるコード形式UTF-8およびJSON互換
クイックリファレンス ​
Custom connectorsリソースには、次のエンドポイントが含まれます:
タイプリソース説明
POST/api/sdk/generate_schema/json文字列化されたJSONサンプルからWorkatoスキーマを生成します。
POST/api/sdk/generate_schema/csv文字列化されたCSVサンプルからWorkatoスキーマを生成します。
GET/api/custom_connectors/searchカスタムコネクターを検索します。
GET/api/custom_connectors/:id/codeカスタムコネクターのコードを取得します。
POST/api/sdk/validate_code構文エラーとセマンティックエラーに関してカスタムコネクターコードを検証します。
POST/api/custom_connectorsカスタムコネクターを作成します。
POST/api/custom_connectors/:id/releaseカスタムコネクターの最新バージョンをリリースします。
POST/api/custom_connectors/:id/shareカスタムコネクターを共有します。
PUT/api/custom_connectors/:idカスタムコネクターを更新します。
JSONからスキーマを生成 ​
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/json
URLパラメータ ​
名前タイプ説明
samplestring
optional
解析するサンプルドキュメントの文字列化されたJSON。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/json \
      --data-raw '{
     "sample": ":sample"
レスポンス ​
json
        "control_type": "text",
        "label": "Test",
        "type": "string",
        "name": "test"
CSVからスキーマを生成 ​
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/csv
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
samplestring
optional
解析するサンプルドキュメントの文字列化されたCSV。
col_sepstring
optional
CSVサンプルの列区切り文字。 comma、semicolon、space、tab、colon、pipeのいずれかである必要があります。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/generate_schema/csv \
      --data-raw '{
     "sample": ":sample",
     "col_sep": ":col_sep"
レスポンス ​
json
        "label": "First name",
        "type": "string",
        "name": "first_name"
        "label": "Last name",
        "type": "string",
        "name": "last_name"
カスタムコネクターを検索 ​
ワークスペース内のカスタムコネクターをタイトルで検索します。
最新リリース10件に制限
直近にリリースされた10件のバージョンのみが返されます。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/search
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
titlestring
必須
検索するカスタムコネクターのタイトルです。検索では部分一致がサポートされ、大文字と小文字が区別されます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/search?title=:title' \
  -H "Authorization: Bearer <api_token>"
サンプルレスポンス ​
json
    "data": [
            "id": 3066,
            "name": "new_connector_1_connector_4771_1626869114",
            "title": "Acme Connector",
            "logo": "<base_64 encoded logo>",
            "latest_version": 4,
            "latest_version_note": "Latest version",
            "latest_released_version": 3,
            "latest_released_version_note": null,
            "latest_shared_version": 4,
            "latest_shared_version_note": "Latest version",
            "oem_shared_version": 2,
            "oem_shared_at": "2024-02-02T08:05:22.047-07:00",
            "recent_released_versions": [
                    "version": 3,
                    "version_note": "Fixed OAuth token refresh timeout",
                    "created_at": "2024-02-08T05:05:34.136-07:00",
                    "released_at": "2024-02-08T21:33:41.713-07:00"
                    "version": 2,
                    "version_note": null,
                    "created_at": "2022-08-11T07:24:58.890-07:00",
                    "released_at": "2022-08-11T21:33:41.713-07:00"
カスタムコネクターコードを取得 ​
Get custom connector code操作では、カスタムコネクターのコードを取得できます。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/code
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
IDInteger 必須コードを取得するカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/code \
サンプルレスポンス ​
json
  "data": {
    "code": "<connector_code_stringified>"
カスタムコネクターコードの検証 ​
構文エラーとセマンティックエラーに関してカスタムコネクターコードをチェックします。カスタムコネクターの作成またはカスタムコネクターの更新エンドポイントを呼び出す前に問題を検出するために使用します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/validate_code
ペイロード ​
名前タイプ説明
codestring
必須
カスタムコネクターのRubyコード。コードが文字列化されていることを確認してください。コードのサイズは10 MBを超えることはできません。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/sdk/validate_code \
  -H "Authorization: Bearer <api_token>" \
  -d '{
        "code": ":code"
サンプルレスポンス ​
空のfindings配列は、コードにエラーがないことを意味します:
json
    "data": {
        "findings": []
各検出結果は1つの構文エラーまたはセマンティックエラーを説明し、関連するSDKリファレンスページを検索するために使用できるdocs_idを含みます:
json
    "data": {
        "findings": [
                "type": "syntax",
                "message": "(string):6:9: error: unexpected token tIDENTIFIER",
                "docs_id": "sdk:reference:ruby-methods",
                "line_from": 6,
                "column_from": 8,
                "line_to": 6,
                "column_to": 11
カスタムコネクターを作成 ​
Create操作では、ワークスペースにカスタムコネクターを作成できます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors
ペイロード ​
名前タイプ説明
title文字列作成するカスタムコネクターのタイトル。
logo文字列カスタムコネクターに追加するロゴ。ロゴはBase64形式でエンコードされている必要があります。
説明文字列カスタムコネクターの説明。説明は、プライベートリンクまたはコミュニティライブラリを通じてカスタムコネクターを共有すると表示されます。 Markdownを使用できます。
note文字列カスタムコネクターの初期バージョンに関するメモ。
code文字列カスタムコネクターのRubyコード。コードが文字列化されていることを確認してください。コードのサイズは10MBを超えることはできません。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors \
  -d '{
    "title": ":title",
    "logo": ":logo",
    "description": ":description",
    "note": ":note",
    "code": ":code"
サンプルレスポンス ​
json
    "id": 3066,
    "latest_version": 6,
    "latest_released_version": 4,
    "latest_shared_version": 6,
    "oem_shared_at": "2022-08-08T08:05:22.047-07:00",
    "released_versions": [
            "version": 4,
            "released_at": "2021-09-26T21:33:41.713-07:00"
            "version": 2,
            "version_note": "hello",
            "created_at": "2021-07-21T05:05:34.136-07:00",
カスタムコネクターを更新 ​
Update操作では、ワークスペース内のカスタムコネクターを更新できます。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
IDInteger 必須更新するカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id \
  -d '{
    "title": ":title",
    "logo": ":logo",
    "note": ":note",
    "code": ":code"
サンプルレスポンス ​
json
    "id": 3066,
            "version": 4,
            "version": 2,
カスタムコネクターをリリース ​
Release操作では、カスタムコネクターの最新バージョンをリリースできます。新しいバージョンをリリースすると、今後のすべてのジョブで使用されます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/release
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
IDInteger 必須リリースするカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/release \
サンプルレスポンス ​
json
    "id": 3066,
            "version": 4,
            "version": 2,
HTTPレスポンスコード ​
名前説明サンプル返信
200成功{"message": "Connector released successfully"}
400不正なリクエスト{"message": "Fix code errors before releasing the connector"}または{"message": "Connector’s released version is already the latest version"}
400エラーの例 ​
構文の例
json
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "Line 2 has syntax errors. Please check Workato UI for further details." }] }
セマンティックの例
json
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "Expected string or lambda for 'description' in 'test_trigger' trigger but got Symbol." }] }
論理の例
json
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "The latest version of the custom connector is already released." }] }
カスタムコネクターを共有 ​
Share操作では、カスタムコネクターの直近にリリースされたバージョンを共有できます。カスタムコネクターを共有すると、プライベートリンクまたはコミュニティライブラリからコネクターをインストールしたすべてのワークスペースに更新通知が届きます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/share
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
IDInteger 必須共有するカスタムコネクターのID。カスタムコネクターIDは、カスタムコネクター検索エンドポイントで確認できます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/custom_connectors/:id/share \
サンプルレスポンス ​
json
    "id": 3066,
            "version": 4,
            "version": 2,
HTTPレスポンスコード ​
名前説明サンプル返信
200成功{"message": "Connector shared successfully"}
400不正なリクエスト{"message": "There is no released version to share"}または{"message": "Connector’s shared version is already the latest released version"}
400エラーの例 ​
論理: 共有するリリース済みバージョンがない場合の例
json
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "Release the latest version of the code first" }] }
論理: 最新リリースバージョンがすでに共有されている場合の例
json
{ "errors" => [{ "code" => 400, "title" => "The latest version of the custom connector is already shared" }] }
