Developer API - Data tables
APIを使用してdata tablesとそのレコードをプログラムで管理するには、次のセクションを参照してください:
レート制限
Data tablesリソースには、次のレート制限があります:
| タイプ | リソース | クォータ |
| すべて | すべてのData tablesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
データセンターのベースURL
各データセンター(DC)には専用のベースURLがあります。ワークスペースのリージョンに一致するベースURLを使用します。サンプルリクエストでデータセンターを選択し、対応するベースURLに置き換えます。
次の例は、各データセンター用に変更されたdata-tablesベースURLを示しています:
| データセンター | ベースURL |
| US | https://data-tables.workato.com |
| EU | https://data-tables.eu.workato.com |
| JP | https://data-tables.jp.workato.com |
| SG | https://data-tables.sg.workato.com |
| AU | https://data-tables.au.workato.com |
| IL | https://data-tables.il.workato.com |
| CN | https://data-tables.workatoapp.cn |
| KR | https://data-tables.kr.workato.com |
| UK | https://data-tables.uk.workato.com |
| Trial | https://data-tables.trial.workato.com |
ワークスペースのデータセンターと一致しないエンドポイントを呼び出すと、Workatoは403 Forbiddenエラーを返します。
VIRTUAL PRIVATE WORKATO (VPW)のお客様
このページでは、すべてのWorkatoユーザー向けの一般的なガイダンスを提供します。 Virtual Private Workato (VPW)のお客様は、お客様のインスタンスに固有の詳細な設定ガイダンスについて、プライベートドキュメントを参照してください。
テーブル管理API
次のエンドポイントを使用してデータテーブルを管理および構成できます。
ベースURL:
https://YOUR_DATA_CENTER/apiリージョン別ベースURL
ワークスペースのリージョンに対応する専用のベースURLを使用する必要があります。詳細については、データセンターURLを参照してください。
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| GET | /api/data_tables | すべてのデータテーブルを一覧表示します。 |
| GET | /api/data_tables/:data_table_id | IDでデータテーブルを取得します。 |
| POST | /api/data_tables | データテーブルを作成します。 |
| PUT | /api/data_tables/:data_table_id | データテーブルを更新します。 |
| DELETE | /api/data_tables/:data_table_id | データテーブルを削除します。 |
| POST | /api/data_tables/:data_table_id/truncate | データテーブルを空にします。 |
データテーブルを一覧表示
ワークスペース内のすべてのデータテーブルの一覧を返します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tablesURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| page | integer optional | 取得するData tablesのページ番号。デフォルトは1です。 |
| ページあたり | integer optional | ページサイズ。デフォルトは100です。最大は100です。 |
サンプルリクエスト
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables'
-H 'Authorization: Bearer <api_token>'レスポンス
サンプルレスポンスを表示
"data": [
"id": "f4d2e85d-c7f4-4877-8f16-6643a4b3fb23",
"name": "Resume screening",
"schema": [
"type": "string",
"name": "application_id",
"optional": true,
"field_id": "8f4a57d6-f524-47f2-ae59-be1a80dc2dd5",
"hint": "Greenhouse application ID",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "candidate_id",
"optional": true,
"field_id": "b3f6f50a-6431-4cd4-af2c-f88a7b291bce",
"hint": "Greenhouse candidate ID",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "job_id",
"optional": true,
"field_id": "cdf319f0-2bde-4048-bde6-4c862e7737bd",
"hint": "Greenhouse job ID",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "department",
"optional": true,
"field_id": "25256ad2-5297-46e3-960b-f340af9d292f",
"hint": "Hiring department",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "recruiter",
"optional": true,
"field_id": "38a85051-a12c-4f0b-a308-7e8cd5c68e78",
"hint": "Recruiter name",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "task_name",
"optional": true,
"field_id": "a305f5b1-df86-4f3f-a434-db142c9f5b95",
"hint": "Workflow stage",
"metadata": {},
"multivalue": false
"folder_id": 24468824,
"created_at": "2025-04-04T11:35:04.544-07:00",
"updated_at": "2025-04-04T11:55:50.473-07:00"
"id": "fb0b03f3-2e5a-4a05-a483-4ee3092805c5",
"name": "Intake form",
"schema": [
"type": "string",
"name": "Description",
"optional": true,
"field_id": "b3545fa7-600c-4ed0-ab04-6e4a866db158",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "Review comments",
"optional": true,
"field_id": "9db1ae98-01f2-4da5-9003-058d8ce80475",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "number",
"name": "Rate",
"optional": true,
"field_id": "7b98b819-f8bc-4376-9eb1-ef18c5ca9ae1",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "Notes",
"optional": true,
"field_id": "35885b91-ee7e-453e-a4f9-d41c88e74521",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "boolean",
"name": "pass",
"optional": true,
"field_id": "4b0f3ac7-0dad-4628-85a8-85583c9a09d9",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "Reviewer",
"optional": true,
"field_id": "a1913ee5-6342-4176-8e25-8c4787286fee",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "file",
"name": "Resume",
"optional": true,
"field_id": "8853cfa6-9e69-4b57-98cb-5264497b1dac",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"name": "Email",
"optional": true,
"field_id": "fea109b6-95c2-41a9-9075-000aa4e54b6a",
"metadata": {},
"multivalue": false
"folder_id": 21138015,
"created_at": "2024-10-04T08:40:24.349-07:00",
"updated_at": "2025-04-03T10:02:37.905-07:00"
"id": "d263710a-e7cc-418f-bbc5-aacf76667418",
"name": "PTO requests",
"schema": [
"type": "string",
"name": "Name",
"optional": false,
"field_id": "4cd59a12-ae0c-40fa-8896-fd259b271fd9",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"optional": true,
"field_id": "06e65f37-81eb-4093-8219-f8b14b2b23e8",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "string",
"optional": true,
"field_id": "cb1589c6-2537-43f8-bd5d-6776b310d080",
"metadata": {},
"multivalue": false
"folder_id": 17415752,
"created_at": "2024-09-26T20:49:04.147-07:00",
"updated_at": "2024-09-26T20:49:04.222-07:00"
}IDでデータテーブルを取得
指定したIDに対応するデータテーブルを返します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_idURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | integer required | 特定のデータテーブルのIDを指定します。 |
サンプルリクエスト
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_id'
"data": {
"id": "db4b8544-8de8-4c6d-83bd-e487f6616ccc",
"name": "Expense reports",
"schema": [
"type": "string",
"name": "Expense type",
"optional": false,
"field_id": "1ec0c3c7-abcd-4bca-bab5-efa51da56635",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "number",
"name": "Cost",
"optional": true,
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "date",
"name": "Date of purchase",
"optional": true,
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "integer",
"name": "Priority",
"optional": true,
"metadata": {},
"multivalue": false
"folder_id": 1124996,
"created_at": "2025-05-16T13:30:09.835+08:00",
"updated_at": "2025-05-16T13:30:09.835+08:00"
}レコードインポートステータス
レスポンスには、レコードインポートが進行中の間と、完了後24時間まで、または削除されるまで、records_import_status オブジェクトも含まれます。自動化パイプラインはこのオブジェクトを使用して、インポートの失敗を検出できます。
| 名前 | タイプ | 説明 |
| filename | string | インポート開始時に指定したファイル名。 |
| total_bytes | integer | ファイルの合計サイズ(バイト単位)。 |
| total_records | integer | ファイル内のレコードの合計数。 |
| status | string | in_progress、completed、failed などのインポートステータス。 |
| processed_records | integer | これまでに処理されたレコード数。 |
| eta | string | 完了予定時刻。 status が in_progress のときに表示されます。 |
| completed_at | string | インポートが完了した時刻。 status が completed のときに表示されます。 |
| failed_at | string | インポートが失敗した時刻。 status が failed のときに表示されます。 |
| is_internal_error | boolean | 失敗がインポートされたデータのエラーではなく、Workatoの内部エラーによるものかどうかを示します。 status が failed のときに表示されます。 |
| error | string | 失敗内容の人間が読める説明。 status が failed のときに表示されます。 |
| error_record_idx | integer | 失敗の原因となったレコードの0始まりのインデックス。 status が failed のときに表示されます。 |
| error_details | object | 失敗に関する詳細を含みます。 status が failed のときに表示されます。可能な値については、エラーコードを参照してください。 |
次の例は、インポートが完了した場合の例です。
"data": {
"records_import_status": {
"filename": "bank_report.csv",
"total_bytes": 3005,
"total_records": 18,
"status": "completed",
"processed_records": 18,
"completed_at": "2026-07-09T17:44:42.877+00:00"
}エラーコード
status が failed の場合、レスポンスには error_details オブジェクトが含まれ、その中の error_code フィールドに次のいずれかの値が設定されます。
| エラーコード | 追加フィールド | 説明 |
MAX_TABLE_SIZE_EXCEEDED | max_table_size_bytes | インポートによってテーブルサイズの上限を超えます。 |
MAX_NUM_RECORDS_EXCEEDED | max_num_records | インポートによってテーブルあたりのレコード数の上限を超えます。 |
MAX_DOCUMENT_SIZE_EXCEEDED | max_document_size_bytes | あるレコードが最大レコードサイズの上限を超えます。 |
TEXT_VALUE_TOO_LONG | field_id, field_name, max_text_value_chars | テキスト値が、そのフィールドに許可されている最大文字数を超えています。 |
制限
インポートに適用されるサイズおよびレコード数のクォータについては、Data tables - Quotasを参照してください。
失敗したインポートの例
次の例では、description フィールドのテキスト値がそのフィールドに許可されている最大文字数を超えているため、インポートが失敗しています。
"data": {
"total_bytes": 15295,
"total_records": 1,
"status": "failed",
"processed_records": 0,
"failed_at": "2026-07-13T17:05:10.565+00:00",
"is_internal_error": false,
"error": "value in field \"description\": text is too long (15000 characters, max allowed: 10000)",
"error_record_idx": 0,
"error_details": {
"error_code": "TEXT_VALUE_TOO_LONG",
"field_id": "4b01d22e-b888-4d1d-b90c-7c78ad75424d",
"field_name": "description",
"max_text_value_chars": 10000
}データテーブルを作成
指定したフォルダにデータテーブルを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tablesペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| name | string 必須 | 作成するデータテーブルの名前。 |
| folder_id | integer required | データテーブルを作成する予定のフォルダのIDを指定します。 |
| schema | array 必須 | テーブル構造を定義するために、入れ子要素の配列を指定します。列名、データ型、および列が必須かどうかを指定する必要があります。 |
| schema[type] | boolean、date、date_time、integer、number、string、file、relation 必須 | 作成する列のデータ型。 |
| schema[name] | string 必須 | 作成する列の名前。 |
| schema[optional] | integer、boolean 必須 | 列が必須か任意かを示します。 true、false、1、0 のいずれかである必要があります。 |
| schema[field_id] | 正規表現 /\h{8}-\h{4}-\h{4}-\h{4}-\h{12}/ に一致している必要があります。任意 | 列のUUID(Universally Unique Identifier)。次の形式に従う必要があります: f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479. |
| schema[hint] | string optional | エンドユーザーがデータ列の値を入力しやすくなるようにヒントを指定します。ヒントは、ユーザーインターフェースで列にカーソルを合わせたときのツールチップとして表示されます。 |
| schema[default_value] | variable 任意 | 列のデフォルト値。リクエストで指定した列のデータ型と一致している必要があります。 |
| schema[metadata] | hash 任意 | データテーブルのメタデータ。 |
| schema[relation] | hash 任意 | このテーブルが別のデータテーブルにリンクしていることを示します。 |
| schema[relation][table_id] | string optional | このテーブルにリンクされているデータテーブルのID。 |
| schema[relation][field_id] | string 必須 | リンク先データテーブルの列ID。 |
| schema[multivalue] | boolean 任意 | 列が複数値の入力を受け付けるかどうかを示します。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables' \
-d '{
"name": ":name",
"folder_id": :folder_id_value,
"schema": [
"type": ":type",
"name": ":name",
"optional": :true_or_false,
"multivalue": :true_or_false,
"relation": {
"table_id": ":table_id",
"field_id": ":field_id"
}レスポンス
"data": {
"id": "52d97443-1dbd-4ae0-9cd9-99ac2d020977",
"name": "Expense reports 4",
"schema": [
"type": "string",
"optional": false,
"field_id": "76ddbd6f-35ea-4884-bb97-cecac5d4abc7",
"metadata": {},
"multivalue": true,
"relation": {
"table_id": "2507a39a-6847-4857-88ed-c3b9c8302e02",
"field_id": "900454f4-5b3d-4670-bc3c-d640915156f2"
}データテーブルを更新
指定したデータテーブルを更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_idURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string | 更新するデータテーブルのID。データテーブルを一覧表示エンドポイントを使用して、データテーブルIDを取得できます。 |
ペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| folder_id | string optional | データテーブルを作成する予定のフォルダのIDを指定します。 |
サンプルリクエスト
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_id' \
-d '{
"name": ":name",
"schema": [
"type": ":type",
"name": ":name",
"relation": {
}レスポンス
"data": {
"name": "Expense reports updated",
"schema": [
"type": "string",
"optional": false,
"field_id": "318b18ca-bb5f-426c-adb1-74eb2fc06641",
"default_value": [],
"metadata": {},
"multivalue": true
"type": "date",
"name": "Date",
"optional": true,
"field_id": "97a960ee-022b-4a69-bcdb-74bb4c3d524d",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "boolean",
"name": "Status",
"optional": true,
"field_id": "66b7f251-b874-4d87-a974-c18260a6a8fb",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "date_time",
"name": "Check-in",
"optional": true,
"field_id": "6c119dad-3d08-427d-bac2-27536aedebad",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "file",
"name": "Reciept",
"optional": true,
"field_id": "a6e5360f-5b5e-4261-9967-4160bd80e1a0",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "integer",
"name": "Length of stay in days",
"optional": true,
"field_id": "bea282f0-fc78-4847-b7c8-a93587835faa",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "number",
"name": "Cost",
"optional": true,
"field_id": "7d438888-5e04-4b70-b7b1-e54cdc42e877",
"metadata": {},
"multivalue": false
"type": "relation",
"name": "Budget",
"optional": true,
"field_id": "ebe23be4-d388-42fd-922b-0fb4e57abc08",
"metadata": {},
"relation": {
"multivalue": false
"folder_id": 75509,
"created_at": "2025-05-21T14:56:49.173-07:00",
"updated_at": "2025-05-21T15:36:23.701-07:00"
}データテーブルを削除
指定したデータテーブルを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_idURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | integer required | データテーブルID。 |
サンプルリクエスト
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_id'
"data": {
"status": "success"
}データテーブルを空にする
指定したデータテーブルを空にします。データテーブルを空にすると、テーブルの構造は維持したまま、データテーブル内のすべてのデータが削除されます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_id/truncateURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/data_tables/:data_table_id/truncate'
"data": {
"status": "success"
}レコード操作API
次のエンドポイントを使用して、データテーブルレコードの作成、削除、および更新を行うことができます。データセンターのベースURL上の /api/v1/openapi.json にあるOpenAPI仕様を参照してください。
ベースURL:
https://YOUR_DATA_TABLES_DC/apiリージョン別ベースURL
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| POST | /api/v1/tables/:data_table_id/query | 指定したフィルタを使用してレコードをクエリします。 |
| POST | /api/v1/tables/:data_table_id/records | 新しいレコードを作成します。 |
| PUT | /api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_id | 既存のレコードを更新します。 |
| DELETE | /api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_id | 指定したレコードを削除します。 |
| POST | /api/v1/tables/:data_table_id/fields/:field_id/file | ファイルをアップロードするためのリンクを生成します。 |
| GET | /api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_id/fields/:field_id/file | ファイルをダウンロードするためのリンクを生成します。 |
レコードをクエリ (v1)
指定したフィルタに基づいて、データテーブル内のレコードをクエリします。
POST https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/queryURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
ペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| select | array optional | データテーブルから取得する列の一覧を指定します。 |
| where | hash 任意 | レコードをフィルタリングする条件セット。詳細については、where句セクションを参照してください。 |
| order | string または hash 任意 | 結果を並べ替える列。単純な場合は string、より高度な並べ替え設定には hash を指定します。 hash 構造の詳細な内訳は後述します。 |
| timezone_offset_secs | integer optional | クエリに使用するタイムゾーンオフセット。クエリで日時フィールドと日付値を比較する場合に必須です。 |
| limit | integer optional | 1ページあたりに返すレコード数を制限します。最大値は200です。 |
| continuation_token | string optional | 同じクエリの次の結果セットを取得するために、前のページのリクエストで返された次ページトークンを指定します。 |
INFO
作成したフィールドに加えて、order パラメータでは次のメタフィールドを使用できます: $record_id、$created_at、$updated_at.
where フィールド構造
基本的な where 句は次の形式を使用します。
{ <field>: { <operator>: <value> } }<value> にはプリミティブ値またはオブジェクトを設定できます。
次の表に、使用可能な operator の値を示します。
| Operator | 説明 | 例 |
$eq | 等しい | { "name": { "$eq": "Josh" } } |
$ne | 等しくない | { "status": { "$ne": "inactive" } } |
$gte | 以上なら | { "score": { "$gte": 75 } } |
$gt | より大きい | { "score": { "$gt": 90 } } |
$lte | 以下 | { "amount": { "$lte": 13 } } |
$lt | より小さい | { "amount": { "$lt": 10 } } |
$in | In(<value> 内のいずれかの値と一致するレコードを返します) | { "name": { "$in": ["Josh", "Bob", "Alice"] } } |
$starts_with | で開始する | { "email": { "$starts_with": "admin@" } } |
複合条件
$and 複合演算子を使用して、{ "$and": [ <condition1>, <condition2>, ... ] } という形式で複数の条件を組み合わせることができます。例:
"$and": [
"name": "Josh"
"id": {
"$lte": 13
}また、$and 演算子と同等の省略記法を使用することもできます。例:
"name": "Josh",
"id": { "$lte": 13 }
}order フィールドのハッシュ構造
order フィールドに hash を指定する場合は、次の構造を使用する必要があります。
"by": <field>,
"direction": "asc" | "desc",
"case_sensitive": true | false
}サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/query' \
-d '{
"select": [":select_column_1", ":select_column_2"],
"where":
":where_field_1": { "$gt": :where_value_1 },
":where_field_2": ":where_value_2"
"order": ":order",
"limit": :limit_value,
"timezone_offset_secs": :timezone_offset_secs_value
}'レスポンス
"schema": [
[ // Metafields
{ "name": "$record_id" },
{ "name": "$created_at" },
{ "name": "$updated_at" }
[ // Fields
{ "name": "Name", "id": "2507a39a-6847-4857-88ed-c3b9c8302e02" },
{ "name": "Address", "id": "4705a22b-9139-6482-332a-ca2dd2d03sd3" },
"data": [
[ // Record 1
[ // Metafields
"e9498300-1ea3-4bf0-bdea-ffe58c101bcf",
"2025-08-19T17:53:48.073+00:00",
[ // Fields
"Ann-Marie Tan",
"5 Pennsylvania Ave. S320123"
[ // Record 2
[ // Metafields
"900454f4-5b3d-4670-bc3c-d640915156f2",
[ // Fields
"John Paul Lim",
"8 Somapah Road S210492"
"count": 2,
"limit": 10
}レコードを作成 (v1)
指定したデータテーブルにレコードを作成します。
POST https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/recordsURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string | レコードを作成するデータテーブルのID。データテーブルを一覧表示エンドポイントを使用して、データテーブルIDを取得できます。 |
ペイロード
リクエストペイロードの構造は、各フィールドのキーと値のペアです。フィールドはUUID(ドル記号を付けたもの)または名前で指定できます。スキーマに含まれているが指定されていないフィールドには、デフォルト値が使用されます。スキーマに含まれていない余分なフィールドは無視されます。
サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records' \
-d '{
"document":
":field_name_1": ":field_value_1",
":field_name_2": :field_value_2,
":$field_id_uuid": :field_value_3,
":field_name_date": ":field_value_date",
":field_name_relation":
"record_id": ":record_id"
":field_name_file":
"filename": ":filename",
"upload_id": ":upload_id"
}'レスポンス
"data": {
"record_id": "ab0189ca-fadf-4382-a48b-e157d966078f",
"created_at": "2025-07-10T15:55:02.661+00:00",
"updated_at": "2025-07-10T15:55:02.661+00:00",
"document": [
"field_id": "42d62e3b-895d-43db-b8f7-cbb62dac71dd",
"field_name": "name",
"value": "Josh"
"field_id": "2dca773b-eb67-4201-924d-4ccb9d577e99",
"field_name": "multivalue",
"value": [1,2,3]
"field_id": "28c00d59-7dbe-4134-85be-937513500500",
"field_name": "age",
"value": 13
"field_id": "0489bb65-7072-404f-9bba-e3e94a2a527b",
"field_name": "date",
"value": "2022-02-01"
"field_id": "d6f103d9-575f-41b9-9ef0-b70e8fe38cc8",
"field_name": "relation",
"value": {
"record_id": "7a13304c-14cf-4e98-be31-331ccdb2b253",
"value": "Parent"
"field_id": "f71f1f67-0de5-422c-be73-b27b12f442c4",
"field_name": "file",
"value": {
"filename": "birth_certificate.txt"
}レコードを更新 (v1)
指定したデータテーブル内のレコードを更新します。
PUT https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_idURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string | レコードが存在するデータテーブルのID。データテーブルを一覧表示エンドポイントを使用して、データテーブルIDを取得できます。 |
| record_id | string | 更新対象レコードのID。 |
ペイロード
リクエストペイロードの構造は、各フィールドのキーと値のペアです。フィールドはUUID(ドル記号を付けたもの)または名前で指定できます。スキーマに含まれていても指定されていないフィールドは更新されません。スキーマに含まれていない余分なフィールドは無視されます。
サンプルリクエスト
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_id' \
-d '{
"document":
":field_name_file":
}'レスポンス
"data": {
"document": [
"value": "Josh"
"value": [1,2,3]
"value": 13
"value": {
"value": "Parent"
"value": {
}レコードを削除 (v1)
指定したデータテーブル内のレコードを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_idURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
サンプルリクエスト
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_id'
削除が成功すると、Workatoはレスポンスペイロードなしでステータスコード 200 を返します。
ファイルアップロードリンクを生成 (v1)
ファイル型の列に対してファイルをアップロードするためのリンクを生成します。レコードの作成または更新時に、ここで得られた upload_id を使用します。
POST https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/fields/:field_id/fileURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| field_id | string | アップロード対象ファイルのファイル列のID。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/fields/:field_id/file' \
-H 'Content-Type: application/json'レスポンス
"data" : {
"upload_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"url": "https://file-storage.workato.com/sharing/files?sign=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.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.0p-NuNaQxCs_VaTaWsQGg5aS3BwCGSrHSQOVh5xb-jXQAaHAv_RSnUs6ymV9IHMVZM2P1ikodSDGtyn7pqZItw"
}レコードからファイルをダウンロード (v1)
レコードのファイル型列にあるファイルをダウンロードするためのリンクを生成します。
GET https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_id/fields/:field_id/fileURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| record_id | string | ファイルにリンクされているレコードのID。 |
| field_id | string | ダウンロード対象ファイルのファイル列のID。 |
サンプルリクエスト
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/:record_id/fields/:field_id/file'
リクエストが成功すると、Workatoは LOCATION ヘッダー内にダウンロードURLを含むステータスコード 303 を返します。
レコードインポートAPI
次のエンドポイントを使用して、ファイルからデータテーブルにレコードをインポートできます。
次の例は、一般的なインポートフローを示しています。
インポートフロー
ファイルアップロードリンクを作成して、ファイル用の署名付きURLを要求します。
返されたURLに対してファイルをアップロードし、リクエストボディとしてファイルの生バイトを送信します。
任意。アップロード済みファイルを記述して、インポート前に検出された列およびレコード数を確認します。
データテーブルを更新エンドポイントを使用して、足りない列をテーブルに追加します。マッピングする列は、テーブルにすでに存在している必要があります。対応する列が存在しないテーブルへのインポートは失敗します。
インポートを開始し、ファイル列をテーブルフィールドにマッピングします。
IDでデータテーブルを取得エンドポイントの records_import_status フィールドを通じて、インポートを監視します。
インポートを削除してインポート状態をクリアするか、キャンセルする場合は前倒しで呼び出します。
リージョン別ベースURL
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| POST | /api/v1/tables/:data_table_id/records/import/file/upload_link | ファイルをアップロードするためのリンクを作成します。 |
| POST | /sharing/files | 署名付きリンクにファイルをアップロードします。 |
| DELETE | /api/v1/tables/:data_table_id/records/import/file | アップロード済みファイルを削除します。 |
| GET | /api/v1/tables/:data_table_id/records/import/file | アップロード済みファイルの内容を取得します。 |
| POST | /api/v1/tables/:data_table_id/records/import/start | アップロード済みファイルからレコードのインポートを開始します。 |
| DELETE | /api/v1/tables/:data_table_id/records/import | インポートを削除またはキャンセルします。 |
ファイルアップロードリンクを作成
インポート用にファイルをアップロードするための署名付きリンクを作成します。
POST https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/import/file/upload_linkURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string 必須 | レコードをインポートするデータテーブルのID。データテーブルを一覧表示エンドポイントを使用して、データテーブルIDを取得できます。 |
ペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| file_format | hash required | アップロードするファイルの形式。 |
| file_format[format] | string 必須 | ファイル形式。現在サポートされているのは csv のみです。 |
| file_format[has_header] | boolean 必須 | ファイルの1行目に列ラベルが含まれているかどうか。 |
| file_format[delimiter] | string 必須 | 各行内の値を区切るために使用される文字。指定できる値は comma、semicolon、space、tab、colon、pipe です。 |
| file_format[quote] | string 必須 | 区切り文字や改行を含む値を囲むために使用される文字。指定できる値は double と single です。 |
| file_format[encoding] | string 必須 | テキストエンコーディング名。サポートされるエンコーディングは、WHATWG Encoding Standard で定義されているものです。例えば utf-8 です。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/58408ccc-e209-491b-9873-4549b5fa48df/records/import/file/upload_link' \
-d '{
"file_format": {
"format": "csv",
"has_header": true,
"delimiter": "comma",
"quote": "double",
"encoding": "utf-8"
}'レスポンス
201 Created を返し、ファイルをアップロードするために使用する署名付きWorkato FilesのURLを含みます。
"data": {
"url": "https://file-storage.workato.com/sharing/files?sign=<signed_token>"
}インポートがすでに進行中
このリクエストは、テーブルに対するインポートがすでに進行中であるため、次の例のように IMPORT_STATE_ERROR コードを含む 400 Bad Request エラーを返します。
"errors": [
{ "code": "IMPORT_STATE_ERROR", "title": "import already in progress" }
}テーブルが見つからない
このリクエストは、データテーブルが存在しないかスコープ外であるため、次の例のように 404 Not Found エラーを返します。
"errors": [
{ "code": "TABLE_NOT_FOUND" }
}ファイルのアップロード
ファイルアップロードリンクを作成で返された署名付きURLにファイルをアップロードします。このエンドポイントでは Authorization ヘッダーは不要です。 URL内の署名がリクエストを認可します。
ベースURL: ファイルアップロードリンクを作成の url フィールドで返されるホスト
POST /sharing/filesクエリパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| sign | string 必須 | ファイルアップロードリンクを作成で返された認可用の署名。 |
ペイロード
サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://file-storage.workato.com/sharing/files?sign=<signed_token>' \
-H 'Content-Type: text/csv' \
--data-binary @data.csvレスポンス
"file_id": "7d1ac9a4-2a6c-4951-b97a-9ab22c722500",
"mime_type": "text/csv",
"path": "/csv_import.4546638.c9228d13-f394-44ff-a3a2-13e04a70ea9c.csv",
"size": 3005,
"version_id": null
}アップロード済みファイルを削除
インポート用にアップロードされたファイルを削除します。インポート開始前にキャンセルする場合に使用します。
DELETE https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/import/fileURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string 必須 | アップロードされたファイルを削除する対象のデータテーブルのID。 |
サンプルリクエスト
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/58408ccc-e209-491b-9873-4549b5fa48df/records/import/file' \
-H 'Authorization: Bearer <api_token>' # DELETEリクエストを送信して取り込みファイルを削除レスポンス
インポート用にアップロードされたファイルが削除されると、空のdataオブジェクトと共に200 OKが返されます。
"data": {}
}アップロード済みファイルなし
次の例では、インポート用のファイルがアップロードされていないため、リクエストはIMPORT_STATE_ERRORコードを含む400 Bad Requestエラーを返します。
"errors": [
{ "code": "IMPORT_STATE_ERROR", "title": "import file not found" }
}テーブルが見つからない
"errors": [
}アップロード済みファイルの記述
アップロード済みファイルで検出されたカラムとレコード数を返し、インポートを開始する前に内容を確認できるようにします。
GET https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/import/fileURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string 必須 | アップロード済みファイルの情報を取得する対象のデータテーブルのID。 |
サンプルリクエスト
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/58408ccc-e209-491b-9873-4549b5fa48df/records/import/file' \
"data": {
"columns": [
"column_id": "col1",
"label": "report_date",
"optional": false,
"type": "date",
"valid_types": ["date", "string"]
"column_id": "col9",
"label": "amount",
"optional": false,
"type": "number",
"valid_types": ["number", "string"]
"file_format": {
"encoding": "utf-8",
"format": "csv",
"has_header": true,
"quote": "double"
"num_records": 18
}アップロード済みファイルなし
"errors": [
}テーブルが見つからない
"errors": [
}インポートの開始
アップロード済みファイルからテーブルへのレコードのインポートを開始します。
前提条件
Start importエンドポイントには、次の前提条件があります。
- Upload fileエンドポイントを使用してファイルをアップロードします。
- ターゲット先にすべてのテーブルカラムが存在することを確認します。インポートを開始する前に、Update data tableエンドポイントを使用して、不足しているカラムを追加します。
POST https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/import/startURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string 必須 | レコードをインポートするデータテーブルのID。 |
ペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| filename | string 必須 | このインポートに対してUIに表示されるファイル名。 |
| fields | array 必須 | ファイルカラムとテーブルフィールド間のマッピング。各エントリは、1つのファイルカラムを1つのテーブルフィールドにマッピングします。必須テーブルフィールドはすべてマッピングする必要があり、カラムとフィールドのデータ型は互換性がなければなりません。 |
| fields[field_id] | string conditional | ターゲットテーブルフィールドのID。 field_idまたはfield_nameのいずれかを指定します。 |
| fields[field_name] | string conditional | ターゲットテーブルフィールドの名前。 field_idまたはfield_nameのいずれかを指定します。 |
| fields[file_column_index] | integer conditional | ソースファイルカラムの0始まりインデックス。 file_column_indexまたはfile_column_labelのいずれかを指定します。 |
| fields[file_column_label] | string conditional | ソースファイルカラムのラベル。ファイル内でカラムラベルが一意である場合にのみ使用できます。 file_column_indexまたはfile_column_labelのいずれかを指定します。 |
| mode | string 必須 | インポート時の動作。受け入れ可能な値はassert_table_empty、truncate_table、appendです。詳細については、Import modesを参照してください。 |
インポートモード
次のインポートモードがサポートされています。
| モード | 動作 |
assert_table_empty | テーブルが空の場合にのみインポートが実行されます。それ以外の場合は、エラーが返されます。 |
truncate_table | インポート前に既存のすべてのレコードが削除されます。 Truncate a data table権限が必要です。 |
append | テーブル内の既存レコードに対して、レコードが追記されます。 |
サンプルリクエスト
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/58408ccc-e209-491b-9873-4549b5fa48df/records/import/start' \
-d '{
"filename": "data.csv",
"fields": [
{ "field_name": "report_date", "file_column_label": "report_date" },
{ "field_name": "amount", "file_column_label": "amount" },
{ "field_name": "currency", "file_column_label": "currency" }
"mode": "append"
}'レスポンス
インポートが正常に開始されると、空のdataオブジェクトと共に202 Acceptedが返されます。 Get data table by IDエンドポイントのrecords_import_statusフィールドで、インポートの進行状況を追跡します。
"data": {}
}インポートを開始できない
インポートを開始できない場合、リクエストはIMPORT_STATE_ERRORコードを含む400 Bad Requestエラーを返します。たとえば、ファイルがアップロードされていない場合、すでにインポートが進行中の場合、またはassert_table_emptyモードでテーブルが空でない場合などです。次の例では、テーブルが空ではありません。
"errors": [
{ "code": "IMPORT_STATE_ERROR", "title": "table has records" }
}互換性のないフィールドマッピング
マッピングが無効な場合、リクエストはIMPORT_SCHEMA_ERRORコードを含む400 Bad Requestエラーを返します。たとえば、不明なカラム、重複したマッピング、必須フィールドがマッピングされていない場合などです。次の例では、ファイルカラムの型がターゲットフィールドの型と一致していません。
"errors": [
{ "code": "IMPORT_SCHEMA_ERROR", "title": "column \"Name\" (index 0) is not compatible with the type \"date\" of table field \"date_registered\" (9a2d5844-a983-43c7-b7c0-217c570b445a)" }
}テーブルが見つからない
"errors": [
}インポートの破棄
インポート完了後にインポート状態を破棄するか、進行中のインポートをキャンセルします。
DELETE https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/:data_table_id/records/importURLパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
| data_table_id | string 必須 | インポートを破棄またはキャンセルする対象のデータテーブルのID。 |
サンプルリクエスト
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_TABLES_DC/api/v1/tables/58408ccc-e209-491b-9873-4549b5fa48df/records/import' \
"data": {}
}破棄するインポートが存在しない
次の例では、テーブルに対してインポートが開始されていないため、リクエストはIMPORT_STATE_ERRORコードを含む400 Bad Requestエラーを返します。
"errors": [
{ "code": "IMPORT_STATE_ERROR", "title": "import not started" }
}テーブルが見つからない
"errors": [
}最終更新日:
