Developer API - オンプレミスエージェント ​
Workato APIを使用すると、APIを通じてオンプレミスグループおよびオンプレミスエージェントを操作できます。
レート制限 ​
オンプレミスリソースには次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのオンプレミスエンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/on_prem_groupsオンプレミスグループを一覧表示します。
POST/api/on_prem_groupsオンプレミスグループを作成します。
GET/api/on_prem_groups/:idオンプレミスグループの詳細を取得します。
PUT/api/on_prem_groups/:idオンプレミスグループを更新します。
DELETE/api/on_prem_groups/:idオンプレミスグループを削除します。
GET/api/on_prem_groups/:id/statusオンプレミスグループのステータスを取得します。
GET/api/on_prem_agentsオンプレミスエージェントを一覧表示します。
POST/api/on_prem_agentsオンプレミスエージェントを作成します。
GET/api/on_prem_agents/:idオンプレミスエージェントの詳細を取得します。
PUT/api/on_prem_agents/:idオンプレミスエージェントを更新します。
DELETE/api/on_prem_agents/:idオンプレミスエージェントを削除します。
GET/api/on_prem_agents/:id/statusオンプレミスエージェントのステータスを取得します。
GET/api/on_prem_agents/searchオンプレミスエージェントを検索します。
GET/api/on_prem_agents/:id/activation_codeオンプレミスエージェントのアクティベーションコードを取得します。
オンプレミスグループの一覧表示 ​
ワークスペース内のすべてのオンプレミスグループを一覧表示します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups' \
レスポンス ​
json
    "id": 16803,
    "name": "CRM server",
    "created_at": "2017-09-21T01:51:45.954-07:00",
    "in_use": true,
    "use_managed_connection": true,
    "config_version": 9,
    "logs_enabled": false,
    "whitelisted_ips": [
      "198.51.100.10",
      "192.0.2.0/24"
オンプレミスグループの作成 ​
オンプレミスグループを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups
ペイロード ​
名前タイプ説明
namestring
必須
オンプレミスグループの名前。
use_managed_connectionboolean
optional
クラウドプロファイルを使用してオンプレミスグループを設定するにはtrueに設定し、config.ymlファイルを使用して各エージェントを手動で設定するにはfalseに設定します。指定しない場合、デフォルトはfalseです。
settings_attributes[whitelisted_ips]array of strings
optional
オンプレミスグループで許可リストに登録するIPを定義します。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups' \
     -d '{
          "name": ":name",
          "use_managed_connection": :true_or_false,
          "settings_attributes": {
              ":whitelisted_ip_1",
              ":whitelisted_ip_2"
レスポンス ​
json
  "id": 16803,
  "in_use": false,
  "config_version": null,
    "198.51.100.10",
    "192.0.2.0/24"
オンプレミスグループの詳細の取得 ​
オンプレミスグループに関する詳細を取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
取得するオンプレミスグループのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id' \
レスポンス ​
json
  "id": 16803,
  "in_use": false,
  "use_managed_connection": false,
      "198.51.100.10",
      "192.0.2.0/24"
オンプレミスグループの更新 ​
オンプレミスグループを更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスグループのID。
ペイロード ​
名前タイプ説明
namestring
任意
オンプレミスグループの名前。
optional
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id' \
     -d '{
          "name": ":name",
              ":whitelisted_ip_2"
レスポンス ​
json
  "id": 16803,
  "in_use": false,
    "198.51.100.10",
    "192.0.2.0/24"
オンプレミスグループの削除 ​
オンプレミスグループと、それに含まれるオンプレミスエージェントを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスグループのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id' \
レスポンス ​
json
  "success": true
オンプレミスグループのステータスの取得 ​
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id/status
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスグループのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_groups/:id/status' \
レスポンス ​
json
  "agent_count": 4,
  "active_agent_count": 3,
  "profiles": [
      "name": "CRM-Oracle",
      "provider": "oracle",
      "type": "Database",
      "connections": [
          "id": 440724,
          "name": "Oracle CRM DB"
オンプレミスエージェントの一覧表示 ​
ワークスペース内のすべてのオンプレミスエージェントを一覧表示します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents' \
レスポンス ​
json
    "id": 12233,
    "on_prem_group_id": 16803,
    "name": "primary agent",
    "cn": "134fd7acd89cf5b8b96deea4870d413d:12233",
    "os": "windows",
    "installation_method": null,
    "awaiting_setup": false,
    "enabled": true,
    "last_seen_version": "25.0",
    "created_at": "2024-12-10T13:20:03.330-08:00",
    "updated_at": "2025-05-12T13:03:23.754-07:00",
    "state": "connected",
    "activated": true
オンプレミスエージェントの作成 ​
オンプレミスエージェントを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents
ペイロード ​
名前タイプ説明
namestring
必須
オンプレミスエージェントの名前。
on_prem_group_idinteger
required
オンプレミスグループのID。グループIDは、オンプレミスグループの一覧表示エンドポイントのレスポンスから取得できます。
osstring
任意
サーバーのオペレーティングシステム。
awaiting_setupboolean
optional
エージェントをawaiting_setup状態で作成するにはtrueに設定します。エージェントのセットアップをスキップしてすぐにステータスを取得するには、falseに設定します。指定しない場合、デフォルトはtrueです。
enabledboolean
optional
エージェントを有効にするにはtrue、無効にするにはfalseに設定します。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents' \
     -d '{
          "name": ":name",
          "on_prem_group_id": :on_prem_group_id_value,
          "os": ":os",
          "awaiting_setup": :true_or_false
レスポンス ​
json
  "id": 12233,
  "on_prem_group_id": 50,
  "name": "US-west-1",
  "os": "windows",
  "enabled": true,
  "last_seen_version": null,
  "created_at": "2025-06-24T12:37:49.824-07:00",
  "updated_at": "2025-06-24T12:37:49.886-07:00",
  "activated": false
オンプレミスエージェントの詳細の取得 ​
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスエージェントのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id' \
レスポンス ​
json
  "id": 12233,
  "os": "windows",
  "awaiting_setup": true,
  "enabled": true,
  "state": "awaiting_setup",
  "activated": false
オンプレミスエージェントの更新 ​
オンプレミスエージェントを更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスエージェントのID。
ペイロード ​
名前タイプ説明
namestring
任意
オンプレミスエージェントの名前。
osstring
任意
サーバーのオペレーティングシステム。
optional
enabledboolean
optional
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id' \
     -d '{
           "name": ":name"
レスポンス ​
json
  "id": 49026,
  "on_prem_group_id": 32109,
  "cn": "1ee944db3b24d7c19dfe4685c49b77a4:49026",
  "os": "windows",
  "enabled": true,
  "last_seen_version": "27.0",
  "created_at": "2025-03-27T08:18:49.641-07:00",
  "updated_at": "2025-05-12T13:26:36.731-07:00",
  "activated": true
オンプレミスエージェントの削除 ​
オンプレミスエージェントを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスエージェントのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id' \
レスポンス ​
json
  "success": true
オンプレミスエージェントのステータスの取得 ​
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id/status
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスエージェントのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id/status' \
レスポンス ​
json
  "active": true
共通名によるオンプレミスエージェントの検索 ​
オンプレミスエージェントを共通名で検索します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/search
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
cnstring
任意
取得するオンプレミスエージェントの共通名。すべてのエージェントを返すには、このパラメーターを省略します。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/search' \
     -d  '{
レスポンス ​
json
    "id": 12233,
    "os": "windows",
    "enabled": true
オンプレミスエージェントのアクティベーションコードの取得 ​
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id/activation_code
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
idinteger
required
オンプレミスエージェントのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/on_prem_agents/:id/activation_code' \
レスポンス ​
json
    "code": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJiMjY3MTA4NTU5NDBmMGFjYTVmNDYyMTFhNWYxMmJiNzo2MDg3MCIsImlhdCI6MTc0ODcyNTU5OSwiZXhwIjoxNzQ4NzI5MTk5LCJhZ2VudCI6NjA4NzAsImd3Ijoic2czLndvcmthdG8uY29tfHNnNC53b3JrYXRvLmNvbSJ9.JCcQ0NCetvIjP9xJJ1BIUAxmE9ImuNvtUJLNIazICiQg61RlSz2YJHywhbSXvakjjB77L7ZPydo43Rs_iiWiWRr5atk8iHvZlnfAKL_338-nFxmSkN-Ms7sL-fguNdQaO-DgkkZubAJ-qP8a34VKJ6QYA3c3SaixoNfnukKan0mUySTz7wQsVxU4C0Ff0R42AGO9CjKxYRobeBr_QgLJm6PtSUN5J6JkWGpyg9jTHJEpsFPDLBzJ0u7O7HkDP_onF4wdrraJ7_5BSn04ZllXw6oIwTbMWq1ncqhYHs0ZXNnv3efXF4L0tzgSkekdz-YasqojNSo0wzfpV0W_3vq_Mg"
