Developer API - プロジェクトのアクセス権付与設定 ​
次のエンドポイントを使用して、コラボレーターまたはグループのプロジェクト権限付与を管理します。
APIクライアントアクセス
プロジェクトグラントエンドポイントは、APIクライアントがアクセスできるEnvironmentおよびプロジェクトにのみプロジェクトロールを割り当てることができます。たとえば、TESTEnvironmentに割り当てられたAPIクライアントは、TESTプロジェクトのみを管理できます。さらに、APIクライアントが特定のプロジェクトに割り当てられている場合、そのプロジェクトのみを管理できます。 APIクライアントのアクセスを構成するには、クライアントロールを作成するを参照してください。
レート制限 ​
プロジェクトグラントリソースには次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてのすべてのプロジェクト権限付与エンドポイント1分あたり60リクエスト
プロジェクトグラントとは ​
プロジェクト付与は、コラボレーターまたはグループにプロジェクトロールを割り当てます。 UIで割り当て済みのプロジェクトロールを管理するには、プロジェクトアクセスとロールの管理を参照してください。
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/project_grants/:idプロジェクト権限付与を取得します。
PUT/api/project_grants/:idプロジェクト権限付与を更新します。
DELETE/api/project_grants/:idプロジェクト権限付与を削除します。
GET/api/projects/:id/project_grantsプロジェクトID別にプロジェクト権限付与を一覧表示します。
PUT/api/projects/:id/project_grantsプロジェクト権限付与を追加または更新します。
プロジェクト権限付与を取得する ​
IDでプロジェクト権限付与を取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/project_grants/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
取得するプロジェクトグラントのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/project_grants/:id' \
レスポンス ​
json
  "data" : {
    "id": "prjgr-AQAEnmKC-Dtt9aD-CD",
    "project": {
      "id": 178229,
      "name": "Development",
      "environment": {
        "id": 148425,
        "type": "dev"
    "project_role": {
      "id": "prjrl-AQBGCnMB-JoFtKL",
      "name": "Developers"
    "user_group": null,
    "user": {
      "id": 1,
      "name" : "Taylor",
      "email": "[email protected]"
プロジェクト権限付与を更新する ​
IDで既存のプロジェクト権限付与を更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/project_grants/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
更新するプロジェクトグラントのID。
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
project_grantobject
required
更新されたプロジェクトグラントを定義します。
project_grant[project_role_id]string
必須
割り当てるプロジェクトロールのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/project_grants/:id' \
  -d '{
        "project_grant": {
          "project_role_id": ":project_role_id"
レスポンス ​
json
  "data" : {
    "project": {
      "id": 178229,
      "environment": {
        "id": 148425,
        "type": "dev"
    "project_role": {
    "user_group": {
      "id": "ug-WxEKCibh-dTXBtz",
      "name" : "Developers",
      "system": false
    "user": null
400 BAD REQUEST
400 Bad Requestエラーは、クライアント側の問題によりサーバーがリクエストを処理できなかったことを示します。一般的な原因には、不正な形式のリクエスト、無効なフィールド、サポートされていないデータ型などのフィールド制約違反が含まれます。
次の例では、割り当てがすでに使用されているため、リクエストは失敗します:
json
  "errors": [
      "code": "bad_request",
      "title": "Assignment has already been taken"
プロジェクト権限付与を削除する ​
IDでプロジェクト権限付与を削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/project_grants/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
削除するプロジェクトグラントのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/project_grants/:id' \
レスポンス ​
リクエストが成功すると、204 No Contentステータスコードが返されます。 APIはプロジェクトグラントを削除し、空のレスポンス本文を返します。
プロジェクト権限付与を一覧表示する ​
指定したIDのプロジェクトから権限付与のリストを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/projects/:id/project_grants
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
グラントの取得元プロジェクトのID。これはプロジェクトのfolder_idとは異なります。プロジェクト一覧エンドポイントを呼び出して、プロジェクトとそのIDの一覧を取得します。
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
page[number]integer
optional
取得するページ番号。デフォルト値は1です。
page[size]integer
optional
取得するページあたりの項目数。デフォルト値および最大値は100です。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/projects/:id/project_grants?page[number]=:page_number_value&page[size]=:page_size_value' \
レスポンス ​
json
  "data": [
      "id": "prjgr-AQAEnmMX-b4rPeT-CD",
      "project_role": {
        "id": "prjrl-AQAEnmK3-EQpeYM",
      "user": {
        "id": 1,
        "name" : "Jie",
      "user_group": null
      "project_role": {
      "user": null,
      "user_group": {
        "system": false
  "total": 2,
  "page": {
    "number": 1,
    "size": 100
プロジェクト権限付与を追加または更新する ​
IDでプロジェクトのプロジェクト権限付与を追加または更新します。各リクエストには最大100件のグラントを含めることができます。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/projects/:id/project_grants
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
グラントの追加または更新を予定しているプロジェクトのID。これはプロジェクトのfolder_idとは異なります。プロジェクト一覧エンドポイントを呼び出して、プロジェクトとそのIDの一覧を取得します。
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
project_grantsobject
required
プロジェクトのプロジェクトグラントを定義します。
project_grants[assignment_type]string
必須
ロールをワークスペース(User)またはコラボレーターグループ(UserGroup)に割り当てるかどうかを指定します。
project_grants[assignment_id]string
必須
ターゲットワークスペースまたはコラボレーターグループのID。
project_grants[project_role_id]string
必須
割り当てるロールのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/projects/:id/project_grants' \
  -d '{
        "project_grants": [
            "assignment_type": ":assignment_type_1",
            "assignment_id": ":assignment_id_1",
            "project_role_id": ":project_role_id_1"
            "assignment_type": ":assignment_type_2",
            "assignment_id": ":assignment_id_2",
            "project_role_id": ":project_role_id_2"
レスポンス ​
成功したリクエストは{ "data": null }を返します。このレスポンスは、操作が成功したものの、追加のデータは返されないことを示します。
400 BAD REQUEST
次の例では、リクエストあたりの権限付与の最大数を超えているため、リクエストは失敗します:
json
  "errors": [
      "title": "Max 100 project grants per request"
