Developer API - タグの割り当て
このエンドポイントを使用して、ワークスペース内のアセットにタグを適用するか、アセットからタグを削除します。
タグAPI
タグをプログラムで作成、取得、更新、および削除するには、Environment管理APIドキュメントを参照してください。
レート制限
タグ割り当てリソースには、次のレート制限があります:
| タイプ | リソース | クォータ |
| すべて | すべてのタグ割り当てエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| POST | /api/tags_assignments | ワークスペース内のアセットにタグを適用するか、アセットからタグを削除します。 |
タグ割り当ての管理
ワークスペース内のアセットにタグを適用するか、アセットからタグを削除します。このエンドポイントでタグを付けられるのは、レシピとコネクションのみです。これらのアセットに1つ以上のタグを割り当てるか、既存のタグを削除できます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/tags_assignmentsペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| add_tags | array of strings optional | 追加するタグハンドルの配列。各ハンドルは、指定されたアセットに適用するタグを表します。 |
| remove_tags | array of strings optional | 削除するタグハンドルの配列。各ハンドルは、指定されたアセットから削除するタグを表します。 |
| recipe_ids | 整数の配列 条件付き | タグ付けまたはタグ解除するレシピIDの配列。必須(connection_idsが指定されていない場合)。 |
| connection_ids | 整数の配列 条件付き | タグ付けまたはタグ解除するコネクションIDの配列。必須(recipe_idsが指定されていない場合)。 |
LIST TAGSエンドポイントでタグハンドルを取得
適用または削除するタグのハンドルを取得するには、タグの一覧表示(GET /api/tags)エンドポイントを使用します。
サンプルリクエスト
このリクエストは、ハンドルtag-ANgdXgTF-bANz3Hを持つ会計タグを、Workato内のコネクションとレシピの両方に追加します。
shell
curl -X POST "https://YOUR_DATA_CENTER/api/tags_assignments" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-d '{
"add_tags": [":add_tag_1"],
"recipe_ids": [:recipe_id_1],
"connection_ids": [:connection_id_1]
}'レスポンス
リクエストが200 OKステータスを返した場合、タグはアセットに正常に追加されたか、アセットから削除されています。レスポンス本文ではコンテンツは返されません。
