Developer API - リソース ​
次のエンドポイントを使用して、ワークスペース内のリソースを管理します。
権限 ​
クライアントロールを作成またはクライアントロールを編集ページに移動し、プロジェクト > プロジェクトアセット > リソースセクションを編集して、クライアントロールによるリソースエンドポイントへのアクセスを設定します。
コラボレーターおよびプロジェクトロールを使用してリソースアクセスを設定するには、ロールベースのアクセス制御セクションを参照してください。
APIクライアント権限APIクライアント権限
レート制限 ​
リソースには次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのリソースエンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/static_assets/filesリソースを一覧表示します。
POST/api/static_assets/filesリソースをアップロードします。
GET/api/static_assets/files/downloadリソースをダウンロードします。
DELETE/api/static_assets/filesリソースを削除します。
リソースを一覧表示 ​
フォルダ内のすべてのリソースを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
project_namestring
必須
プロジェクトの名前。
パスstring
必須
プロジェクト内のフォルダへのパス。例: /Assets
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files?project_name=:project_name_value&path=:path_value' \
レスポンス ​
json
  "items": [
      "filename": "template.xslt",
      "updated_by": "[email protected]",
      "updated_at": "2026-03-20T12:00:00.000Z"
リソースをアップロード ​
リソースをフォルダにアップロードします。同じファイル名のリソースがすでに存在する場合、新しいバージョンが作成されます。 Workato UIを使用してリソースをアップロードするには、リソースのアップロードガイドを参照してください。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files
リクエスト本文 ​
リクエストをmultipart/form-dataとして送信します。
名前タイプ説明
project_namestring
必須
プロジェクトの名前。
パスstring
必須
filefile
required
アップロードするリソースファイル。最大ファイルサイズは 50 MB です。使用可能なファイルタイプは.xsd、.xslt、.wsdl、.rb、.js、.py、および.welです。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files' \
  -F 'project_name=:project_name_value' \
  -F 'path=:path_value' \
  -F 'file=@:file_path'
レスポンス ​
json
  "success": true
400 BAD REQUEST
ファイルサイズが 50 MB クォータを超えると、400 Bad Requestエラーが発生します。
json
  "errors": [
      "code": "bad_request",
      "title": "File size exceeds maximum allowed (50MB)"
リソースのダウンロード ​
リソースをダウンロードします。 Workato UIを使用してリソースをダウンロードするには、リソースのダウンロードガイドを参照してください。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files/download
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
project_namestring
必須
プロジェクトの名前。
パスstring
必須
ファイル名を含む、プロジェクト内のリソースへのパス。例: /Assets/template.xslt
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files/download?project_name=:project_name_value&path=:path_value' \
  --output template.xslt
レスポンス ​
リクエストが成功すると、次のヘッダーとともに未加工のファイルコンテンツが返されます:
  • Content-Type: application/octet-stream
  • Content-Disposition: attachment; filename=template.xslt
リソースの削除 ​
リソースを削除します。 Workato UIを使用してリソースを削除するには、リソースの削除ガイドを参照してください。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files
最初に依存関係を削除
ジョブの失敗を防ぐため、リソースを削除する前に、そのリソースへのすべての参照を削除してください。
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
project_namestring
必須
プロジェクトの名前。
パスstring
必須
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/static_assets/files?project_name=:project_name_value&path=:path_value' \
レスポンス ​
json
  "success": true
