テストAutomation
次のエンドポイントを使用すると、テスト自動化機能をプログラムで使用できます。
レート制限
テスト自動化リソースには、次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのテスト自動化エンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス
タイプリソース説明
POST/api/test_cases/run_requestsテストケースを実行します。
GET/api/test_cases/run_requests/:idテストケース実行リクエストの現在の状態を取得します。
GET/api/recipes/:recipe_id/test_casesテストケースを取得します。
テストケースの実行
このエンドポイントを使用してテストケースを実行します。実行するテストケースは、次の方法で指定できます:
  • マニフェスト内のすべてのレシピのすべてのテストケース
  • プロジェクト内のすべてのレシピのすべてのテストケース
  • フォルダ内のすべてのレシピのすべてのテストケース
  • 特定のレシピに属するすべてのテストケース
  • 指定したテストケース
このエンドポイントは非同期です。実行リクエストのidを使用して、/api/test_cases/run_requests/:idエンドポイントでリクエストの現在の状態をポーリングできます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requests
リクエスト本文
名前説明
manifest_id整数 任意指定したエクスポートマニフェスト内のすべてのレシピのテストケースを実行します。
project_id整数 任意指定したプロジェクト内のすべてのレシピのテストケースを実行します。ワークスペース内のすべてのプロジェクトのIDを取得するには、プロジェクトの一覧表示エンドポイントを使用します。
folder_id整数 任意指定したフォルダ内のすべてのレシピのテストケースを実行します。
recipe_id整数 任意指定したレシピのすべてのテストケースを実行します。
test_case_ids文字列の配列 任意特定のテストケースをIDで実行します。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requests \
      -d '{
            "manifest_id": ":manifest_id"
サンプルレスポンス
json
  "data": {
    "id": "cirr-AHNFkza6-dwMArc",
    "status": "running",
    "user": {
      "id": 0
    "created_at": "2023-06-01T01:40:00.000-07:00",
    "updated_at": "2023-06-01T01:40:00.000-07:00",
    "results": [
        "recipe": {
          "id": 0,
          "name": "string"
        "test_case": {
          "id": "citc-AG48N4xo-g6ccgP",
          "name": "string"
        "job": {
          "id": "j-AHNFpnRa-sMWLYJ"
        "status": "pending"
テストケース実行リクエストの現在の状態の取得
テストケース実行リクエストの現在の状態を取得します。完了したリクエストの場合、Workatoは結果とともにテストカバレッジデータも返します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requests/:id
URLパラメーター
名前説明
id文字列 必須実行リクエストのID。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/test_cases/run_requests/:id \
サンプルレスポンス
json
  "data": {
    "status": "completed",
    "user": {
      "id": 0
    "coverage": {
      "value": 87.5,
      "total_actions_count": 8,
      "total_visited_actions_count": 7,
      "recipes": [
          "id": 0,
          "version_no": 0,
          "coverage": {
            "value": 87.5,
            "not_visited_actions": [
                "step_number": 4
    "results": [
        "recipe": {
          "id": 0,
          "name": "string"
        "test_case": {
          "name": "string"
        "job": {
        "status": "succeeded"
テストケースの取得
指定したレシピに属するテストケースのコレクションを返します。
GET  https://YOUR_DATA_CENTER/api/recipes/:recipe_id/test_cases
URLパラメーター
名前説明
recipe_id整数 必須テストケースの詳細を取得するレシピのID。
サンプルリクエスト
shell
curl  -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/recipes/:recipe_id/test_cases \
サンプルレスポンス
json
  "data": [
      "description": "string",
      "name": "string"
