一時メッセージ
一時メッセージとは、Post command トリガーを呼び出したユーザーのみに表示されるメッセージです。一時メッセージは、Workbot の Post command reply アクションを使用してユーザーに対して表示できます。
一時メッセージの配信は保証されません。受信するには、ユーザーが Slack で現在アクティブである必要があります。その性質上、一時メッセージは再読み込み後、また別のデスクトップ、モバイルアプリ、セッションでは表示されません。
一時メッセージは、Post command トリガーが呼び出されたチャンネルに関連する、コンテキストに応じたメッセージをユーザーに送信するために使用します。
一時メッセージの設定
一時メッセージは、Workbot の Post command reply アクションの [Send only to the user] セクションで設定できます。
[Yes] に設定すると、コマンドを呼び出したユーザーのみに応答が表示されます。[No] に設定すると、チャンネルに参加している全員に応答が表示されます。デフォルトでは、この項目は [No] に設定されています。
