Workbotトリガーに関するFAQ
Workbotトリガーに関するよくある質問への回答を確認します。
Workbotコマンドはどのように処理されますか。また、Workatoレシピはどのような役割を果たしますか
各Workbotコマンドは、Workatoレシピを使用して処理されます。レシピのトリガーはWorkbotコマンドをイベントとして取得し、レシピがコマンドに応答して実行するアクションを決定します。これにより、Slackコマンドを通じて実行されるカスタムワークフローを作成できます。
Workbot for Slackコネクターで使用可能なトリガーは何ですか
Workbot for Slackコネクターには、5つのトリガーがあります:
- New command
- New help message
- New event(リアルタイム)
- New shortcutトリガー
- New URL mention
これらのトリガーにより、Slack内でさまざまなやり取りと自動化ワークフローが可能になります。
新規コマンドトリガーはどのように機能しますか。また、どの入力項目を設定できますか
新規コマンドトリガーは、カスタムWorkbotコマンドの設定に使用します。指定されたコマンドをSlackで監視し、コマンドが呼び出されるとレシピアクションを実行します。次のような入力フィールドを設定できます。
- アプリ
- アクション
- アクションデータ
- コマンド入力フィールド
- コマンドヒント
Workbotコマンドを作成する形式は何ですか。また、入力パラメーターはどのように定義されますか
Workbotコマンドは、3つの要素を組み合わせることで作成されます:
- アプリ
- アクション
- アクションデータ
コマンドの入力パラメーターは、次のようなフィールドを含む特定の形式を使用して定義します:
- 名前
- プロンプト
- データ型
- ヒント
- 例
新規コマンドトリガーから使用可能な出力データピルは何ですか。また、どのような情報が提供されますか
新規コマンドトリガーは、コマンドに関する情報を含む出力データピルを生成します。例:
- アプリ
- アクションデータ
- アクション
- メッセージID
- コンテキスト
New command用に作成された出力データピルは、後続のレシピアクションで使用できます。
新規ヘルプメッセージトリガーを使用して、SlackのWorkbotのヘルプメッセージをカスタマイズするにはどうすればよいですか
新規ヘルプメッセージトリガーでは、ユーザーがヘルプをリクエストしたときのWorkbotのヘルプメッセージをカスタマイズした応答を完全に設定できます。実行できる操作:
- メッセージをパーソナライズ
- ユーザーロールに基づいて異なるヘルプメッセージを表示
- 代替ヘルプメッセージを提供
新規イベントトリガーを使用してどのイベントをサブスクライブできますか。また、SlackのEvents APIと連携できますか
新規イベントトリガーは、Slackワークスペースで指定したイベントが発生すると実行されます。ユーザーはさまざまなイベントをサブスクライブし、特定のイベントに対するトリガーの応答方法を設定できます。このトリガーはSlackのEvents APIと連携し、イベントのカスタマイズを可能にします。
新規ショートカットトリガーはどのように機能しますか。また、その用途は何ですか
新規ショートカットトリガーを使用すると、グローバルショートカットからワークフローを起動したり、メッセージショートカットを使用してSlackメッセージをタスクまたはチケットに変換したりできます。ユーザーから入力フィールドを収集し、そのユーザー入力に基づいてタスクやチケットを作成します。
新規URLメンショントリガーの目的は何ですか。また、どのタイプのURLがサポートされていますか
新規URLメンショントリガーは、Slack内の特定タイプのURLを監視し、それらのURLがメンションされたときに、事前定義された形式のデータを取得します。現在、このトリガーはSalesforceおよびGitHubのURLをサポートしており、メンションされたURLに基づいて追加情報を表示するために使用できます。
新規動的メニューイベントトリガーはどのように機能しますか。また、その用途は何ですか
新規動的メニューイベントトリガーは、動的メニューオプションを含むWorkbotコマンドレシピで使用されます。このトリガーは、ユーザーが動的メニューフィールドに情報を入力したときに実行され、そのユーザー入力を返します。このトリガーは、検索結果を絞り込んだり、ユーザー入力に基づいてアクションを実行したりするためによく使用されます。
