Slack向けWorkbotトリガー
Workbot for Slackを使用すると、Slack上のWorkbotにコマンドを送信できます。 Workbotはこれらのコマンドを処理し、接続済みアプリと連携して、顧客アカウントの詳細表示、商談のクローズ、請求書やチケットの一覧表示、既存チケットの作成/更新などを実行します。
各Workbotコマンドは、Workatoレシピを使用して処理されます。レシピトリガーはWorkbotコマンドをトリガーイベントとして取得し、レシピが実行するアクションを決定します。 Workbotを使用すると、Slackコマンドを通じて実行されるカスタムワークフローを作成し、必要に応じて関連データをSlackに取得できます。
Workbot for Slackコネクタには5つのトリガーがあります。
New commandトリガー(カスタムコマンドの構築)
このトリガーでは、カスタムWorkbotコマンドを設定します。このトリガーを含むレシピが開始されると、Workbotは新しいコマンドを監視します。呼び出されると、Workbotはレシピアクションの実行を続行します。
New commandトリガー入力フィールド
次の表に、トリガーで設定可能な入力フィールドと、各フィールドの機能を示します。
| New commandトリガー入力フィールド | 説明 |
| アプリ | Workbotコマンドの1番目の部分。 Workbotコマンドが操作するアプリ。例:Salesforce |
| アクション | Workbotコマンドの2番目の部分。 Workbotコマンドがアクションデータに対して行う処理。例:show、create、update。 |
| アクションデータ | Workbotコマンドの3番目の部分。 Workbotコマンドが操作するレコード。例:invoice、customer、ticket。 |
| コマンド入力フィールド | レシピアクションを正常に実行するためにユーザーに要求する入力。特定の形式で定義します。パラメータには、ファイルコンテンツ(例:テキスト、バイナリコンテンツ)を入力として受け入れるfile型を指定できます。これはSlackにアップロードできます。後続の操作で、WorkbotアクションDownload Attachmentを使用してこのファイルを使用できます。 |
| コマンドヒント | コマンドの機能の短い説明。 WorkbotアプリページのCommandsの下に表示されます。 |
| 非表示コマンド | yesの場合、ユーザーがアプリ名を入力しても、コマンドはSlackチャネルにボタンとして表示されません。 noの場合、ユーザーがアプリ名を入力すると、コマンドはSlackチャネルにボタンとして表示されます。 |
Workbotコマンド形式
Workbotコマンドは、app、action、action dataの3つの要素を組み合わせて作成されます。
app action action-data次の場合、アプリケーションはSalesforce、コマンドアクションはShow、ビジネスデータはAccountです。 Workbotは次のコマンドに応答します。
Salesforce show accountWorkbotコマンド入力パラメータ形式
command input fieldsフィールドでは、レシピアクションを正常に実行するためにユーザーから必要なデータを決定できます。
各入力パラメータは、次の形式で指定する必要があります。
param_name optional:true prompt:false type:string hint:hint_to_help_users sample:example_data| コマンド入力フィールド | 説明 |
| 名前 | 必須。 1語である必要があります。 |
| 任意 | 必須ではありません。定義しない場合、デフォルトはoptional:trueです。入力パラメータは任意になります。 |
| プロンプト | 必須ではありません。定義しない場合、デフォルトはprompt:falseです。プロンプトは生成されません。 |
| データ型 | 必須ではありません。定義しない場合、デフォルトはtype:stringです。指定可能な型はstring、boolean、number、file、date_timeです。 |
| ヒント | 必須ではありません。定義しない場合、デフォルトでヒントなしになります。 |
| 例 | 必須ではありません。定義しない場合、デフォルトでサンプルデータなしになります。 |
この場合、Salesforceアカウントデータを正常に取得するには、Slackユーザーから完全なアカウント名を取得する必要があります。
name optional: false prompt: false type: string hint: Exact account name sample: IBM設定済みのコマンド入力フィールドは、Workbotコマンドの後にユーザーへのフォローアップ質問として表示されます。
Slackに表示されたコマンド入力フィールド
New commandトリガー出力データピル
New commandトリガーは、コマンドを実行したユーザー、コマンドが実行されたチャネルなど、コマンドに関するデータを保持する一連のデータピル変数も提供します。次の表では、これらのデータピル変数について詳しく説明します。
新しいボットコマンド出力データツリー
次の表に、トリガーからの出力データピルと、各フィールドに含まれるデータを示します。
| New commandトリガーデータピル変数 | 説明 |
| アクションデータ | Workbotコマンドの2番目の部分。 Workbotコマンドがアクションデータに対して行う処理。例:show、create、update。 |
| アクション | Workbotコマンドの3番目の部分。 Workbotコマンドが操作するレコード。例:invoice、customer、ticket。 |
| メッセージID | Workbotコマンドが送信されたエポック時間。このWorkbotコマンドメッセージの下にスレッドを作成するために、Thread ID入力フィールドへの入力に使用できます。 以前に投稿されたメッセージを上書きするために、Message to updateでも使用できます。 |
| コンテキスト | このWorkbotコマンドに関するSlackデータ。例:投稿先のチームとチャネル、投稿したユーザー、該当する場合は所属していたスレッドのID。 |
| コマンド入力パラメータ | Workbotコマンドに対するフォローアップ質問によってユーザーから取得したデータ。 |
次の表には、Contextオブジェクトと、それに対応して保持されるデータに関する追加情報が含まれています。
| Contextデータピル変数 | 説明 |
| チーム | SlackチームID |
| ユーザー | SlackユーザーID |
| 返信チャネル | メッセージが投稿されたSlackチャネルID |
| ユーザーハンドル | Slackユーザーハンドル |
| ユーザーのメールアドレス | Slackユーザーのメール |
| ユーザー名 | Slackユーザーのフレンドリー名 |
| スレッドID | メッセージがスレッドに投稿された場合はThread ID、それ以外の場合はnull |
次の表には、Modalsオブジェクトと、それに対応して保持されるデータに関する追加情報が含まれています。
| モーダルデータピル | 説明 |
| View ID | コマンドが呼び出されたビューのView ID、別名アクティブビュー。コマンドがビュー送信から呼び出された場合、このView IDはビューの更新/プッシュには使用できません。送信時にビューがすでに閉じているためです。アクティブなビューが1つだけの場合、このView IDはルートビューIDと同じになります。 |
| Root View ID | ルートビューのView ID。 |
| Previous View ID | 現在のビューの下にあるビューのView ID |
| Private metadata | 必要に応じて下流のレシピに渡すために使用できるプライベートデータ。このフィールドは暗号化され、ユーザーには表示されません。 |
| Hash | モーダルの更新時に必要に応じて使用できる一意の値。指定するとハッシュが検証され、最新のビューのみが更新されます。これにより、更新が非同期に行われる場合に正しいビューが更新されることが保証されます。 |
トリガーの出力にはMessage IDが含まれる場合があります。 Message IDに値が入るのは、New commandがボタンアクションによってトリガーされた場合のみです。手動で入力したコマンドの結果としてコマンドがトリガーされた場合、このフィールドは空になります。
例:Salesforce show accountコマンド
次のGIFでは、DMを通じてWorkbotと直接チャットしています。アプリ名"Salesforce"を入力すると、Workbotは使用可能なコマンドの一覧を生成し、ボタンとして表示します。 DMにSalesforce show accountとしてコマンドを手動で入力することもできます。
ボタンをクリックするかコマンドを入力してSalesforce show accountコマンドが呼び出されると、Workbot for SlackのNew commandトリガーを含む対応するレシピがジョブを開始します。このレシピには、Salesforce show accountコマンドを具体的にリッスンするWorkbot New commandトリガーがあります。使用方法のインスピレーションとガイダンスとして、この機能を備えたビルド済みWorkbot for Slackレシピを参照してください。
Salesforce show accountコマンドレシピサンプルレシピ
Salesforce show accountコマンドのトリガー設定は次のとおりです。
Salesforce show accountコマンドトリガー設定
Workbotコマンドは、app、action、action dataの3つの要素を組み合わせて作成されることがわかっています。この場合、アプリケーションは"Salesforce"、コマンドアクションはShow、ビジネスデータはAccountです。 Workbotは次のコマンドに応答します:Salesforce show account。
command input parametersフィールドでは、レシピアクションを正常に実行するためにユーザーから必要なデータを決定できます。この場合、Salesforceアカウントデータを正常に取得するには、Slackユーザーから完全なアカウント名を取得する必要があるため、パラメータを次のように定義します。
Salesforce show accountコマンド入力フィールド設定
設定済みのコマンド入力パラメータは、Workbotコマンドの後にユーザーへのフォローアップ質問として表示されます。
Slackでの入力パラメータ表示
ユーザーが必要な入力をすべて提供し終えると、レシピアクションが実行されます。この場合、レシピアクションはSalesforceアカウントの詳細をグリッド形式のメッセージ添付ファイルとして表示することでした。
Salesforce show accountコマンド結果
New help messageトリガー
New help messageトリガーは、ダイレクトメッセージ(DM)またはチャネル(ユーザーによるメンション時、例:\@workbot help)を通じてhelpメッセージがボットに送信されたときに実行されます。 Workbotのデフォルトヘルプメッセージを使用するのではなく、ボットのhelpメッセージ応答を完全にカスタマイズする場合は、このトリガーを使用します。
このトリガーを使用できるユーザー
Enterprise Workbotを使用している場合は、New help messageトリガーを使用できます。組み込みWorkbotを使用している場合、このトリガーは使用できません。
ユーザーがhelpコマンドを使用したときに新しいhelpメッセージが表示されるように、このトリガーをPost command replyと一緒に使用することをお勧めします。
各ボットで一度にアクティブにできるNew help messageトリガーレシピは1つだけです。
WARNING
このトリガーは、デフォルトのhelpメッセージとボットコネクション内のカスタムヘルプJSONの両方を上書きします。
New help messageトリガーを使用する理由
ボット固有の機能に基づいて、ボットのヘルプメッセージをカスタマイズすることを強くお勧めします。これは、New help messageイベントにPost command replyで応答することで実行できます。トリガーに含まれるコンテキストは、次の用途に使用できます。
- User IDを使用してユーザー向けにメッセージをパーソナライズする
- Is bot admin?を使用して、ユーザーがボット管理者かエンドユーザーかに応じて異なる
helpメッセージを表示する - ユーザーが
helpコマンドと一緒に送信するテキスト(例:help Salesforce)を使用して、代替のhelpメッセージを提供する - ボットコマンド、個人用コネクション、ボットレシピとジョブへのリンクを表示する
カスタマイズされたヘルプメッセージをPost command replyアクション内で定義すると、次のことができます。
- ボット固有の機能をより詳しく説明する
- ユーザーにスコープ設定できる他のアプリ(例:Salesforce、ServiceNow、Jira)からの情報を含める
- モーダルを開いたり、ユーザーをボットアプリホームに移動させたりできる複数ステップの
helpフローを構築する
入力は不要です。
| フィールド | 説明 | 例 | |
| ヘルプメッセージテキスト | `help`の後に続く、ユーザーが指定したテキスト。 | "@workbot help me with salesforce" ==> "me with salesforce" | |
| メッセージID | ヘルプメッセージのMessage ID | 1490915654.038365 | |
| 個人用コネクションコマンド | ユーザーの個人用コネクションを表示するために使用できるコマンド。ボタンやその他のインタラクティブコンポーネントで呼び出すコマンドを定義するときに使用します。 | connections | |
| ボット情報コマンド | uname | ||
| ボット管理者かどうか | 呼び出しユーザーがボット管理者の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。 | true | |
| ボットコマンド (配列) | レシピID | ボットコマンドレシピのレシピID。 | 42 |
| レシピ名 | ボットコマンドレシピの名前。 | Salesforce商談を作成 | |
| コマンド | 完全なコマンド名 | salesforce create opportunity | |
| 説明 | コマンドヒント | salesforce商談を作成します | |
| レシピURL | レシピのURL。 | https://app.workato.com/recipes/42 | |
| レシピジョブURL | レシピジョブページのURL。 | https://app.workato.com/recipes/42#jobs | |
| コンテキスト | チーム情報、ユーザー情報、メッセージまたはモーダル/アプリホームビュー情報などのSlack関連情報。 | Contextデータピル変数の表を参照してください | |
ヘルプメッセージの優先順位
ヘルプメッセージは次の優先順位を使用します。
- レシピ内のカスタムヘルプ
- コネクションレベルのカスタムヘルプJSON
- デフォルトヘルプ
新規イベントトリガー
New eventトリガーは、Slackワークスペースで指定したイベントが発生したときに実行されます。このトリガーは、SlackのEvents APIおよびインタラクティブコンポーネント(ブロックアクションやモーダル送信など)と連携します。各トリガーは1種類のイベントをサブスクライブします。
EVENTS APIトリガー
トリガー元として使用する予定のEvents API内のイベントには、Slackでボットがサブスクライブされている必要があります。
Workbot for SlackのNew eventトリガー
デフォルトでは、このトリガーには最も頻繁にサブスクライブされるイベントの一覧が含まれています。探しているイベントが一覧にない場合は、Enter custom valueに切り替えてイベントを手動で設定できます。
Event nameはイベントをレシピに関連付け、コンテキストの提供に役立ちます。それ以外の場合、構文は強制されません
Event schemaの下にあるUse a sample JSONをクリックしてサンプルJSONを指定することで、イベントペイロードを生成することもできます。
サンプルJSONイベント
カスタムJSONイベント
サブスクライブできるイベントの一覧については、SlackのAPI Event Typesドキュメントを参照してください。
このトリガーは、どのボットまたはワークスペースイベントにボットをサブスクライブさせるかを指定できるため、Enterprise bots と組み合わせて使用します。イベントをサブスクライブするには、Slackのボットに移動し、Event Subscriptionsに移動します。必要なイベントをサブスクライブし、Save Changesをクリックします。
SlackのEvent Subscriptions
New shortcutトリガー
New shortcutトリガーは、ワークフローを開始する強力な方法です。グローバルショートカットからワークフローを起動するか、メッセージショートカットを使用してSlackメッセージをタスクやチケットに変換します。このトリガーはGlobalショートカットとMessageショートカットの両方で機能し、Enterpriseボットでショートカットを作成する必要があります。
Workbotショートカットの例
Workbotショートカットの動作を見る
トリガーされると、ショートカットはダイアログを起動してユーザーからコマンド入力フィールドを収集します。メッセージの元の内容(ダイアログから取得した入力とともに)を使用して、タスク、チケットなどを作成できます。ショートカットの使用を開始するには、ショートカットドキュメントを確認してください。
必要に応じて、ユーザーから追加情報を収集するダイアログボックスを起動します。
New shortcutトリガー
ショートカットの使用を開始するには、Shortcutsドキュメントを確認してください。
New URL mention
このトリガーはSlack内の特定の種類のURLを監視し、そのようなURLがメンションされると、事前定義済みのフォーマット済みデータをチャネルに取り込みます。現在、SalesforceおよびGitHubのURLがサポートされています。
SlackでURLを送信すると、Workbotがチャネル内の全員に表示される特定の情報を提供できます。たとえば、SalesforceリードURLを営業チャネルに送信すると、Workbotはその特定のリードに関する詳細情報を示すメッセージを自動的に送信します。
Workbot URL mention
トリガーでアプリケーション(現在はSalesforceとGitHubのみ)を選択し、Documentを選択して、必要に応じてアクションを設定します。デフォルトでは、Workbotが参加しているチャネルにSalesforceまたはGitHubのURLを提供すると、Workbotからのプロンプトがトリガーされます。このプロンプトでは、送信したURLのコンテンツの詳細を表示するかどうかを確認します。 yesを選択してレシピをトリガーします。メッセージに含めるフィールドを増減する場合は、Workatoでレシピを編集することもできます。
Workbot URL詳細
New dynamic menu event
ダイアログを呼び出すWorkbotコマンドレシピでは、動的メニューオプションを使用してselectフィールドを定義できます。
動的メニューオプションを含むWorkbotコマンドレシピ
このトリガーは、ユーザーがそのようなフィールドに入力したときに実行され、ユーザーが入力した内容(例:typeahead値)を返します。イベントをトリガーするには、少なくとも5文字を入力する必要があります。
このtypeahead値を使用して、レコードの一覧(Salesforceなどの別のアプリから)を取得し、メインレシピ(例:selectフィールドがあるダイアログを投稿するレシピ)に返します。
Typeheadの例
Return menu optionsアクションを使用して、レコードの一覧を動的メニューに返すことができます。このトリガーは Return menu options アクションと組み合わせて使用する必要があります。
動的メニュー名
このメニューの識別子。
コマンド入力フィールド
動的メニューオプションを含むWorkbotコマンドレシピは、Dynamic menu recipe paramsフィールドを通じてDynamic menuレシピにパラメータを渡すことができます。動的メニューレシピは、メニューオプションの生成時にこれらの追加パラメータを使用できます。
値'Closed Won'を持つ'stagename'パラメータを渡す、動的メニューオプションフィールドを含むWorkbotコマンドレシピ
これに対応して、トリガーにも同じパラメータを定義する必要があります。
同じ'stagename'パラメータが定義された対応する動的メニューレシピ
その後、動的メニューレシピはメニューオプションの生成時に追加パラメータを利用できます。以下の例では、パラメータstagenameが動的メニューレシピに渡され、SOQL検索をさらに絞り込むことができます。
SOQL検索を絞り込むために'stagename'パラメータが渡される
| フィールド | 説明 | |
| イベントコンテキスト | チーム | コマンドが呼び出されたチームIDとドメイン。 |
| ユーザー | コマンドを呼び出したユーザーのユーザーIDと名前 | |
| チャネル | コマンドが呼び出されたチャネルIDと名前。 | |
| 状態 | 動的メニューレシピIDとパラメータの名前と値のペアを含むシステムメッセージ。 | |
| アクションts | アクションが呼び出された時刻のタイムスタンプ。 | |
| Typeahead | 名前 | 動的メニューイベントの受信元パラメータの名前。 |
| 値 | 動的メニューオプションフィールドにユーザーが入力した文字。 | |
| Callback ID | システムメッセージ | |
| パラメーター | 動的メニューオプションを含むWorkbotコマンドレシピによって渡された名前と値のペア。 | |
FAQ
Workbot for Slackとは何ですか。また、その主な機能は何ですか
Workbot for Slackは、Slack内のWorkbotにコマンドを送信できるツールです。その後、Workbotは接続済みアプリと連携して、次のようなさまざまなタスクを実行します。
- 顧客アカウントの詳細を取得
- 商談をクローズ
- チケットを作成および更新
Workbotコマンドはどのように処理されますか。また、Workatoレシピはどのような役割を果たしますか
各Workbotコマンドは、Workatoレシピを使用して処理されます。レシピのトリガーはWorkbotコマンドをイベントとして取得し、レシピがコマンドに応答して実行するアクションを決定します。これにより、Slackコマンドを通じて実行されるカスタムワークフローを作成できます。
Workbot for Slackコネクターで使用可能なトリガーは何ですか
- New command
- New help message
- New event(リアルタイム)
- New shortcutトリガー
- New URL mention
これらのトリガーにより、Slack内でさまざまなやり取りと自動化ワークフローが可能になります。
新規コマンドトリガーはどのように機能しますか。また、どの入力項目を設定できますか
New commandトリガーは、カスタムWorkbotコマンドの設定に使用されます。指定されたコマンドをSlackで監視し、コマンドが呼び出されるとレシピアクションを実行します。次のような入力フィールドを設定できます。
- アプリ
- アクション
- アクションデータ
- コマンド入力フィールド
- コマンドヒント
Workbotコマンドを作成する形式は何ですか。また、入力パラメーターはどのように定義されますか
Workbotコマンドは、3つの要素を組み合わせて作成されます。
- アプリ
- アクション
- アクションデータ
コマンドの入力パラメータは、次のようなフィールドを含む特定の形式を使用して定義されます。
- 名前
- プロンプト
- データ型
- ヒント
- 例
新規コマンドトリガーから使用可能な出力データピルは何ですか。また、どのような情報が提供されますか
New commandトリガーは、コマンドに関する情報を含む出力データピルを生成します。例:
- アプリ
- アクションデータ
- アクション
- メッセージID
- コンテキスト
New command用に作成された出力データピルは、後続のレシピアクションで使用できます。
新規ヘルプメッセージトリガーを使用して、SlackのWorkbotのヘルプメッセージをカスタマイズするにはどうすればよいですか
New help messageトリガーを使用すると、ユーザーがヘルプをリクエストしたときのWorkbotのヘルプメッセージ応答を完全にカスタマイズできます。実行できる操作:
- メッセージをパーソナライズ
- ユーザーロールに基づいて異なるヘルプメッセージを表示
- 代替ヘルプメッセージを提供
新規イベントトリガーを使用してどのイベントをサブスクライブできますか。また、SlackのEvents APIと連携できますか
New eventトリガーは、Slackワークスペースで指定されたイベントが発生したときに実行されます。ユーザーはさまざまなイベントをサブスクライブし、特定のイベントに対するトリガーの応答方法を設定できます。このトリガーはSlackのEvents APIと連携し、イベントのカスタマイズを可能にします。
新規ショートカットトリガーはどのように機能しますか。また、その用途は何ですか
New shortcutトリガーを使用すると、グローバルショートカットからワークフローを起動したり、メッセージショートカットを使用してSlackメッセージをタスクやチケットに変換したりできます。ユーザーから入力フィールドを収集し、そのユーザー入力に基づいてタスクやチケットを作成します。
新規URLメンショントリガーの目的は何ですか。また、どのタイプのURLがサポートされていますか
New URL mentionトリガーは、Slack内の特定の種類のURLを監視し、それらのURLがメンションされたときに事前定義済みのフォーマット済みデータを取得します。現在、このトリガーはSalesforceおよびGitHubのURLをサポートしており、メンションされたURLに基づいて追加情報を表示するために使用できます。
新規動的メニューイベントトリガーはどのように機能しますか。また、その用途は何ですか
New dynamic menu eventトリガーは、動的メニューオプションを含むWorkbotコマンドレシピで使用されます。このトリガーは、ユーザーが動的メニューフィールドに情報を入力したときに実行され、そのユーザー入力を返します。このトリガーは、検索結果を絞り込んだり、ユーザー入力に基づいてアクションを実行したりするためによく使用されます。
