コンポーネントアクション
Workflow appsのコンポーネントアクションは、ボタンのクリック、ページの読み込み、ドロップダウン値の変更、テーブル行の選択などのUIイベントにリアルタイムで応答できるようにすることで、動的でインタラクティブなユーザー体験を提供します。これにより、ユーザーは次のようなさまざまなタスクを完了できます:
- レシピを実行: ユーザーが外部システムに関係するタスクをアプリインターフェース内で直接完了できるようにする
- コンポーネントをリセット/再読み込み: アクションの実行後にコンポーネント値をクリアするか、コンポーネントを再読み込みする
- Webページを開く: アプリユーザーを特定のURLに誘導する
- タスクを完了: Workflow apps portal内でリクエストをレビュー、承認、完了する
- データをテーブルに保存: リクエストデータと承認データをデータテーブルに保存する
- 値を設定: 変数またはページコンポーネントに値を設定します
対応コンポーネント
特定のページコンポーネントにはアクションプロパティがあり、ページエディター内で実行するアクションを定義できます。次の表では、使用可能なアクションと互換性のあるコンポーネントについて説明します:
| アクション | トリガーイベント | 互換性のあるコンポーネント |
| レシピを実行 |
| コンポーネントをリセット/リロード |
| Webページを開く | ボタンクリック | ボタン |
| タスクを完了 | ボタンクリック | ボタン |
| データをテーブルに保存 | ボタンクリック | ボタン |
| 値を設定 |
互換性のあるコンポーネント列には、そのアクションを実行するように設定するコンポーネントが一覧表示されます。値を設定アクションは、別のコンポーネントの値を設定します。値を設定アクションで値を設定できるコンポーネントについては、Set value compatible componentsを参照してください。
デフォルトアクション
ボタンコンポーネントには、定義済みのアクションが必要です。その他すべてのコンポーネントアクションのデフォルト状態は何もしないです。つまり、ユーザーアクションに応答するようにコンポーネントを設定する必要があります。
フォローアップアクション
Run recipeアクションなどのプライマリアクションが完了した後に実行するフォローアップアクションとして、次のいずれかを設定できます。
フォローアップアクションを設定しない場合、デフォルトは何もしないです。
