# リクエスト作成アクション
このアクションを使用して、ワークフローアプリでリクエストを作成します。
# 入力フィールド
ワークフローアプリ
新しいリクエストを作成するワークフローアプリを選択します。
新しいリクエストのフィールド
新しいリクエストのフィールドに入力します。利用可能なフィールドは、選択したワークフローアプリによって決まります。
# 追加の入力フィールド
追加の入力フィールドは可変です。それらは、選択したワークフローアプリとそれに対応するデータテーブルの列によって決まります。
# 出力
出力は、レシピのアクションやトリガー、およびワークフローアプリの対応するデータテーブルの列によって動的であり、異なる場合があります。
このデータを後続のステップで使用するには、データツリーから関連するデータピルをマッピングしてください。
- リクエスト
- このJSONオブジェクトには、以下の利用可能な属性が含まれています。選択したワークフローアプリとそのデータテーブルによって、追加の出力が利用可能です。
- レコードID
- Workatoは、ワークフローアプリの対応するデータテーブルごとに一意のIDを自動的に生成します。
- アクティブタスク
- リクエストオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
- このオブジェクトは、リクエストに関連付けられたアクティブなタスクがない場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- タスクID:
- タスクのIDです。
- タスク名:
- タスクの名前です。
- ステータス:
- タスクのステータスです。
- 割り当てられたユーザー:
- 割り当てられたタスクオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
- このオブジェクトは、タスクがグループに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- タスクに割り当てられたユーザーのIDです。
- ユーザー名:
- タスクに割り当てられたユーザーの名前です。
- メール:
- タスクに割り当てられたユーザーのメールです。
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 割り当てられたグループ:
- このオブジェクトは、タスクが個々のユーザーに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- ユーザー名:
- メール:
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 期限日:
- タスクの期限日です。
- 作成者
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- リクエストを作成したユーザーのIDです。
- ユーザー名:
- リクエストを作成したユーザーの名前です。
- メール:
- リクエストを作成したユーザーのメールです。
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- グループ
- 作成者オブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
利用可能な属性は次のとおりです
- グループID:
- このタスクが割り当てられているグループのIDです。
- グループ名:
- このタスクが割り当てられているグループの名前です。
- リストサイズ
- リストインデックス
- ステージ
利用可能な属性は次のとおりです
- ステージID:
- グループ名:
- 作成日時
- レコードが作成された日付です。
- 更新日時
- レコードが最後に更新された日付です。
